ผมอยู่ที่กทม.แถวบ้านยังมี caltex gold95 ธรรมดาอยู่ครับ ลิตรละ40กว่าบาทก็เติมอยู่ปรกติครับ ไม่ใช่รวยนะครับเพราะรถจอดไม่ค่อยได้ใช้ถังนึง(จอด)เป็นเดือนกว่าจะหมด ก็กลัวท่อยางมันพังนะครับ แต่ถ้าวันไหนวิ่งทางไกลใช้มากก็ใช้gasohol เหมือนกันครับ ส่วนความต่างผมมันความรู้สึกช้า เปรียบเทียบไม่ค่อยได้ วิ่งไปมันก็เหมือนกันแยกไม่ค่อยออกครับ เคยให้ลูกชายวิ่งไปเติมเต็มถังแต่ไม่ต้องบอกผมว่าเติมอะไรมาก็ยังแยกไม่ออกครับว่าเติมไรมา
ว่าแต่รถคุณchet M102 วิ่งได้14โล/ลิตร ผมว่ามันมหัศจรรย์นะ กินเท่าviosเลย แต่ก่อนผมก็ใช้เครื่องนี้เหมือนกันเกียร์ธรรมดาด้วย ผมว่ามันแ_กโคตรเลย แรงก็ไม่มีหนีปิคอัพไม่รอด เปลี่ยนM104 แล้วกินน้อยกว่าแรงกว่าเห็นๆครับ
มาเก็บความรู้ไว้ก่อนครับ...อิอิ
บอมบ์แมน บาวแดง...
อีกเหตุผลที่ใช้น้ำมัน 95 คือแต่ละเดือนผมวิ่งไม่มากครับ ประมาณ 900-1200 กม. เดือนนึงก็เติมน้ำมันแค่สองครั้ง บางเดือนไม่มี OT ก็ สองเดือนเติม 3 ครั้ง เลยเปลี่ยนมาเติม 95 ครับ และที่หาดใหญ่ ลิตรละ 35.15 บาท ครับของเชลล์
สำหรับผมรู้สึกว่าใช้ใช้gasohol รถจะเร่งอืดหน่อยน่ะครับ
ส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลือง ใช่ครับ ทางยาวผมวิ่งแบบกดคันเร่งไม่หนักน่ะครับ 100-110 Km/Hr ก็เคยกดเหมือนกัน 170-180 เมื่อหกหรืดเจ็ดปีก่อน เเต่ก็เป็นบางช่วงของการขับน่ะครับ ก็ซดน้ำมันน่าดูเข็มลงวูบเห็นๆเลยครับ แต่ตอนนี้ไม่กล้าแล้ว ลองมันส์ๆครั้งเดียวเอง เริ่มแก่แล้ว เดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกครับ
ขอบคุณครับ เเละยินดีที่ร่วมสนทนากันครับผม
อย่าเก็บให้มากๆน่ะครับ เดี๋ยวจะไปยืม(เงิน)
ไฟมุมวันก่อนเอามาทั้งคู่ก็ดีแล้ว สงสารคนส่งจริงๆเลยครับ ต้องขออภัยด้วยครับ ความผิดผมเองแหละที่ดื้อไม่ให้คุณส่งมา
ส่วนขอบยางของไฟที่เริ่มหมดสภาพแล้ว ผมเอาขอบยางของผมอันที่แตกมาใส่ได้เลยครับ ลองใส่ดูเมื่อวานนี้ใส่ยากไม่มากหรอกครับ แล้วก็เลยคิดว่าเอามาอีกอันดีกว่า จะได้โทนสีเหมือนกันครับ
Shell V-Power95 เบ็นซิน มันก็gasohol E10 เหมือนกันนะครับคุณchet มีEthanal 10%เหมือนกัน แต่ไม่รู้มันเติมสารอะไรเข้าไปในน้ำมันทำให้แพงกว่าgasohal ลิตรละ4บาท ถังนึงก็แพงไปประมาณ200กว่าบาท คิดไปก็ได้น้ำมันอีกประมาณ7ลิตร เชียวนะวิ่งได้อีกประมาณ60กว่าโล ไม่รู้คุ้มปล่าว น่าจะมีใครทำพิสูจน์นะว่ามันมีอะไรอีก 4 บาทที่แพงขึ้นนะ อย่างcaltex gold 95 มันก็แค่น้ำมัน95ธรรมดาๆที่ไม่ผสมEthanal ที่แพง40กว่าบาทก็เพราะกำแพงภาษีที่บังคับให้ไปใช้gasohal โดยไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนจะพังยังไง
รอก่อนนะครับพี่เชษฐ์ พอดีติดรถคราวน์น้องชายไปครับ มาเมื่อไหร่จัดส่งให้ทันทีครับ...
บอมบ์แมน บาวแดง...
มิน่าล่ะครับ Shell V-Power95 ถึงได้ถูกกว่า
เพิ่มเติมครับ รถผมใช้เกียร์ธรรมดา 4 เกียร์ครับ กำลังคิดจะหา5เกียร์ มาใส่ครับ ไม่รู้จะคุ้มกับการเปลี่ยนหรือเปล่าให้เพื่อนหาของมาเลย์อยู่ครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับคุณjeep
5เกียร์ ของหายากราคาแพงครับ เมื่อก่อนลูกละหลายหมื่น ไม่รู้เดี๋ยวนี้เท่าไร ผมว่านาทีนี้ใช้เดืมๆไปก่อน แล้วค่อยupgrade ทีเดียวเลยดีกว่า กว่าจะคุ้มค่าความประหยัดของเกียร์5 สงสัยต้องวิ่งอีกหลายปีครับ
ขอแจมด้วยคนครับ
W124 300E Code A ปี 1989
แต่ตอนนี้แปลงเป็นโค๊ตเอเลี่ยนแล้วครับ
เดี๋ยวไปค้นรูปมาให้ชมกันครับ :toast:
http://image.ohozaa.com/show.php?id=02a53eb4766a97d2e9c9779e60fa2bcc
เอารูปมาฝากครับ
เพิ่มกาบรอบคัน คิ้วโครเมียมที่กันชน กันชนหลังของโค๊ดซี อย่างอื่นเดิมๆครับ
