ลุงสี่ พี่มานิตย์ ใครก้อได้ครับช่วยที ใบปัดน้ำฝน w124
por443
ปัดน้ำฝน w124 ครับ มันยืดแต่ไม่ยอมหด พอยกดูมอเตอร์ทำงานปกติแต่ตำแหน่งสุดท้ายมันไม่ยอมหด ตอนนี้เลยเปิดไม่ได้เลยครับรบกวนผู้รู้หน่อยครับ:(
เฟืองมอเตอร์มันคงรูดหมดแร้วอ่ะ มีอะไหล่เปลี่ยนไม่ถึงพัน เอาชั่วคราวก็ใช้ใบปัดสั้นไปก่อนคับ :D
เฟือง พลาสติก 36 ฟัน รูดแตกครับ
ของแท้มาเป็นชุด แพงมาก
ที่ขายกันเป็นของเทียม เทียม 3-500บาท แต่ค่าแรงใส่แพงกว่าค่าอะหลั่ย ถ้าดวงดีหน่อยก็อยู่ได้ 2-3 ปี หรือมากกว่านั้น
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=6261
ขอบคุณครับ :)แล้วใบปัดสั้นของรุ่นอะไรครับหาซื้อได้ที่ไหน
ขอบคุณครับพี่ yai ว่าแต่จะไปซื้อและทำได้ที่ไหนครับ พอดีตอนนี้ผมมาราชการที่ จ.สุรินทร์อ่ะครับ ถ้าขับกลับโชคดีคงไม่เจอฝน ขอบคุณมากครับ bon นี่อบอุ่นจริงๆ
แวะร้านอะไหล่ ในตัวเมือง หาซื้อใบปัด ที่มีขนาดความยาว ซัก 18 นิ้วมาใส่แทนก่อนพี่
เรื่องจะวัดดวงกับฝน ตอนเข้าพรรษา ผมว่าเสี่ยงไปคับ :1:
รถหลายรุ่น หลายยี่ห้อใช้ ระบบเกี่ยวใบปัดเหมือนๆกันคับ
เอาง่ายที่สุดก่อนนะครับ ลองดันก้านคันปัดที่มันยืดออกให้มันหดกลับไปก่อน ถ้าดันได้
แล้วก็หาอะไรมาผูกใว้อย่าให้มันยึดออกมาได้เวลามันปัด ขับกลับมาก่อนค่อยไปซ่อมครับ
ขอบคุณครับลุง ขอให้ผมโชคดี
แล้วก็หาอะไรมาผูกใว้อย่าให้มันยึดออกมาได้เวลามันปัด ขับกลับมาก่อนค่อยไปซ่อมครับ[/QUOT
ดันไม่เข้าอ่ะครับ
งั้นคงต้องหาใบสั้นมาใส่ชั่วคราวก่อนแบบพี่สี่ว่าละครับ กลับมาถึงบ้านค่อยหาทางซ่อมกันใหม่ :)
ผมเอาใบใบปัดเดิม(เก่าแล้ว)มาตัดใช้ไปก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนเฟืองครับ:n22:
ถ้าเอาตัวอย่างไปให้เค้ากลึงจะได้มั้ย มันน่าจะทนทานกว่า ลองใช้ เทฟลอน หรืออลูมิเนียมจะเอาอยู่มั้ย
http://www.thaidiyaudio.net/index.php/topic,6141.msg83480/topicseen.html#msg83480
ต.ย.ของพี่ มันเป็นเฟืองอันเท่าเหรียญ 10 ยาท แต่เฟืองวงเดือน อันเท่ากำปั่นนะพี่ ค่ากัดเฟืองต้องมีหลายพันบาทไทย
แต่ใช้เฟืองยางแข็ง อันละ 4 ร้อย ก็อยู่ไปได้หลายๆปี ถ้าใช้ ถนอมซักนิดน่ะคับ
อาจใช้พวกยูรีเทน หรือพลาสติกพวก ABS มากัดเฟืองเอา ถ้าวัสดุดีกว่าก็ต้องทนกว่าแน่นอนครับ ถ้าสั่งทำมาขายน่าจะขายได้นะครับ เพราะเสียกันบ่อยมาก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมันเท่าไหร่ครับ จะลองสอบถามดู ถ้ามันแพงจะได้ไม่ทำ
มันไม่ใช่เฟืองธรรมดาครับ แต่เป็นเฟืองวงเดือนครึ่งวง และฟันเฟืองอยู่ด้านใน คงต้องใช้ CNC กัดเอาครับ
ดูรูปร่างจากในนี้ครับ http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=6261
ผมว่าใช้เฟืองอันละ 400 ก็พอคับ
แต่อย่าเปิดใบปัดสปีดสูงสุดโดยไม่จำเป็น
และให้สังเกตุเสียงขณะใบปัดทำงาน ปกติชุดปัดน้ำฝนของเบนซ์จะเงียบ และ ทำงานราบรื่นดี แต่ถ้าวันใด มันปัดแบบ มีสดุด และมีเสียงดัง ให้รีบเข้าอู่เปลี่ยนยางซะก่อนที่มันจะพังก็ได้คับ
