ล้อ ขอบ 18 กับ.... 190 E เดิมๆได้ไหมครับ
joe_mazarine
รบกวนสอบถาม ท่านผู้มีประสบการณ์ ครับพอดีพึ่งได้ เจ้า 190 E มาไม่กี่วันนี้ครับ ตั้งใจจะหาล้อ ขอบ 17 ใส่ แต่ดันไปเจอ BRABUS 6...ขอบ 18x8.5 ถ้าเอามาใส่ มันจะมีปัญหาไรไหมครับ ET 35 ครับ และยางควรจะไซส์ไหนครับ...ขอบคุณ ล่วงหน้าครับ
ปัญหาคือ งานจะงอกอีกแยะครับ
ว่าด้วยทฤษฎีนะครับ
เริ่มจาก หายางที่จะใส่ก็เหนื่อย 215/45/17 นี่ก็โตเกินงามไปนิดนึงแล้ว จะหา 18 ที่เท่านี้ที่หาซื้อได้ก็ 215/40/18 ซึ่งก็โตกว่าอีก พอโตเกินไปมีปัญหาเรื่องครูดอีกต้องไปตีโป่งอีก ครั้นจะทำรถโย่งๆให้มันไม่ติดก็ใช่ที่ ใส่ล้อโตก็ต้องโหลด พี่ก็ต้องหาสปริงโหลดอีก โช๊คอีก
ว่าด้วยหน้า 8.5 มันก็ต้องใส่ยางหน้ากว้างอย่างน้อย 225 โน่น มันถึงจะเหมาะกับล้อกว้างเท่านี้ ครานี้จะหาที่ไหนที่มัน 225 235 แล้วแก้มเตี้ยเท่า 215/40 ไปกันใหญ่เลย
พอใส่ล้อโต โหลดเตี้ย พี่ก็ต้องทำเบรคทำกันโคลงให้ดี เครื่องพี่ก็ต้องแรงพอ รถผมเครื่อง JZ ล้อ CDI16 มา CDI17 ที่ว่าเบาแล้ว ยังอืดขึ้นรู้สึกได้ ถ้าพี่ใช้เครื่องเดิม ล้อหนักมากๆแบบนั้น ผมสงสารรถเพราะพี่ต้องกระทืบๆๆคันเร่งตลอดคิ๊กดาวจนท่านเมื่อยน่องนั่นแหละ แล้วก็จะเปลืองมหาศาลครับ เบรคก็จะเอาไม่ค่อยจะอยู่ หลายซ้อน ปวดหมอง
ถ้าพี่ยังไม่ได้ทำอะไร เริ่มจากง่ายๆเลย ไปอัพเบรคหม้อลมและกันโคลง ตามด้วยใส่ล้อ CDI16 พี่จะมีความสุขมากกว่าสิ่งที่ท่านกำลังอยากทำแน่นอนครับ
ทษฎีแน่น ปฏิบัติเยี่ยม ตัวจริงมาแถลงเอง พี่โจอย่าเหนื่อยเลยพี่จะเสียตังฟรี :smash:
ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำมากๆ ครับ......ล้มเลิก ครับ...ไม่ใส่แล้ว ขอบ 18 แล้วถ้าลดลงมา 17x8 ET 35 หล่ะ ครับ พอได้ไหม รถผมเกียร์ธรรมดา ครับ
ใส่น่ะได้ครับพี่ แต่ถ้าผมเป็นพี่ จะทำอย่างที่ผมบอกให้ทำก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับ ความปลอดภัยสำคัญกว่าสวยครับ
ล้อ ถ้าใส่ ไหนๆจะยืนยันเอาหนักๆ ผมจะใส่ (ผมเองนะครับท่านอื่นอาจว่าอย่างอื่น) AMG ST2 17/7.5/35 แหล่ม เครื่องคุณปู่ ต้องใส่ยาง 205/45 พอ เอาหน้าแคบๆไว้ไม่หน่วงคุณปู่ครับ
ล้อ 17 ถ้าเครื่องเล็ก กลัวจะลากเหนื่อยพี่ ผมว่าพี่หา cdi16 มาใส่เถอะ ของผมเครื่องเดิม 2.3 กะล้อ cdi 16 ก็ happly แล้วครับ:D
เคยใส่แล้ว 190E กับขอบ 17 ออกตัวอืดก็พอทน แต่ไม่ไหวตอนเบรกไม่อยู่นี่ละครับ จะอัพเกรดก็งบบาน น น น
