รูที่ฝากครอบกรองอากาศหกเหลี่ยมเบอร์3มีไว้อะไรครับ190E
chatchai-19
อยากทราบครับว่า รูที่ฝาครอบกรองอากาศ190Eที่มีหกเหลี่ยมเบอร์3 มีไว้ทำหน้าที่อะไรครับ ถ้ามีหน้าที่แล้ว ผมสามารถเข้าไปยุ่งอะไรกับรูนี้ได้มั้ยครับ และมีผลอไรกับเครื่องหรือเปล่า
เอาไว้จูนความหนาของน้ำมันครับ ปกติถ้าไม่มีประสบการณ์ ควรให้ช่างจูนครับ
ขอคุณครับ แล้วมีวิธีสังเกตุอย่างไรครับว่าส่วนผสมว่าได้หรือไม่ได้ และมีหนทางแก้ไขได้หรือไม่ครับในการแก้ไขส่วนผสม แต่เครื่อง190Eใช้กล่องไม่ใช่หรือครับทำไมต้องมีปรับกันอีครับ
และมีอีกข้อครับ ตอนเช้าStartเครื่องครั้งแรกประมาณ5นาที ที่ปลายท่อไอเสียจะมีหยดน้ำกระเด็นออกมาเลยครับ แต่บางวันก็ไม่มีนะครับ เป็นไปได้หรือไม่ครับที่อากาศร้อนแล้วนั้นจะไม่มีหยดน้ำออกมาครับ (ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ)
ระบบจ่ายน้ำมัน KE-Jetronic ครับ .. ไปอ่านนี่เป็นการบ้านมาด้วย .. :mrgreen: :mrgreen:
น้ามานิตย์ฝากบอกว่า ของส่วนแบ่ง ฟิฟตี้-ฟิฟตี้ อ่ะ :lol:
..โอวว..พลาดซะแล้ว..เสก บราบัส..
..........ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา...... :a12
...เอ็ทตี้-ทเวนตี้ได้มั้ยคับ...:mrgreen: ..
เครื่อง M102 ฝาดำ KE-Jetronic ถึงจะมีกล่อง ECU ก็จริง แต่ระบบการจ่ายน้ำมันยังเป็นหัวฉีดกลไกที่มี ฝักบัว หรือ แมงมุม เป็นตัวควบคุมแรงดันน้ำมันไปที่หัวฉีด ซึ่งจูนได้จากรูที่ว่า โดยมีวาล์วรถถังในการควบคุมแบบละเอียดอีกที ( วาล์วรถถังรับสัญญาณจาก ECU) และใน KE-Jetronic ร่นท้าย ๆ ก็มีการใช้ค่าการเผาไหม้ของไอเสียจาก Oxygen Sensor มาประมวลผลควบคู่กันไปด้วยครับ
หัวหกเหลี่ยมเบอร์ 3 นี้ บางทีก็เรียกว่า CO adjustment screw มีไว้เพื่อปรับส่วนผสม อากาศ - น้ำมัน ช่วงรอบต่ำๆ ซึ่งถ้าเผาใหม้ไม่หมดจะมีผลกระทบต่อการเกิด CO มาก การปรับตั้งโดยทั่วไปจะอาศัยเครื่องวัด CO ซึ่งใช้ตัว O2 Sensor เป็นตัววัดอ้อกซิเจนที่เหลือจากการเผาใหม้(แบบที่ร้านรับตรวจสภาพรถยนต์)เป็นเครื่องมือช่วย(แต่เซียนบางคนบอกว่าไม่ต้องก็ด้าย..อิ..อิ 8)
ข้อควรระวังให้ถอดตัวหกเหลี่ยมออกก่อนเร่งเครื่องทดสอบด้วย !!! มิฉนั้นเมื่อเร่งเครื่องตัวปรับภายในมันจะกระดกตามแผ่นแอร์โฟลด้วย อาจทำให้เกิดการงัดกันทำให้เสียหายได้ 8)
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่อันเป็นประโยชน์ยิ่ง ได้ความรู้มามากมายครับ แต่ผมไม่ปรับเองหรอกครับกลัวพัง อยากให้ผู้มีประสบการณ์ปรับดีกว่าครับ
