ล้อ amg 16x8 et 11 ถ้าใ่ส่กับ w126 ควรใช้ยางขนาดประมาณ??
blackmai
สวัสดีครับ
รบกวนสอบถาม พอดีพึ่งได้ล้อใหม่เป็น amg ขนาด 16 นิ้ว แมกกว้าง 8 นิ้ว et 11 มาให้เจ้าจัมโบ้ w126 380sel คันเก่ง สงสัยว่าควรใช้ยางขนาดเท่าไหร่ครับ ใช้หน้ากว้าง 205 เท่าเดิมแต่เปลี่ยนมาเป็น series ที่ต่ำกว่าได้ไหมครับ เพื่อประหยัดงบ หรือว่าควรใช้ยางหน้ากว้างขึ้นครับ
เดิมใช้ล้อลายแปดช่องขอบ 15 นิ้ว et25 ครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ ^^
หน้า 205/55 หลัง 225/50
จะเล็กไปป่าว
ไม่เล็กไปหรอกครับคุณสุรัตน์ พอดีเลย แต่ว่าล้อ AMG 16 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว et 11 ของ W126 นี่สิ มันใช่แน่หรือครับ
ลองดูตารางประกอบครับ
http://www.sklasseclub.com/webboard/ind ... ic=12351.0
พี่เขาน่าจะได้ตัวนี้มาน่ะครับ ลายยอดนิยม
กะทะ 8 นิ้ว ใส่ได้ประมาณ 215-235 ครับ
size เหมาะสมน่าจะเป็น 225/50/16
จะใส่ 215/55 ก็ได้ครับ
ผมเคยใส่ 225/55 ใน 123 ติดนินึงครับ แต่ 126 อาจจะไม่ติด
205 จะแคบไปนิดสำหรับ 8 นิ้ว แต่เคยเห็นรถเล็ก ๆ เขาก็ใส่กันนะครับ
สำหรับ 126 ผมว่าขยับเป็น 215 หรือ 225 ดีกว่า
บนขอบล้อมันเขียนไว้ว่า
8J x 16 H2 E11
แบบนี้มันใส่กับ w126 ได้ไหมครับ หรือว่าที่ได้มานี่เป็นล้อ amg เทียบ ไม่ใช่ amg แท้ ดูไม่เป็นครับ -_-" แต่ก็ได้มาราคาย่อมเยาครับ เจ้าของเก่าเค้าบอกว่าแบ่งกันไปใช้ เค้าไม่มี w126 แล้ว ^^
แล้วล้อ amg แท้นี่เค้าดูกันยังไงครับ
-ดูจากรูปน่าจะ AMG แท้ครับ แต่ที่ผมเขียนว่า "ล้อ 16 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว et 11 มันใช่หรือครับ" หมายถึง "ล้อรุ่นนี้มันใช้กับรุ่น 126 หรือเปล่า"
-แต่ถ้าล้อสามารถใส่ 126 ได้โดยไม่ติด ก็ใช้ไปเลยครับ ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามล้อกว้างตั้ง 8 นิ้ว ผมจึงเห็นด้วยกับคุณ td1200 ที่ให้ใส่หน้ายางกว้าง คือ 225/50/16 ครับ
et11 ใส่ 123 126 116 รถรุ่นเก่ากว่า 124 ได้ครับ
ล้อจะยื่นออกมากว่าเดิมแต่ไม่ล้น จะดูสวยกว่าเดิมครับ
benz รุ่นเก่าต้องทำใจว่า หาล้อใส่ยากครับ
cdi เบา ๆ ล้อ forged ถ้าจะใส่ต้องรอง spacer เท่านั้น น่าเสียดายครับ