ถ้าวันนี้ท่านมีตังซื้อ 17 ได้ ท่านอัพรถก่อนได้แน่นอนครับ
ชุดเบรค 124 เบ็ดเสร็จติดตั้งและโน่นนี่ ประมาณ 5000
หม้อลม ชั้นเดียวก็ 500 ชั้นครึ่งก็ 3500 กระมัง ค่าแรงอะไรด้วยก็ 4500 ตีเผื่อๆ
ส่วนกันโคลง อู่ที่คนแถวนี้ไปกันบ่อยๆ วันก่อนเขารำพึงมาว่า ไปซื้อมาทำม๊ายหลายๆพัน ที่อู่เขากองเป็นกองขยะเต็มไปหมด ไปใส่ที่นั่นเลย เขาจะขายแบบราคาเศษเหล็กให้
สรุปว่า แบบเนียนๆเลย บวกลบแล้ว 12k ก็เอาอยู่ เห็นไหมล่ะครับ อัพก่อนดีกว่า ไว้ตังงอกอีกค่อยว่าเรื่องล้อ หรือพร้อมก็ทีเดียวทั้งหมด แต่อย่าลืมว่า ไม่ควรจะคิดว่าสวยไว้ก่อน ชีวิตเราทั้งชีวิตเป็นอะไรไปมันน่าเสียดายครับ เอาเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนอย่างที่เขาว่า Safety First ดีกว่าครับท่าน
สุดยอดมากๆครับ...ขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำ ถ้างั้นเบื้องต้นคงต้องอัพช่วงล่างชุดที่ว่าก่อน คงต้องรบกวนบอกพิกัดอู่หน่อยได้ไหมครับ...ส่วนตัวผมอยู่ ชลบุรี อ่ะครับ ขอบคุณอีกครั้ง ครับ
คุ้นๆว่าอยู่ศรีราชาถ้าใช่ ได้ของมาเล่นใหม่แล้วใช่ไหม
320 ใส่ 17 หนักยังคิดเลยครับ มันหนักจริงๆนะ (18 ตัดทิ้งจากหัวไปได้เลยครับ)
แต่ความหล่อไม่เข้าใครออกใครครับ
ข้อดีของล้อหนักคือถ้าถนนเรียบๆ แล้ว วิ่งไปเรื่อยๆ มันจะมีแรงหมุนวิ่งได้ดีครับ มีแรงเฉื่อยส่งไปเรื่อยๆ
แต่ข้อเสียคือน้ำหนักทำให้ช่วงล่างทำงานหนัก เสียง่าย กระเทือน
ส่วนตัวคือล้อเดิมวิ่งดี วิ่งสบายสุดแล้วครับ เชื่อเถอะ :thumbup:
จะแพ้ทางเรื่องความหล่อเสียมากกว่า เหมือนผมตอนนี้ "แพ้ทาง..ความหล่อ..Brabus" จริงๆ ;):D
พี่ ชุม ใช่ไหมครับ....สวัสดี ครับพี่ .... คันนี้พึ่งได้มา วันที่ 1 พ.ค. นี่เองครับ.... เดี๋ยวคงต้องเซ็ตช่วงล่าง ตามคำแนะนำซะก่อน ขอบคุณทุกๆท่าน ครับ
ใส่คู่กับยาง 205/45/17 กำลังดีครับ รถผมก็ ก.ธรรมดา ใส่ล้อ17x8 off30ยางsideที่ว่าครับ ปลายไหลได้ 156-160สบายครับ
อยากเห็นรูปครับ ว่าลงตัวไม่ดึงล้มไปไหม
สรุป....ไปได้ ขอบ 17 กว้าง 8.5 ยาง 205/45-17 ใส่ไปก่อน....และคงต้องหาเวลาไป อัพ ชุดเบรค และ กันโคลง ตามคำแนะนำ .... ขอบคุณมาก ครับ...........ป.ล. อู่ ที่ว่าใช่ย่าน รามอินทรา หรือป่าวครับ
ช่วงก่อน ไม่เคยใส่ใจเรื่อง สมรรถนะ ซื้อรถมา ใช่อย่างเดียว แต่งให้ดูดี พอแล้ว...แต่ปัจจุบัน คงต้องมาใส่ใจ กันบ้างแล้ว คง ค่อยเก็บค่อยทำไปเรื่อยๆ ครับ
