สอบถามผู้รู้เรื่องเกียร์C220 ครับ
E22
เข้าเกียร์เดินหน้า ในตำแหน่ง D กว่าเกียร์จะจับนานประมาณ 5 วินาที(รถถึงเดินหน้า)(เกียร์ถอยไม่เป็น) แปลว่าเกียร์มันกำลังจะพังแล้วใช่ไหมครับ
แล้วพี่มีที่ไหนที่พอจะ ซ่อมเกียร์ที่ดีๆ ใช้ได้นานๆ ราคาพอสมควร เห็นเพื่อนๆ ในเว็บไปซ่อมมาไม่กี่เดือนก็พังแล้ว
ที่ซ่อมเกียร์นี่ราคาประมาณเท่าไหร่บ้างครับ
ใช่แล้วครับอาการเกียร์น่าจะไปแล้วครับหากเป็นไปได้ทำตอนนี้จะดีมากครับ หากแบบผมปล่อยไว้นานเกินกว่าอาทิตย์กว่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะครับ ผมยกใหม่หมดจรด รวมถึงส่วนอื่นที่อยู่ใกล้เกียร์ด้วย เพราะยกเกียร์ออกแล้วก็จัดการซะทีเดียวเลย ในอนาคตจะได้ไม่ต้องมายกเกียร์ออกให้เสียค่าแรงซ้ำอีกทำไม เช่นตัวถ่วงเพลากลางหลัง ซีลหลังเครื่อง ยอยเพลากลางหลัง ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ถ้าจำไม่ผิดทั้งหมดประมาณสามหมื่น หากเรื่องเกียร์อย่างเดียวสองหมื่นกว่าบาทครับ อย่าลืม!!!หาอู่ที่ไว้ใจได้นะครับ ผมได้ยินมาเยอะมากๆยกเกียร์กับอู่ที่ไม่ชำนาญ และลักไก่ ต้องย้ายอู่ยกเกียร์ซ้ำ เจ็บใจและเจ็บตังค์ อย่าลืมเรื่องย้ำยางโอริงในหม้อครัชท์ใหม่ทั้งหมด และเข็มขัดหนา และเข็มขัดบาง สองเส้นนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับ มันสำคัญมาก ต้นทุนหลักๆที่ทำให้ราคาค่ายกเกียร์ใหม่สูงก็อยู่ที่เข็มขัดสองเส้นนี้ล่ะครับ ส่วนอะไหล่อื่นๆผมว่าก็โอเค
ว่างๆลองอ่านบทความที่ผมเขียนและลงรูปไว้นะครับ มีอะไรที่พอช่วยเหลือหรือแนะนำได้ก็บอกนะครับ ในฐานะที่ยกเกียร์มาแล้วและใช้C220 (W202) เหมือนกัน อย่าลืมนะครับว่าโอเวอร์ฮอล์เกียร์ใหม่(หากช่างชำนาญงาน) ย่อมดีกว่าซื้อเกียร์มือสอง เพราะเราไม่รู้ประวัติและไม่รู้ว่าจะใช้ได้อีกนานแค่ไหน ต้องวัดดวงเอา แต่โอเวอร์ฮอล์ใหม่ทั้งหมดอันนี้ชัวร์กว่า อยู่กับเราได้อีกนานครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=19619
เกียร์220
ขอบคุณครับคุณ VITT สำหรับข้อมูลดีดี
ว่าแต่มีอู่แนะนำ หรือว่าอู่ช่างศักดิ์นี่รามอินทรา นี่ O ไม๊ครับ
สอบถามเพิ่มเติม เกียร์ออโต้ C220 ที่ว่านี่ มันเป็นรุ่น C220 เครื่องดีเซลครับ
มีใครทราบบ้างว่า เกียร์ออโต้เหมือนรุ่น c220 เบนซิลหรือเปล่าครับ
