ขอบคุณครับพี่nut1951 พี่frend
วันนี้ไปดูรถมาแล้วอีกคันครับ E280 ปี94 485000
สภาพโดยรวมถูกใจครับ พี่คนขายให้ลองเต็มที่เลยผมก็เหยียบกระจายเลยลองตามคำแนะนำในBONนี่แหละครับปริ้นไปนั่งทำตามเลยครับ ลองแล้วOKขับมันดีคุยกันอยู่สามชั่วโมงกว่าลดให้เหลือ470000แต่ที่ไม่ค่อยสบายใจคือตรงฝาครอบวาวมีนำมันเครื่องซึมออกมาไม่ทราบว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ แล้วจะเอาไปติดแก็สที่ไหนดีครับ
งบประมาณในการซ่อมนำมัมซึม กับติดแก็สถังโดนัดประมาณเท่าไรครับ
ราคารถขนาดนี้ได้มั๊ยครับ สักวันคงมีโอกาศได้ไป:toast:กับพี่ๆครับ
พี่ครับวันนี้ไปดูอีกครั้งนึง ซุ้มล้อด้านหลัง2ข้างผุเยอะเลยครับ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
แล้วขอบประตูด้านบนบานหลังขวาก็ผุด้วยครับ พอดียางขอบประตูปิดอยู่เมื่อวานเลยมองไม่เห็นครับ
แต่ระบบไฟทุกอย่างใช้ได้หมด เครื่องก็นิ่งดี เข้าเกียรเยียบเบรคไว้ก็ไม่สั่น เปิดแอร์รอบก็ไม่ตก ลองขับก็เร่งดี เสียอย่างเดียวที่ผุนี่แหละครับ พี่ๆคิดว่าอย่างไงครับ ขอความเห็นพี่ๆด้วยครับ ขอบคุณครับ
อ้ออีกเรื่องครับลูกศรตรงเสากลางมีกี่ข้างครับ ผมเห็นมีข้างขวาข้างเดียว แต่ที่อื่นอยู่ครบครับ
....พี่ครับวันนี้ไปดูอีกครั้งนึง ซุ้มล้อด้านหลัง2ข้างผุเยอะเลยครับ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ...
รถเสี่ยเทพจริงแต่ทำไมไม่มีใครชื้อ สงไสกลัวรถเทพกัน(แซวเล่นอะครับ)เห็นพี่จาซื้อรถราคา สี่แสนปลายๆ
เด๋วเอามาติดแก๊ด เก็บงาน ทำนู่น นี่ นั่น อีกจิปาถะ
ท่าทางจะไปจบแถวๆ เจ็ดแสนนู่นแหละ
สงสัยต้องเหนื่อยอีกเยอะ ทั้่งเงิน ทั้งเวลา พลังงาน
พี่ช่วยมาซื้อรถผมหน่อยจิ..ผมเบื่อแล้วอ่า.. :n41:
ใช้เงินเท่าๆกับที่พี่ต้องเสียนั่นแหระ..
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=36191
ให้ใบเหลืองตัวเองด้วยเรียบร้อย
แอบมาขายของในบาร์เบียร์.. :football3:
:crazy::crazy:
ธรรมชาติคน พอเห็น สูบเยอะก็จะกัวไว้ก่อนว่ามันจะกินเเยะ แต่ในความเป็นจริง เคื่องเบนซ์ มันจะกินน้อยกว่าเกณท์เฉลี่ยคับ
แล้วคนมันก็ต้องสงสัยต่อไปว่า รถดีแล้วขายทำไม?
เรื่องนี้ ...ผมวิเคราะห์ว่า
เจ้าของ มัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำรถ ทำเล่นนานไปหน่อย พอเงยหน้าที่ขึ้นมาอีกที จึงพบว่า อ้ายหน้าที่การงานมันใหญ่คับรถ จะเอา 124 ไปต้อนรับผู้บริหารระดับสูงๆ ก็ไม่ได้ ก็ไม่ดี มันจะเสียหายต่อ ภาพพจน์ บริษัท ฯ ซึ่งมันจะสท้อนเป็นผลร้ายกับตัวเองในที่สุด มันจึงต้องขาย
จริงๆ คนจะซื้อ ต้องไม่บ้า ยิ่งต้องไม่เมา เวลาขับจะรู้ได้เองว่า " ม้าดีต้องมีพยศ " ถ้ากดมาก เกิน กดผิดจังหวะ จะมีสวย แค่กดเบากำลังก็เหลือใช้แล้ว มันได้อารมณ์ ซุปเปอร์คาร์มาเต็มๆ ขับแล้วจะสนุกมากๆ แบบว่า ไม่มีหรอก ซุปเปอร์ คาร์ราคา ต่ำล้าน และ ยิ่งไม่มีด้วย ซุปเปอร์คาณ์ เติม LPG . ไม่มีหรอก ซุปเปอร์คาร์ราคาซ่อมเท่ารถเก๋ง , ไม่มีหรอก ซุปเปอร์คาร์ที่ใช้ได้ทุกที่ ใช้ได้ทุกวัน :n26:
เรียนลุงสี่ ผมว่ามีหลายคนสนใจ แต่ไม่แน่ใจพอที่จะกล้าเป็นเจ้าของหรือเปล่า
คนซื้อต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เช่น ห้ามอยู่ไกลอู่ ห้ามอยู่ต่างจังหวัด มีรถสำรองหลายคัน
ใช้ไปอีกห้าปียังโอเคมั้ย อะไหล่ การบำรุงรักษา ขอบคุณครับ
