ล้อ ยาง ล้อ18 ในw124 ลายนี้ ซื้อขายกันราคาเท่าไหร่(มีรูป)
note30
พอดีไปดูรถมาครับ
เค้าขายรวมกับรถมาด้วย สภาพสวยๆ หน้าตื้น หล้งลึก เค้าบอกว่าตรงรุ่น ไม่ได้แปลงมา
แต่ผมใช้แต่รถล้อเดิมตลอด ได้มาคงจะขายแน่ๆ แต่ว่า มันคือล้ออะไร แล้วขายกันอยู่ที่เท่าไหร่หรอครับ?
ไม่มีความรู้เรื่องล้อญี่ปุ่นเลยครับ
รบกวนแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ที่ว่าล้อไม่ได้แปลงมา ผมว่าคงจะหมายถึงล้อเป็นรู 114 แล้วมาใส่กับรถซึ่งเป็น 112 ซะมากกว่าครับ แต่เวลาฟังแล้วมันดูเหมือนมีค่า มีราคาเพราะเป็นของตรงรุ่น
พวกล้อญี่ปุ่นแนวนี้ มักเป็นล้อตามยุค คือมีราคาแค่อยู่ในช่วงที่เค้านิยมแค่นั้นเองครับ พูดตรงๆนะครับ ล้อลายนี้ถึงแม้บางท่านจะดูว่าสวยอยู่ แต่ต้องขอโทษด้วยครับ ขอพูดตรงๆว่า มันก็ตกยุคตกรุ่นไปแล้วครับ ส่วนราคาขายคงอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆ+- ครับ
ราคาประมาณนี้ก็จะเป็นราคาที่คนซื้อก็ไม่เครียดเพราะซื้อไม่แพง คนขายก็ไม่ต้องคิดมาก เพราะขายได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วล่ะครับ ไม่เหมือนกับพวกล้อ AMG ที่จะกี่ปีก็ตามราคาแทบไม่ตกเลยครับ
ถามพี่ X เพิ่มเติมเกี่ยวกับล้อ AMG ครับ
จริงหรือเปล่าที่มีผู้กล่าวว่าปัจจุบันล้อ AMG ไม่ได้ผลิต ที่เยอร์มัน มานานแล้ว
ฉนั้น ล้อ AMG ที่มีตราปั้มด้านในว่าผลิตในเยอรมัน
อาจจะเป็นล้อปลอมก็เป็นได้ ใช่ไหมครับพี่
หาข้อมูลทาง Web ก่อนครับ ก่อน Post ดีที่สุด ในบ้างครั้งสิ่งที่ไม่ใช่กับเรา แต่สำหรับคนอื่น อาจจะเป็นสิ่งสำคัญก็ได้
เมื่อคำโบราณท่านว่า เชิงเปรียบเทียบว่า เหมือนไก่ได้พลอย ไงครับ
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี่ในเรื่องการผลิต แต่เท่าที่เห็นก็มีผลิตทั้งในเยอรมันแล้วก็ที่อื่นครับ ส่วน
ของปลอมที่เคยเจอ ส่วนมากก็ปั้มเยอรมันกันค่อนข้างเยอะ แต่ชิ้นงานหรือเนื้องานก็ยังหยาบ สามารถดูได้ด้วยตัวเองเลยครับ
ส่วนล้อแนว VIP ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ไม่ชอบ แต่ความจริงแล้วค่อนข้างจะชอบมาก เคยใส่อยู่ตลอด แต่พอมันเลิกนิยมล้อที่เคยซื้อในราคาที่แพง กลับขายไม่ได้ หรือขายไม่ออกเลย ล้อเิดิมผมก็เป็นแนวนี้ัครับ เป็นของที่หายาก เพราะออฟลึกมาก ซื้อมาก็แพง ปัจจุบันก็ยังวางอยู่ที่ร้าน ขายไม่ออกครับ (แต่ล้อที่ผมจะซื้อใหม่นี้ ก็อยากได้เป็นแนวออฟลึกเหมือนเดิมครับ)
