วาวล์น้ำ 87 องศา สำหรับ Mercedez Benz
W 124, E 320/ M 104. รถย้ายเครื่อง
ย้ายมาทั้งหมด มาครบหรือเปล่า ม่ายรู้
เป็นปัญหาเรื่องกลิ่นเบนซินมานาน แก้ไขมาหลายรอบ และปัญหาอื่นๆอีก
ตรวจเช็คถังชาร์โคล purge valve ยังอยู่ในสภาพดี แต่ระบบไม่ทำงานก็เลยเป็นปัญหาคั่งค้างอยู่
ใช้บริการ Star diagnosis พบปัญหาหลายอย่าง ไปต่อไม่ได้เลย
เปลี่ยนถังน้ำฉีดกระจกใหม่ ชุดลูกลอย ยางเดิม
เปลี่ยนท่อหม้อลม ย้ายวาวล์ไปอยู่หน้าหม้อลมเบรคแทน ไม่ร้อน
ถอด ECU หลังแบตออก จัดเอา ECU ตรงรุ่น รหัสตรงของเครื่อง 3.2 ลิตร เข้าทดแทน
จากเรื่องยากกลายเป็นง่ายขึ้นในช่วงอันสั้น
ความร้อนดีขึ้น รอบเดินเบานิ่ง พัดลมไฟฟ้าเดินเป็นปกติ ระบบไอน้ำมันกลับมาทำงานสมบูรณ์
Purge valve ทำงานถูกต้องอย่างเหมาะสมกับเวลา/ ความร้อน
ช่วงการทดสอบใช้น้ำมันเบนซิลเป็นเชื้อเพลิงหลัก อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถน่าจะลดลงอย่างมีนัยยะ จบประเด็น
จบข่าว ใช้รถอย่างมีความสุขคับ
ช่างวันหยุด
089 5284745
Line ID : peerawatpra
W 140, M 104/ S 280......รอบเครื่องสะดุด
รถใช้ตั้งแต่ป้ายแดง
ซ่อมรักษาสภาพ แก้ไขไปไม่น้อย
อาการรอบมีสะดุด เป็นต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง
ถอดล้อหลังฝั่งคนนั่งออก ซุ้มล้อแตกกรอบเป็นปกติ
ถอดเอาถังชาร์โคลออกมา พังมานานละ รหัส 129
เปลี่ยนเอาของแท้แบบซ่อมตรงรหัส ตรงรุ่นเข้าแทน แระกอบกลับคืน
แก้ไขแวคคั่มที่ชำรุด 4 จุด
เปลี่ยน CPS ใหม่ทดแทนของที่ชำรุด
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ความร้อนต่ำไปสักนิด
วาวล์มอททำงานดี สามารถนำไอน้ำมันกลับมาใช้ได้แล้ว
ช่างวันหยุด
089 5284745
Line ID :
ตากลม น้ำรั่วเข้าฝากระโปรงท้าย
ถอดรื้อยางฝากระโปรงหลังออก
ถอดไฟท้าย L/R ออกทั้งหมด
ถอดแผงพลาสติก L/R ด้านข้างออกทั้งหมด
ทำความสะอาดพื้นที่ ปรับระนาบให้ตรงตามแนวเดิม
ซีลยางขอบฝากระโปรงใหม่ตลอดแนว ใส่กลับคืน
ซีลขอบยางไฟท้ายใหม่ ใส่กลับคืน
ซีลจุดยึดแผงพลาสติคใหม่ทั้งหมด ใส่กลับคืน
ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกรอบ
ปิดฝากระโปรง ฉีดน้ำโดยรอบ ยาวๆ ไม่พบร่องรอยรั่วซึมอีก
ช่างวันหยุด
089 5284745
W 210, M 111 pre facelift .....ปทุมธานี
ตั้งแต่ป้ายแดง 90,000 กม.
