วาล์วไฮโดรลิคที่ดีและที่ควรเปลี่ยนได้แล้วเช็คอย่าง ไร
tong-v230
พอดีอยากถามพวกพี่ ๆ ว่า วาล์วไฮโดรลิคของเครื่องยนต์เบนซ์ที่ดีและที่ควรเปลี่ยนได้แล้วเช็คอย่างไร มีลักษณะอย่างไรบ้าง ซึ่งต้องเสียตังเปลี่ยนมันเสียใหม่ และเปลี่ยนบางตัวได้ไหมหรือควรเปลี่ยนทั้งหมดเวลาทำเครื่อง
ผมไม่เคยทำของ mb แต่ถ้ารถญี่ปุ่นเคยมาบ้าง สิ่งที่สังเกตุได้คือติดเครื่องสักพัก พรรคพวกเขาเงียบกันหมดเพราะน้ำมันเครื่องดันขึ้นมา แต่พี่ยังเสียงดัง แต๊กๆ เริ่มก็เอามาล้าง กดเอายางเหนียวออก หรือถอดล้าง ลองเอาใส่ดูถ้ายังดังก็เปลี่ยน ส่วนมากก็จะเงียบแต่พวกใช้น้ำมันเครื่องไม่ดี ใช้หัวเชื้อน้ำมันเครื่องแบบข้นเหนียว ไม่ชอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันเครื่องใสเกินไป ถ้าเรือนเสื้อสึก มักดัง
แต่ถ้าจะให้ผมแสดงความเห็นว่าสมควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ ผมขอตอบแบบกำปั้นทุบดินว่า เปลี่ยนเมื่อเอาออกมาถอดล้างเอาคราบเหนียวออกแล้ว ใส่กลับมันยังดังอยู่ ส่วนพวกการสึกหรอข้างนอกสว่นที่สัมผัสกับกระเดื่องลิ้นผมว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ และถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนก็เลือกเฉพาะตัวที่ดังก้ได้ ครับ
เครื่องยนต์พวกยกลิ้นด้วยไฮดอรลิค น้ำมันเครื่อง ทางเดินน้ำมันเครื่องต้องดี ไม่ตีบตัน นั่นหมายถึง การใช้น้ำมันเครื่องที่ดีเหมาะสม กรองน้ำมันเครื่องต้องดีหน่อย เครื่องพวกนี้ไม่ชอบหัวเชื้อน้ำมันเครื่องแบบข้นเหนียว ครับ