ไม่เหมือนกับพวกล้อของ benz โดยตรงซึ่งราคาแทบไม่ตกเลย ถึงใส่ไปแล้วอาจจะไม่ดูทันสมัย แต่ก็ไม่เคยล้าสมัยครับ
เมื่อก่้อนผมก็ใส่ล้อ 19" ตอนนี้มาใช้ 18" ใครถามผมว่าล้อ 19" ไม่ดีหรือไง ถึงกลับมาใช้18" ผมก็จะตอบว่า ล้อ 19"ไม่ดี ยางก็แพง ล้อก็ดุ้งง่าย แถมสะเทือนไปทั้งคัน ขับก็ลำบาก วิ่งในทางขุขระแทบขับไม่สบายเลย
แต่ว่าตอนนี้ "ผมยังหาล้อลายใหม่ขอบ 19" ที่ชอบยังไม่ได้ ก็เลยต้องมาใส่ 18" ใส่แทนไปก่อนนะครับ"
คุณเอ็กซ์ครับ
แบบนี้ถ้าล้อเค้าไม่ได้แปลงมา แปลว่าเค้าเจาะดุมล้อมาใหม่....อย่างนี้ถ้าผมจะกลับไปใช้ล้อเดิม
ต้องเปลี่ยนชิ้นใดกลับไปบ้างครับ....พอดียังไม่ได้ครอบครอง เลยไม่ได้รื้อล้อออกมาดูหนะครับ
จะลองเช็คดูก่อนว่า ต้องทำอะไรมากน้อยแค่ไหนครับ
ขอบคุณมากครับ
แอบงงเล็กน้อยอ่ะครับ....ผมไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับล้อญี่ปุ่นเลย เลยมาหาข้อมูลด้วยการสอบถามในเวปอ่ะครับ
สมัยก่อนตอนวัยรุ่นผมก็ใส่ล้อใหญ่ยางบาง ระเบิดซุ้ม คว้าน เจาะ ปาด สารพัด....แต่พอตอนนี้รถทุกคันเป็นล้อเดิมๆหมดแล้วครับ ตาไม่ค่อยดี หลบหลุมไม่ทัน:1:
เลยไม่รู้อันไหนไก่ อันไหนพลอย อันไหนเพชร งงไปหมด....แต่น้องไก่ น้องพลอย อันนี้ยังพอแยกได้อยู่ อิอิ
ส่วนตัวผมนะคับขับ Benz. ล้อก้อน่าจะเ่ป็นล้อแต่งของbenzคับสต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคล
คุณเอ็กซ์ครับ
ขอบคุณมากครับ
คาดว่าเค้าคงไม่ได้เจาะดุมมากหรอกครับ รู 112 กับ 114 มันเบียดๆใส่กันได้นะครับ
http://www.sportmag100.com/sportmag/view.php?id=5791&แม็กซ์Euloline หน้า8 หลัง9-18นิ้ว
พอดีไปดูรถมาครับ
รบกวนแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณมากๆครับ
ใส่อยู่ลายนี้ครับยังไม่มีตังค์เปลี่ยน
รูมันเป็น4รูร้อยสิบสี่กะห้ารูร้อยสิบสี่
เวลาใส่มันกะเบียดรูเข้าไปเลยครับแค่เบียดครับไม่ได้ยัดเยียดมากมาย
ไม่้เจาะกลึงหรือทำอะไรเพิ่มทั้งสิ้น
แต่ก็อย่างที่พี่เอ๊กซ์ว่าล่ะครับแฟชั่นมันอยู่ไม่นานตามมันไม่ทันหรอกครับ
พรุ่งนี้เพลงเกาหลีก็เลิกฮิต
ถ้าเปนล้อชุดในรูปที่ เจ้าของกระทู้ โพส ดูแล้วน่าจะเปนของ Copy นะคับ
ถ้าผิดขออภัย เพราะ รูปไม่ชัดคับ :D
