สมาชิกใหม่ ขอปรึกษาเรื่องน้ำมันเพาเวอร์ครับ
thawee210
ผมใช้ w210 รุ่น 5 gears auto สังเกตเห็นมีน้ำมันเพาเวอร์ซึม หยด แต่ไม่มากนักครับ
ไปให้ช่างดู ช่างเติมน้ำมันเพาเวอร์เข้าไปและบอกให้ใช้งานต่อไปก่อน แล้ว 2-3 เดือน ค่อยมาซ่อมทีเดียว มี 2 คำถามครับ 1.ไม่แน่ใจว่าถ้าปล่อยไว้นานตามที่ช่างบอก มันจะลามส่วนอื่นหรือไม่ครับ 2.ค่าซ่อม case นี้ประมาณเท่าไรครับ ฝากขอความเห็นด้วยนะครับ
แล้วช่าง ไม่ได้บอกเหรอครับ ว่ามันรั่วตรงไหน
จุดรั่วก็มีหลายจุดครับ อะไรที่น้ำม้นพาวเวอร์ผ่าน ก็มีสิทธิรั่วได้หมดอ่ะครับ
แต่ที่เจอๆกัน เคส เบาๆ ก็อาจจะเป็นพวก สายไฮดรอลิก รั่ว ก็เส้นละไม่เกินพัน
คงไม่อันตรายมาก เพราะน่าจะรั่วไม่เยอะ แต่ถ้าหมุนพวงมาลัย ค้างไว้สุดนานๆ อาจจะรั่วเยอะเพราะแรงดันสูง
เสียงที่มี ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำมันมันพร่องครับ
มีเวลาก็ไปเช็คซะหน่อยครับว่า มันเป็นเพราะอะไร
ไม่เเห็นด้วย แร็คของตาลกวแพงค๊อดๆ
อยากจ่ายแพงทีหลังไม่ว่ากัน
ผ้มชอบ Preventive Maintenance มาก่า
ไม่จำเป็นต้องเขื่อผม แต่ผมไม่เคยกินข้างลิงแรัวกาน
ช่างบางท่านหวังดี ยังไม่เสียก็ไม่อยากให้คุณเสียเงิน
อยู่ที่ตัวคุณเองเจ้าของรถเจ้าของเงิน จะตัดสินใจ
ถามผม มันก็ไม่ใช่รถผม ไม่ใช่าเงินผม :D:D
เอ่อ.........จะโดนด่ามั๊ยเนี๊ยะ
แหม จารย์ Kaz ก็เน้นเรื่อง Preventive Performance ด้วยนะครับ
กลัวน้องๆ แซงไม่พ้น หรือ วิ่งแพ้ใครให้ ขายหน้า
เลยเน้น เพิ่มลูกสูบ อีกด้วย อิิอิ
ไม่มีใครว่า จารย์ หรอก รู้ว่า หวังดีครับ 555+
ขอบคุณมากครับ
มีใครแนะนำอู่ซ่อมดีๆแถว แยกแครายบ้างไหมครับ
ไม่ทราบว่า เคยมีใครใช้บริการอู่เบนซ์(ออโต้วัน) แถวแยกแคราย บ้างไหมครับ
ดีหรือเปล่าอยากรู้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ของผมเจอสายแรงดันสูงรั่วครับ ทั้งๆที่เปลี่ยนตอนก่อนปีใหม่ อยากประหยัดก้เอาไปอัดใหม่ครับ ราคาก้ไม่เกิน พันครับ ตอนนี้ของผมก็อัดใหม่แถวตลาดสี่มุมเมืองด้านแรงดันต่ำก็ถือดอกาสเปลี่ยนด้วยเลย
ส่วนปั๊มเพาเวอร์มีชุดซ่อมขายครับ ราคาของ 124 ก้หลักไม่เกินสองพัน เห็นมีลงในหน้าซื้อขาย ของ210 นี่ไม่แน่ใจครับ ที่สำคัญคือต้องหาช่างที่วางใจได้ครับถ้าจะซ่อม
