ระวังซื้ออะไหล่เก่า
โทษทีครับ ไม่ได้แวะมาเช็คห้องนี้
พอดีคุณouan เตือนให้ถึงทราบ
ถูกต้องตามที่คุณxitrum_dalatว่าครับ เป็นสปริงหลังครับ
แล้วผมก็ได้ให้อะไหล่ที่ว่ากับเพื่อนสมาชิกในBONที่ต้องการไปแล้วแบบไม่คิดเงินครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=42433
ส่วนจะเอ่ยชื่อถึงสมาชิกท่านนั้น ผมไม่ทราบว่าจะสมควรหรือเปล่า
เอาเป็นว่าผมไม่มีเจตนาร้ายกับใคร อะไหล่ที่ได้มา ผมก็ให้ฟรีไม่เอาไปขาย
ขอบคุณ คุณxitrum_dalat ที่ห่วงใยถามไถ่เรื่องพวงมาลัย
ตอนนี้อาการหายแล้วครับ เปลี่ยนทั้งแร๊คกับโช๊คไปก็ไม่หายครับ เปลี่ยนฟรีเลยครับ
ผมไปทำสีใหม่รอบคันเลยถือโอกำาสเปลี่ยนจานเบรก เปลี่ยนกันโคลงหน้า ตอนนี้วิ่งดีขึ้นครับ
ไว้มีเวลาจะซ่อมแม๊กขอบ18ครับ เพราะดุ้งอยู่
แล้วตกลง คู่กรณีเป็นไผ
ก็แจงสิพี่
เขียนลอยๆ
มันไม่งามนะคับ
ก็แจงสิพี่
เขียนลอยๆ
มันไม่งามนะคับ
:eek: เอามันออกมา :p หรือ ใครเป็นคู่กรณีมาโชว์ตัวด่วน โทษหนักจะได้กลายเป็นเบา :mad:
เอาแค่อาบไม่นวดพอ :n03: :D
อย่างนี้มีค่าแค่บัตรสนเทห์อ่ะคับ
ไม่โพสท์เลยจะดีกว่า..ขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้นะคับ
มาถึงตรงนี้
ลองย่อยกระทู้ดูดีๆจะพบว่า
มันไม่มีประโยชน์อะไรกับใครซักคน
ไม่ว่า จขกท หรือ คู่กรณี หรือ สมาชิกท่านอื่นๆ
พอแกะลึกอีกหน่อย
กลายเป็นว่า สร้างความหวาดระแวงอีก
สมาชิกที่คาใจ คงต้องไปค้นกันให้ควั่ก..ว่าใครเคยขายโช๊ค ใครเคยขายสปิง.. ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไปหมด
ไม่อยากบอกก็ไม่ว่าอะไร
เก็บไว้เป็นกรณีศึกษาสำหรับสมาชิกท่านอื่น
ว่า..
ถ้าไม่เอาออกมาแบกันจะจะ
ก็เก็บไว้ให้สนิืทดีกว่า
คอมเมนท์นะคับ ด้วยความเคารพ .. ตามประสาคนอยู่บ้านหลังเีดียวกัน
ไม่ได้ตำหนิหรือต่อว่า :n25:
ผมก็เคยขายสะปิง แต่ไม่เคยมีใครมาขอคืนนะ
ผมจะขายของให้ก็ต่อเมื่อมั่นใจว่า จะไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง หรือ ต้องมั่นใจว่า เอาไปใช้ได้แน่
ถ้าผิดพลาด ผมก็รับ และคืน เต็มจำนวนนะ :n23:
ผมนึกว่าผมใจร้อนแล้วนะครับ
ยังมีคนใจร้อนกว่าผมอีกหลายท่าน
ใจเย็นๆ ครับ ท่านสมาชิก ให้เวลากับเจ้าของกระทู้อีกสักวัน (ถึงพรุ่งนี้) ไปพิจารณา และทบทวนถึงความเหมาะสมในการตั้งกระทู้ และให้รายละเอียดกับกระทู้นี้อีกที ผมกำลังจะพยายามเข้าใจเจ้าของกระทู้ให้มากที่สุดว่ามีเจตนาดีกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นในการซื้อขายบนเวปฯ แห่งนี้ แต่อาจจะขาดรายละเอียดที่สำคัญที่สุดไป
หากถึงพรุ่งนี้ค่ำๆ ไปแล้ว ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากเจ้าของกระทู้ กระทู้นี้ก็คงไม่มีความจำเป็นใดๆ สำหรับสมาชิกที่จะเข้ามาอ่าน ให้ต้องเก็บไปขบคิดให้วุ่นวายใจกันครับ
ผมเคยพูดหลายครั้งแล้ว ไม่แน่ใจว่าเคยผ่านตาเจ้าของกระทู้บ้างหรือไม่ว่า การจะโพสกระทู้ในทำนองต่อว่า พาดพิง หรือต้องการจะป่าวประกาศแจ้งเตือนสมาชิกท่านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายกับบุคคลในเวป หรือไม่ก็ตาม ควรจะมีรายละเอียด ชื่อบุคคล และสถานที่ หากมีพยานด้วย ก็จะยิ่งดี หากคู่กรณีสามารถมาตอบโต้ หาข้อแก้ต่างได้ แล้วให้สมาชิกใช้ดุลยพินิจ และวิจารณญาณส่วนบุคคล ตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดถูกของกรณีกันเอาเอง
หากขาดรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นแล้วกระทู้แบบนี้ก็คงไม่ต่างอะไรจาก "ขยะ" ครับ
Webmaster
กัวอาเด้..:p
แบบอีกกะทู้นึง ลากมันอยู่นั่นแหละ ไม่รู้ทำเพื่อ...
