ล้อ ยาง .........ล้อแม๊กซ์......Mercedes BenZ
ได้สเป็คของแท้ของล้อลาย 15 รูที่ติดมากับรถ W201 ที่มีรูโดยรอบเป็นรูปไข่ มีค่าออฟเซ็ท 44 มม. และผมก็อยากโมเมเล่นๆว่า น่าจะเป็นสเป็คเดียวกับที่เห็นในรูปตามลิงก์ที่ผมเอามาดูตัวอย่าง.. ส่วนลาย 15 รูสี่เหลี่ยมน่าจะเป็นรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่คุณ air รวบรวมมาไว้ข้างต้น..
ส่วนล้อลายเดียวกันที่ผมได้มา ถ้าไม่เอาวางเทียบตัวต่อตัวกับของคุณ 190Eka อาจจะไม่เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน จนผมเข้าใจผิดว่ามันเหมือนกัน แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่อีก เพราะอย่างน้อยค่าออฟเซ็ทก็เป็น 37 มม. และที่เห็นชัดเจนด้านหลังก็คือ ตรงหน้าแปลนที่ประกบดุมล้อ ตัวที่เป็น et44 จะเป็นรอยเว้าลงไปนิด ส่วนตัว et37 กลับเป็นหน้าแปลนเต็ม..
ถ้างั้นผมขอเดาส่งเดชว่า ไอ้เจ้า et37 นี่ น่าจะเป็นล้อที่ติดมากับรถนำเข้ารุ่นใดรุ่นหนึ่ง เพราะ p/n มันก็ไม่อยู่ในสารบบอะไหล่แท้ของเบนซ์อีกด้วย.. แหะๆ ชักสนุกเหมือนกันนะครับ ถ้าจะหาคำตอบให้ได้จริงๆ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ ที่ช่วยกันหาข้อมูลมาเสริมให้เยอะแยะเลย..:n20:
ขอบคุณ คุณtui_makawan ที่ให้ข้อสังเกตุตรงหน้าแปลนฯที่มีรอยเว้า
ซึ่งน่าจะช่วยระบายความร้อนให้กับล้อแม๊กซ์ได้ดีกว่าหน้าแปลนเต็มๆ
รบกวนข้อมูลจากพี่ air ด้วยครับ ไม่ทราบว่าแม็กลายฝาเบียร์10ช่องของ w 210 ใส่ใน e230 ควรจะใส่ยางขนาดไหนครับ ผมใส่ยาง 195/60 r15 ไม่รู้ว่าจะถูกสเป็กรึป่าว แล้วถ้าครั้งหน้าผมเปลี่ยนมาใช้หน้ายางที่ใหญ่ขึ้นเป็น 205 จะได้รึป่าวครับต้องใส่ยางขนาดไหนถึงจะเหมาะสมกับ w210 e230 ขอบคุณครับ
ได้ครับ 195จะเล็กไปนิดครับ ถ้า 205 จะเกาะถนนมากชึ้นและระยะเบรคจะดีขึ้นด้วย
แต่ใช้ ซีรี่ 60 นะครับ
edit ; 6/8/55
ตามสเปกโรงงานคือ 195/65R15 ครับ :)
เห็นด้วยครับ
ล้อของเบนซ์มีหลายเวอร์ชั่นมาก บางทีแท้ห้างด้วยกันทั้งคู่แต่ผลิตโดยคนละบริษัท ยังดูไม่เหมือนกันเลยครับ
สำหรับลาย 15 รูนั้นก็เป้นอีกรุ่นที่มีเยอะเวอร์ชั่นมาก มีตั้งแต่ขอบ 14 15 16 แถมผลิตคนละเจ้ากันก็มี คนละประเทศกันก็มี
ล้อของคุณ 190Eka นั้น เป็นล้อเบนซ์แท้ห้างแน่นอนครับ เป็นเวอร์ชั่น Sportline กะทะกว้าง 7 นิ้ว ใส่มากับ 190E Sportline ยาง 205/55R15 (มั้ง) และ W124 Sportline ยาง 205/60R15 ครับ
ยิ่งดูยิ่งมึนครับ อะไหล่เบนซ์ :n43:
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ใน Brochure W210 ระบุขนาดยางไว้ที่ 195/65 R15
เห็นด้วยเลยครับว่า 205/60 กำลังสวยครับ
