วินัยฉัยทีครับ e220
daragon49
Active member
ติดเครื่องตอนเครื่องเย็น เครือ่งมันสดุด บุบบับ บุบบับ สั่นๆแต่มันไม่ดับนะครับ เหมือนไม่ครบสูบอะครับ สักพักประมาณเกือบ 1 นาทีมันก็หายปกติอะครับ เป็นแบบนี้ทุกครั้งหลังจากที่จอดไว้นานๆจนเครือ่งมันเย็น
ขอบคุณครับคุณครู
สิ่งที่้เป็นไปได้
-วาวล์กักแรงดันตัวล่าง ติดกะปั๊มติ๊ก ชำรุด กักน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ไม่ได้ดี
เอาตัวนี้ก่อน
ทางที่ดี ตรวจ ดู เออเรอร์ด้วย code reader ด้วยคับ
เผื่อเป็นที่ตัวอื่น เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ให้ข้อมูลเผื่อเป็นประโยชน์ ของผม W124 M111 ใช้โซฮอล 95 ...จอดนานไม่ใช้ซัก 2-3 วันขึ้นไป สตาร์ทแรกจะมีอาการเครื่องสั่นบ้างไปถึงมาก ประมาณ 30-60 วิ...แล้วหายไป เครื่องเดินเรียบนิ่ง ปกติ
...เคยข้องใจเหมือนกัน สอบถามช่างๆดู เหตุผลที่ได้คือ..มาจากโซฮอล 95 จากบางปั๊มที่เติมมาคุณภาพอาจจะ xxx...อาจจะมีน้ำ และนอนก้นถัง(จอดนาน) สตาร์ทแรกจึงมีอาการ เพราะ W124 มันจะดูดน้ำมันจากก้นถัง...ท่านผู้รู้ช่วยเพิ่มเติมด้วยนะครับ
...:cool:
...:cool:
อย่าโทษโซฮอลล์ สำหรับอาการนี้
รถผมใช้ มานานแล้ว เคยจอดเป็น3-4 วัน อยู่หลายครั้ง
ก็ ไม่เคย มีอาการ น้ำนอนก้น ที่ว่า
เรื่อง กรองตัน มันจะเห็นผล กันจริงๆ จังๆ ตอนเร่งความเร็ว วันจะวูบ จะดับ
ส่วนตอนสตาร์ท แค่เพื่อสตาร์ท กรอง เก่าผม ที่ ตันแล้ว ยังสตาร์ทติดง่ายๆ
ไม่มีอาการไรเลยคับ
ขอบคุณคับคุณสมชาย...
อืม...เรื่องนี้น่าสนใจครับ...ผมเพิ่งจับ Star มา 4 วันเอง ไม่มี Error อื่นๆ..ไม่น่าเกี่ยวกับไฟฟ้า..
ผมจะหาเวลาลองดู..วาวล์กักแรงดันตัวล่าง...ได้ผลไงจะมาต่อคับ
...:cool:
ขออนุญาติจขกทนะครับ ของผมมีอาการคล้ายกันครับ คือสตาร์ทตอนเช้าเครื่องติดปรกติ แต่รอบจะค่อยๆตก เบา สั่น และดับ พอสตาร์ทอีกทีก็ติดปรกติไม่ดับแล้ว เป็นแบบนี้มา2ปีแล้วครับ แต่ตอนวิ่งปรกติดี ไม่มีอาการอะไร ไม่ทราบว่าเกิดมาจากอะไรครับ คือผมเห็นว่ามันไม่ตายกลางทางผมก็เลยไม่ได้ทำอะไรกับมันครับ
ถ้าเกิดจากความร้อนจริงต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ร้อนรวดเร็วตามเครื่องใน 1 นาที่ ที่นึกได้มี
คอยล์
L5
L5/1
B11
O2
คอยล์
L5
L5/1
B11
O2
พี่ 321 คับ...อันอื่นๆผมพอรู้ พอได้ยิน...แต่ B11 ไม่คุ้นเยล์.บ...รบกวนขยายต่อให้หน่อยคับ...:icon_arrow:
ขอบคุณครับบบบ คุณครูจะลองไล่เช็คดูครับบบบ
มันบุบๆบับๆ เหมือนประมาณน้ำเข้าหัวเทียนแบบนั้นเลยครับ
เป็นอาการเดียวกันเลยครับ E220 เครื่อง M111 สตาร์ทตอนเช้าเครื่องวอร์ม 2,000 รอบแป๊ปเดียวแล้วลงเลย ทำให้เครื่องสั่นเหมือนเดินไม่เต็มสูบ เช็คสายหัวเทียน คอล์ย หัวเทียน เอาเครื่อง Star จับดูก็ไม่จบ Error Code ใด ๆ เลย ลองเอา ECU คันอื่นมาใส่ก็เป็นครับ พอเครื่องร้อนก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับ ไม่รู้จะแก้ตรงไหนแล้วเหมือนกันครับ
ของผมเปิดฝาครอบหัวเทียนขึ้นมาน้ำมันเครืองขึ้นมาเต็มเลย ช่างเลยเปลี่ยนยางฝาวาล์ว ยางวงกลมตรงที่เสียบหัวเทียน แล้วก็หัวเทียนครับ ล้างลิ้นปีผีเสื้อ ก็หายเปนปกติเลยครับ ลองเช็คดูครับ
ยางฝาวาล์ว เปลี่ยนแล้วครับ
หัวเทียนเปลี่ยนแล้วครับ
ล้างลิ้นปีผีเสื้อ ทำแล้วครับ
เหลือแต่ ยางวงกลมตรงที่เสียบหัวเทียน ยังไม่ได้เปลี่ยนครับสงสัยต้องเอาไปนอนอู่บ้านแล้วมั้งครับเนี่ย
มีอาการเหยียบคันเร่งตอนออกตัว ตอนใช้แก๊สสะอึกด้วยครับ