แม๋..ลุง
ถ้าเป็นผม ผมไม่เอา ผู้ใหญ่บ้านมาอ้างครับ
ด้วยความเคารพ :D
Webmaster
welcom back ครับ :D
ครับ ตอนตั้งกระทู้ผมพิมทางมือถือเลยอาจขาดรายละเอียดไป ตอนนี้พิมคอมแล้ว
เอาเริ่มต้นนะครับ สั้นๆพอ ผมได้ตั้งกระทู้ในหน้าซื้อขายว่า หาสปริงหลังw210 6สูบ
แล้วก็มีคู่กรณีผมมาตอบว่า มีของราคา2000บาทแล้วก็เบอร์โทร
ผมก็โทรกลับไป ถามว่าใช่พี่ที่ตอบในกระทู้ว่ามีสปริงหลังw210 6สูบใช่มั้ยครับ(พูดแบบนี้ จำได้)
เขาก็ตอบกลับมาว่า ใช่ ก็คุยกันต่อจนนัดเจอรับของกันเรียบร้อย
แต่ก่อนหน้าที่จะนัดเจอรับของกัน เขาไม่บอกซักคำว่าเป็นสปริงหลังw124นะ ไม่มีเลยจริงๆ
จนผมมีเวลาว่างว่าจะเอาสปริงไปตัดแล้วใส่เข้ารถ ช่างก็ทักมาว่าสปริงนี้มันของw124นะ
ผมเลยเบรกช่างไว้ก่อน มาตั้งกระทู้ถามเพื่อนสมาชิกว่า สปริงหลังW124ใส่กับW210ได้มั้ย
มีเพื่อนสมาชิกตอบกลับมา ว่าใส่กันได้แต่ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะ
ผมก็เลยโทรหาคู่กรณีว่าจะคืนของ เพราะไม่ใช่รุ่นที่ผมต้องการ แต่เขาก็บอกว่าอยู่ต่างจังหวัดบ้าง
จำไม่ได้บ้าง พอจำได้ก็บอกว่าเดี๋ยวกลับกรุงเทพค่อยว่ากัน เดือนหน้ากลับ กลับแล้วจะโทรหา
ผมก็รอไม่โทรมาซักที จนผมโทรไปเองถามว่าพี่กลับถึงกทม.ยัง บอกอยู่กทม.แล้ว(แล้วไมเงียบ)
ช่างมัน...เข้าเรื่องต่อ ผมก็ถามเรื่องคืนของ บอกจำไม่ได้อีกผมต้องร่ายแต่ต้นใหม่อีก
โต้ไปโต้มา เขาก็บอกไม่รับคืนแบบที่ว่าตอนตั้งกระทู้(จริงๆ) เขาบอกเขาไม่โกงหรอกแค่เงิน2000บาท ผมเหนื่อยใจ บอกไม่เป็นไร
ส่วนสปริงที่ว่า ผมก็ให้เพื่อนสมาชิกไปฟรีๆไม่กล้าเอามาขายครับ กลัวของจะมีปัญหาป่าวก็ไม่รู้
ขนาดเจ้าของเดิมยังไม่รับคืนเลย
ส่วนเพื่อนๆจะคิดยังไงจะตำหนิผมก็แล้วแต่ครับ ผมเสียเงินไป2000บาทแบบเสียความรู้สึก
เลยมาตั้งกระทู้เตือนเพื่อนๆว่า เวลาซื้อขายอะไหล่กัน ก่อนจะจ่ายเงินให้ดูของให้ดีๆ
แค่นี้แหละครับ เจตนาผมมีแค่นี้จริงๆ
ผมหาของระบุรุ่นชัดเจน แต่จนแล้วของที่ได้มาผิดรุ่น ผมก็จะขอคืนของ ผมผิดหรอครับ
ส่วนชื่อคู่กรณีก็ชื่อ เบนเซ่ ครับ
ยังไงก็ให้เขามาแก้ข้อกล่าวหาละกัน ผมขับรถw210 แต่ของที่ได้มามันคนละรุ่นกัน
ของก็คืนไม่ได้ เงินก็เสียไปแล้ว
เอาของให้สมาชิกท่านอื่นที่ต้องการมากกว่าผมแบบไม่คิดเงิน ผมไม่ได้ตั้งขายนะครับ
อ่อ..อีกนิดครับ
ผมเสียเงินซื้อของ แล้วได้ของผิดรุ่นมา
เจ้าของเดิมไม่รับคืนของ
ผมให้ของกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นแบบฟรีๆ ไม่คิดหาทุนคืน
ผมว่าผมแฟร์นะ เครดิตก็น่าจะมีให้กันบ้าง
จะมาว่าผมไม่ระบุชื่อ ก็ผมไม่รู้ว่าสมควรหรือเปล่า
