อื่นๆ เบ็ดเตล็ด ระหว่าง W-124 E280 ปี 95 และ W-124 E220 ปี 95 คันไหนกินน้ำมันน้อยกว่ากัน ไม่เอาแก็ส
iBenz
รบกวนพี่ๆ น้าๆ เพื่อนสมาชิก ว่า ระหว่าง W-124 E280 ปี 95 และ W-124 E220 ปี 95 คันไหนกินน้ำมันน้อยกว่ากัน ไม่เอาแก็ส
ทั้งวิ่งในเมืองและนอกเมืองและรวมๆครับ
E280 เครื่อง 6 สูบ 2800 cc
E220 เครื่อง 4 สูบ 2200 cc
อยากได้ W-124 E 220 AMG แท้ ปี 94-96 เดิมๆและใช้น้อยๆ รบกวนเพื่อนสมาชิกชี้เป้าให้หน่อยครับ
เอาไปเทียบนะครับอัตราสิ้นเปลืองแกส
E220 ตกกิโลเมตรละ1.3-1.5บาท
E280 ตกกิโลเมตรละ1.8-2.0บาท
ส่วนน้ำมันเทียบเอาเองล่ะกัน555
ไม่เคยเจอครับ
ในเมืองนอก E36, E60, AMG 3.4CE นับคันได้เลย
E280 ขนาดแกสยังตกกิโลเมตรละ1.8-2.0บาท คงเหลือตัวเลือก E220 ขอบคุณครับ
ถ้าขับทางไกลเยอะ เท้าหนัก จัด E280 ครับ
สำหรับผม ผมมีความเห็นว่าถ้ารักจะขับรถเบนซ์ เรื่องประหยัดน้ำมันต้องเป็นเรื่องรองครับ
เด่วนี้จะขับทีต้องเหยียบไม่เกิน120ไม่งั้นเหยียบเพลินโดนส่องกล้องนะครับ. เครื่อง M111
E220 ก็กำลังดี
อย่างที่พี่ KRIS บอกแหละครับ
ถ้าวิ่งแค่ในเมือง กะปริมณทล แค่ 2.2ลิตรพอแล้ว
แต่ถ้าวิ่ง มากกว่า 400โล หรือ1000โล ในคราวเดียว
อย่างเงี้ยะ แล้วคุณจะรุ้ว่า เครื่องใหญ่ๆ มันจำเป็นจริงๆครับ
วิ่งทางไกล เครื่องเล็ก วิ่งไป อ้าปากไปครับ เหนี่อยจริง ขอบอก
ยิ่งถ้านั่งเต็มคัน ของเต็มท้าย เหนื่อยคูณสอง
อึดๆ น่าเบื่อมาก ออกตัวช้า กว่าจะไหลจอดอีกล่ะ ผมชอบทันใจเครื่องใหญ่ 2800 โลด ขับยุโรปให้มันส์ต้องเครื่องใหญ่ๆหน่อย ลืมๆค่าน้ำมันไปครับ
e220 m111
วิ่งชานเมืองเป็นหลักขับ 100 นึง ได้ 10-11 โล กับ e20 ล้วนๆ
วิ่งในเมืองรถติดมั่งไหลมั่ง 7-8 โลครับ e20 ล้วน
รถสองแสนกว่าโลแล้วครับ
จากที่อ่านมาดูเหมือนใจเจ้าของกระทู้จะเน้นเรื่องประหยัดน้ำมันเป็นหลัก
พูดเสนอเครื่องใหญ่ไปคงจะไม่เป็นผล งั้นก็ตามหา E220 ไปเลยครับ
แต่หลายคนที่ผมเห็นพอได้เครื่องเล็กมาอยากกลายเป็นเครื่องใหญ่ทั้งนั้น
หรือไม่ก็หาวิธีทำให้รถออกตัวดีขึ้นทั้งล้อเบา คันเร่งเบา ติดเทอร์โบ พัดลมไฟฟ้า ฯลฯ
ช่วงนี้ 124 สภาพสวยๆ เริ่มหายาก ไม่ต้องคิดถึงตัว AMG เลย
เพราะถึงเจอก็อาจจะตกใจกับราคา ยังงัยก็ขอให้หารถที่ถูกใจได้เร็วๆครับ
220/ 280(M 111/ M 104)เปรียบเทียบ
มุมมองของความต้องการ/ และอนาคต(รถ 20 ปี +)
1.บริโภคน้อย....E 220 (ทั้งคู่ใช้ E 20 ได้เหมือนกัน)
2.ความเร็วปลายใกล้เคียง ตีนต้น E 280 ดีกว่า
3.การซ่อมบำรุง...E 220 ต่ำกว่าและง่ายกว่า E 280
4.เรื่องความร้อน...E 220 ปัญหาน้อยกว่า E 280 มาก (เสถียรกว่า)
5.ฝาสูบผุ/ พัง..พบใน E 280 มากกว่า(แพงกว่าด้วย)
6.ที่เหลือ...อารมณ์พาไป
ขออนุญาตในฐานะผู้ใช้และเป็นผู้ซ่อมด้วย + มองถึงภาพรวม....คหสต.นะ เอนเอียงให้กับ E 220 มากกว่า(ใช้รถรุ่นนี้มากว่า 15 ปี)
เคารพในความเห็นทุกท่านครับ
ตอบตรงตามคำถาม E220ครับ
ปล. ถ้าถามเรื่องอื่นเพิ่มตำตอบอาจเปลี่ยนไป
ใช้E20ต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ครับ
ใช้E20ต้องปรับอะไรมั๊ยครับ
E220 ชานเมืองและทางไกล ความเร็วราว 80-140 ผมทำได้ 10.5-11.5 กม/ลิคร
ในเมืองรถติด และขับใกล้ๆ จอดๆหยุดๆ ผมทำได้ที่ 8.5-9.5 กม/ลิตร
ด้วย gasohol 95 ครับ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ
ปล. ที่พอใจเพราะกินพอๆกับ opel corsa 1.4 AT อีกคันที่เกิดปี 95 เหมือนกัน แต่วิ่งมาแค่ 180,000 โล (วิ่งมาน้อยกว่าคัน 124 เกือบครึ่ง) และกินมากกว่า vigo champ ออกมาปี 2016 นิดเดียว ขานี้ทำได้ดีที่สุด 13.5 กม/ลิตร
E220 เมื่อเช้าเติมแก้ส 420 บาท ลิตรละ 12.09 บาท วิ่งไป 296 กม.คับ :D
เติมแถวไหนครับ..ถูกดี
แถวบ้าน..สตรีวิทย์2
ทั้งแพง..ทั้งแถมน้ำมันCompressor?
ผมถอดเปลี่ยนMap sensorเอง
คลายน้อตแหวนรัด
แกสค้างสายออกมาพร้อมน้ำมันลื่นๆ
เหมือนน้ำมันคอมแอร์เลย
เข้าใจว่าระบบCompressorต้องใช้
แต่ปั้มนี้ใส่เยอะไปป่าว555
แอบสงสัยว้าก้นถังแคบซูลอายุ9ปี
จะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรบ้าง!
