รอบเครื่องสูงครับ
TT53
รบกวนสอบถามนะครับ E220 W124 Code C
วิ่ง กทม.- ตจว.เป็นประจำครับ
ที่ความเร็วประมาณ 110 km/hr รอบเครื่องอยู่ที่เกือบๆ 3,100 รอบ ครับ
ที่ความเร็วประมาณ 120 km/hr รอบเครื่องอยู่ที่เกือบๆ 3,500 รอบ ครับ
ไม่ทราบว่ารถผมมีอาการผิดปกติหรือเปล่าครับ
(ไม่เคยใช้ MB เลยครับ พอดีได้รับมรดกจากคุณพ่อครับ) :confused:
วิธีง่ายๆที่จะเช็คว่าเกียร์ 4 ทำงานหรือไม่
ให้ใช้ overdrive ครับ แต่ BENZ ไม่มีให้ดึงลงมาที่ 3 ถ้าเกียร์ดาวลงมาเป็นเกียร์ 3
แล้วตบกลัวไปที่ D ถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์ 4 คือปกติครับ หรือ ออกตัวไล่เกียร์จาก 2 3 D ก้อได้ครับ
ถ้าE220เกียร์จะเปลี่ยนทั้งหมด 3 ครั้งครับ ลองดูนะครับ
ของผม w124 e220 code B ประกอบใน
ความเร็ว @120km/hr = 3000 รอบนิดๆ นะครับ
ผมก็อยากจะรู้เหมือนกัน ว่ามันปกติแล้วอยู่ที่เท่าไหร่
และเครื่องผม พอเหยียบถึง 120km/hr เสียงเครื่องจะคราง และสะท้านไปที่คันเร่ง TT อยากรู้เหมือนกัน ว่าปกติเปล่าครับ
การดึงลงมาที่ 3 รอบเครื่องจะสูงขึ้นแล้วกลับไปที่ D รอบจะต่ำลงคือปกติครับ
แต่ถ้าดึงลงมาที่ 3 แล้วรอบเครื่องไม่เปลี่ยนแปลงกลับไปที่ D ก้อยังเหมือนเดิมคือเกียร์ 4ไม่ลงครับ
วิ่งความเร็วที่ 80 ก้อรู้แล้วครับ ลองทดสอบดูนะครับ
รอบเครื่องประมาณนั้นคับ ส่วนความรู้สึกสะท้าน เวลาจอดเป็นมั้ยครับ
โห้เป็นเหมือนกันเลยครับของผม 110 นี้ก็พอแล้วครับอื้อไปหมด ดูแล้วหน้าจะมีอะไรเสียและครับ ยังไม่ได้ไปให้ช่างดูเลย
เวลาจอดแล้วเร่งเครื่อง ก็เป็นครับผม
อาการที่สะท้านมาที่คันเร่ง หรือที่พวงมาลัยอะไรก็ตาม
เปลี่ยน ยางแท่นเครื่อง และ ยางแท่นเกียร์ ครับ :icon_e_wink:
แล้วถ้าลองแล้ว เกียร์ 4 ไม่ทำงานหล่ะครับ