ผมมีเจตนาตั้งกระทู้เตือนว่า ซื้อขาย ก่อนเสียเงินไปให้ดูของดีๆ คุยให้จบก่อน
เพราะไม่ได้ตั้งใจตั้งกระทู้โจมตีใคร เลยไม่ได้ระบุชื่อลงไป
ส่วนชื่อผมบอกไปแล้วนะครับ ด้านบน
ส่วนตัวผมคงจะลาBONทีล่ะครับ จะไม่มารบกวนเพื่อนๆอีก
ขอโทษถ้าเจตนาผมเป็นเพียงแค่ขยะ
เจตนาของพี่ๆ ที่มาโพส ก็แค่อยากรู้ว่าใครที่เป็นคู่กรณีของคุณ เพื่อที่จะได้ระวังการซื้อขายตามเจตนาการโพสของคุณไงครับ ก็แค่นั้นเองครับ ที่นี้ ในตอนแรกคุณไม่ได้ระบุชื่อคู่กรณีของคุณ แล้วกระทู้คุณมีการพาดพิงแล้ว ชื่อคู่กรณีเป็นองค์ประกอบสำคัญซะด้วย มันก็ขาดองค์ประกอบของกระทู้ที่ต้องการเตือนคนอื่น ไอ้เรื่องการระวังอ่ะ มันต้องระวังกันอยู่แล้วครับ แต่อยากรู้ว่าต้องระวังใครเป็นพิเศษ พอคุณมาเฉลยว่าคู่กรณีคุณเป็นใคร ทุกอย่างก็จบครบองค์ประกอบ ก็เป็นไปตามที่มหาชนเรียกร้อง ก็แค่นี้อ่ะครับ ทำไมต้องน้อยอกน้อยใจด้วย
ผมว่าที่พี่บอกชื่อมานะดีแล้วครับ:D เหมือนที่พี่ๆทุกคนทัก ไม่งั้นจะเป็นการวางยาผู้ที่ขายของทุกคนหน่ะครับ มันคลุมเคลือเกินไปที่จะมีแต่ผู้ถูกกระทำ ไม่มีผู้ที่กระทำหน่ะครับ แล้วหยั่งงี้จะไประวังใครหล่ะครับ ระวังทุกคนหรอครับ...ด้วยความเคารพครับ:) และ ขอบคุณที่แจ้งเตือนครับ:icon_wink:
โอ๋ โอ๋
อิโยยิ อย่าเพิ่งน้อยใจ เสียใจไป.....
การออกมา ตอบเพิ่มเติม ครั้งนี้ ทำให้กระทู้นี้ มีความหมายแล้ว
ส่วนเรื่อง กรณีที่เกิดขึ้น ระหว่าง คุณ อิโยยิ และ คุณ เบนเซ่
ผมเห็นใน โพสท์นั่นแล้ว
การเสนอขาย ของ คุณเบนเซ่ ต่อ กระทู้ หาสปริง210 ของ อิโยยิ
ทำให้ เข้าใจได้ ทันที ว่า มีสินค้า ตรงกับที่ คุณ อิโยยิ ต้องการ
xxxxxx
ส่วน อิโยยิ ก็ ไม่ต้อง งอนใดๆ แล้ว
ทุกๆ คน ล้วน ตอบไปตามเนื้อผ้าที่เห็น
การที่ อิโยยิ มอบสปริงที่ไม่ได้ใช้ ฟรีๆ ให้คนอื่น ถือได้ว่า ทำความดี
แต่ ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ มาตั้งแต่ต้น ว่า เรื่องนี้ มีที่มาที่ไปยังไง
ใคร คือ คู่กรณี ใครผิดใครถูก
ดังนั้น ที่คนอื่น แคลงใจ และ มีข้อตำหนิ ก็ ถือว่า ถูกต้องเช่นกัน
อ่อ..อีกนิดครับ
:D เข้าใจและเห็นใจ จขกท.ครับ บางครั้งคนเราโดนก็อยากจะระบายบ้าง........... ;)
:) ขอบคุณครับ
ขอบคุณที่สนใจกระทู้ และคำแนะนำ ผมอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างในตอนแรก
ตอนแรกน้อยใจนิดหน่อยครับ
แต่พอออกไปทำธุระข้างนอกแล้วรีบกลับมาเปิดคอมดูทันที
พอได้เห็นก็สบายใจครับ หายงอนแล้วครับ:)
เข้ามาอ่าน 5-6 รอบ ถ้าไม่เอ่ยชื่อคุณ เบนเซ่ ก็คงไม่รู้เรื่องซักที (เพราะขี้เกียจไปตามอ่านกระทู้เก่าๆ)
(ที่สำคัญ อย่าเพิ่งฟังความข้างเดียว ให้โอกาสคู่กรณีด้วยครับ)