ขอบคุณ พี่ air คุณ Rummynose และคุณ Teresa มากๆครับ สำหรับข้อมูล เดิมทีผมใช้ W124 แล้วใส่แม็ก ดาวห้าแฉกของw203 ใส่ยาง 205/55 R16 อยู่ครับ ตอนนี้ขยับมาใช้ W210 E230 ใส่แม็กเดิมๆติดรถ ยาง 195/65 R15 รู้สึกเข้าโค้งหนักๆแล้วมันเหวอๆไม่ค่อยมั่นใจเหมือนตอนขับ W124 เลยเกิดความไม่มั่นใจว่าคิดไปเองว่า W124การทรงตัวดีกว่า W210หรือว่าเป็นเพราะว่าหน้ายางมันแคบลง เปลี่ยนยางครั้งหน้าผมคงต้องลอง 205/60 แบบที่พี่ๆแนะนำแล้วครับ ขอบคุณครับ
เป็นธรรมชาติของความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างยางแก้มเตี้ย(ซีรี่ส์ 55)กับแก้มสูง(ซีรี่ส์ 65)ละครับ เพราะแก้มยางที่สูง จะยืดหยุ่นตัวได้มากกว่า ยิ่งเข้าโค้งแรงๆ แก้มยางจะโย้ไปตามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางได้มาก แต่ยางแก้มเตี้ยการยืดหยุ่นของแก้มยางมีน้อย รูปทรงของแก้มยางเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า ทำให้การเข้าโค้งทำได้กระชับกว่าครับ
โอ้ว.....ขอบคุณครับ อธิบายง่ายๆแต่เห็นภาพได้ชัดเจมมากๆครับ
ล้อ SLK R170 ขอบ 16 made in Germany by RONAL.
Front - 16"x7" ET37 part number A170 401 02 02, tire size 205/55R16
Rear - 16"x8" ET30 part number A170 401 03 02, tire size 225/50R16
ล้อชุดนี้ ถ้าเอา 8" ไว้หน้า จะหลบเบรค SL ได้พ้น แต่ตัว 7" ไม่พ้นต้องรอง Spacer ครับ
ผมเอาข้อมูลมาจากที่นี่ครับ
http://www.benzworld.org/forums/sale-wanted-trade-giveaway/1349712-fs-16-wheels-off-2001-slk.html
เคยเห็นครั้งนึง มีสมาชิกท่านนึงใส่
หลบเบรค SL เหมือนกันครับ แบบเฉียด ๆ เลยล่ะครับ
16" SLK 280 wheels
front -- 7J X 16 34mm Offset
rear -- 8J X 16 30mm Offset
ได้ข้อมูลล้อ Lorinser D93 ขอบ17 ลายคลาสสิคตลอดการของ Lorinser
หนัก 12.3 Kg ครับ
images
หนัก 12.3 Kg ครับ
ขอบคุณครับ เพิ่มข้อมูลให้แล้ว
3.4...Limitted Edittion(210) 7.5J17 ET35 (............??..) ? กก. ..รูหนา ? มม.
3.4...Limitted Edittion(210) 7.5J17 ET35 (ไม่มีโค๊ด เบลเยี่ยมผลิต) 9.2 กก. ..รูหนา ? มม.
น่าย้ายกระทู้ไปเก็บในห้องสมุดนะครับ
2.13 Avangard(208 )....... 7 J16 ET37 (202 401 01 02) ~ 8.5 กก. ..รูหนา ? มม....edit ; 30/7/55 Kao
รูหนา ....ใส่น็อตเดิมล้อ8ช่องเดิมๆได้เลยครับพี่
OK.ผมไปเปิดกระทู้ล้อแม๊กซ์ ในห้องสมุดแล้ว เพื่อประโยชน์ต่อผู้สนใจและหากระทู้ได้ง่ายขึ้น
หากใครให้ข้อมูลใหม่ๆ ผมรับหน้าที่อัพเดทในห้องสมุดให้ครับ
11 Kg 7.5 R16 ET42 ใส่ e280 จะพอไหวมั้ย
size ใส่ได้ ถ้าไม่สนน้ำหนัก
เพิ่มในห้องสมุดแล้ว..ถ้าได้พาร์ทนัมเบอร์ล่ะแจ่มเลยครับ
ไหวน่ะพี่ลองสเปเซอร์ 10มิล
ไม่รองเปเซอร์ติดไหม
p/m A211 401 57 02
จากคอถ้วยถึงหน้าแปลน 6 มิล
สวยดีครับพี่ แต่ไม่ค่อยสบายก้นนะครับ
อยากหล่อแบบนุ่มๆ ทำไงดีคับ