พัดลมไฟฟ้าหน้าคอยล์ร้อนไม่ทำงาน ความร้อนขึ้น แอร์ไม่เย็น
เปลี่ยนกล่องคุมพัดลมไฟฟ้าในกล่องฟิวส์หน้าหม้อลมเบรค
เปลี่ยนถังชาร์โคลซุ้มล้อหลังฝั่งคนนั่ง รุ่นแบบสปริงตรงตามของติดรถ
สตาร์ทเครื่องยนต์รอบเดียวติด เปิดแอร์ปกติ พัดลมไฟฟ้าหน้าคอยล์ร้อนทำงานล่ะ
ความร้อนกลับมาเป็นปกติ
วาวล์มอททำงานสมบูรณ์เช่นกัน
ช่างวันหยุด
089 5284745
ต่อด้วย โลงจำปา M 111 รุ่นสุดท้าย 1996.....พุทธมณฑล
หม้อน้ำติดรถรั่วรอยค่อนข้างใหญ่ ซ่อมมาหลายรอบไม่จบ
เปลี่ยนเอาของแท้ used สภาพดีเข้าแทน
นำเอาหม้อน้ำเดิมไปทำการเปลี่ยนรังผึ้งใหม่เพื่อเปลี่ยนอีกรอบในอนาคต
ท่อน้ำจากกระป๋องพักน้ำมาที่หม้อน้ำหลวมมากควรเปลี่ยน แนะนำ(หมดสภาพ)
ประกอบกลับ เติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าระบบ ตรวจเช็คไม่มีรอยรั่วซึม
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด ไล่อากาศในระบบ ปิดฝา
นำรถออกวิ่งทดสอบ ตรวจสอบอีกรอบ ไม่มีร่องรอยรั่วซึม
รอบถัดไปเปลี่ยนท่อน้ำให้สมบูรณ์
W 210, AV M 112, V 6....รามคำแหง
หลายเรื่องผสมผสานกัน
รถสตาร์ทไม่ได้ ล็อครถไม่ได้ จอดมานาน หลายส่วนถดถอย
คร่าวๆ เปลี่ยนแบตเตอรี่ แบบแห้ง sealed battery, Boliden
เปลี่ยนไดชาร์จ เปลี่ยนถังชาร์โคล เปลี่ยนลูกรอกดันสายพาน
ซ่อมแผงประตูหน้า/ หลัง ฝั่งคนขับ
ซ่อม/ แก้ไขกันเลยประตู
ซ่อม/ แก้ไขเบาะปรับตำแหน่งไม่ได้
ซ่อม/ แก้ไขกุญแจน้ำเต้าชำรุด
ซ่อมแผงพลาสติกด้านข้างฝากระโปรงหลัง
ซ่อม/ แก้ไขชุดไฟเบรค ไฟโชว์ต่อเนื่อง
ซ่อม/ แก้ไขฝาวาวล์ซ้าย ขวา เก็บงานสายไฟในห้องเครื่อง
จัดป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินในฝากระโปรงหลัง แท้เดิม
ซ่อม/ เปลี่ยนเลนส์ไฟหน้าแท้ ใหม่ ซ้าย ขวา รวมสายไฟ
ซ่อม/ แก้ไข ลมแอร์ขึ้นหน้ากระจกบังลม
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด รีโมททำงานครบ ที่นั่งปรับได้ปกติ
วาวล์มอททำงานดี ไฟเตือนไม่มี ไฟหน้าสว่างสดใสมากกก
ช่วงวันหยุด
089 5284745
Line ID :
ควรแก้ไขชุดโซ่ราวลิ้นและอื่นๆ
W 210, M 111 4 เกียร์
ถอดคานหน้าออก จนสามารถยกชุดพัดลมหน้าคอยล์ร้อนออกมาได้ ทั้งมอเตอร์ตัวขับและตัวพ่วงอาการสาหัสมาก ชำรุดโดยสมบูรณ์
จัดเปลี่ยนเอาพัดลมรุ่นเดิมของแท้ ตรงรุ่นลงแทน ป้อนไฟตรงทำงานดี เดินเรียบ สปีดดีปกติ
แก้ไขแวคคั่มที่รั่ว ชำรุดหลายจุด
เปลี่ยนวาวล์มอมทแม้ ตรงรุ่น used
สตาร์ทเครื่องรอบเดียวติด เดินเรียบดี ความร้อนพอใช้ได้ เปิดแอร์เช่นปกติ พัดลมหน้าคอยล์ร้อนทำงานสมบูรณ์ ความเย็นดีปกติ วาวล์มอททำงานสมบูรณ์ จบประเด็น
จบข่าว ใช้รถอย่างมีความสุขครับ
ช่างวันหยุด
089 5284745
M 112, V 6 เครื่องติดได้ ไฟเอนจิ้นขึ้น
สุดท้ายดับกลางอากาศ
หน้างานที่พบ แวคคั่มบางส่วนรั่ว ชำรุด แก้ไข/เปลี่ยนใหม่จบ
ยกฝาครอบเครื่องขึ้น ล้างทำความสะอาดกรองอากาศ เช็คคอยล์ สายหัวเทียน หัวเทียน สภาพดี ไม่มีประเด็น
ถอด ISC ด้านบน กลางหลังเครื่องออกมาทั้งตัว ที่สุดของความสกปรก มาเป็นก้อนหนา ทำความสะอาด โอริงประกบท่อร่วมไอดีใหม่ รวมชุด EGR ท่อร่วมไอดีด้านหลัง ปลั๊กสายไฟ ท่อลมเบรค ท่อแวคคั่มโดยรอบทั้งหมด
เปลี่ยน MAF ใหม่เอี่ยม ประกอบกลับคืน
ตามด้วย Star diagnosis ลบและ fine tune
เครื่องยนต์กลับมาสตาร์ท เดินเรียบและ engine show ไม่ขึ้นอีก เร่งได้เช่นปกติ
ช่างวันหยุด
089 5284745
M 112, V 6 ISC มีปัญหา
เป็นรุ่นหัวปลั๊กกลม ไม่ค่อยพบปัญหานี้สักเท่าไร มีประปราย เจ้าของรถได้แก้ไขก่อนหน้ามาแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จ นอนอู่มาหลายวัน
รับของกับมือ ตรงรุ่น ตรงตามแบบ ของแท้ used สภาพดี มีประกันให้อีก 1เดือน
ติดขัดประการใด สอบถามเข้ามาได้ครับ
ช่างวันหยุด
089 5284745
