สอบถามพี่ๆเรื่องแก๊ส LPG หน่อยครับ
chanwis
ข้อมูล:รถ W140 S320 ปี94 ติดแก๊ส Easy jet18 ถังแค๊ปซูล 95 ลิตร ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นถังโดนัท 52 ลิตร วาล์วโทมาเซทโต้ ช่างเปลี่ยนแค่ถังอย่างเดียวไม่ได้ดัดแปลงหรือจูนแก๊สใหม่แต่อย่างใดทดลองวิ่งทางไกลโดย เติมแก๊สได้เต็มถัง 43 ลิตร ความเร็ว 100-140 กม./ชม.ผลที่ได้ดังนี้
1.ระยะทางวิ่งได้ 90 กม.ไฟดวงที่ 4 ดับ เหลือติด 3 ดวง
2. " " 105 กม.ไฟดวงที่ 3 ดับ เหลือติด 2 ดวง
3. " " 165 กม.ไฟดวงที่ 2 ดับ เหลือติด 1 ดวง
4. " " 195 กม. ไฟหลอดสุดท้ายเริ่มกระพริบ
5. " " 250 กม. ทำความเร็วได้แค่ 120 กม./ชม.เท่านั้นกดอย่างไรก็ไม่ขึ้นกลัวเครื่องพังเลยเปลี่ยนไปใช้น้ำมันวิ่งแทน
วิ่งไป 250 กม.ใช้แก๊สไป 38.5 ลิตร คงเหลือในถัง 4.5 ลิตร
..................ถัง 52 ลิตร เติมแก๊สได้ 43 ลิตร= 85%ของถัง
ระยะทาง 250 กม. ใช้แก๊ส 38.5 ลิตรๆละ 13.26 บาท =510.11 บ.
เฉลี่ย 6.5 กม./ลิตร , 2.04 บาท/กม. ,
ฉะ นั้น 1 ถัง 43 ลิตร จะวิ่งได้ประมาณ 280 กม.
ขอถามปัญหาดังนี้
1.ไฟที่โชว์แก๊สเหลือในถังจากติดทุกดวงจนถึงดวงที่ 4 ดับวิ่งได้ 90 กม.แต่จากดวงที่ 3ถึงดวงที่ 2 พอดวงที่ 3 ดับทำไมวิ่งได้แค่ 15 กม.เท่านั้น ผิดปกติหรือไม่ครับถ้าผิดจะแก้ไขอย่างไรครับ
2.วิ่งได้ 250 กม.ทำไมวิ่งได้แค่ 120 กม./ชม. ผิดปกติหรือไม่ ถ้าผิดแก้ไขอย่างไรครับ
3.อัตราการกินแก๊สของรถคันนี้ปกติหรือไม่ครับ
4.แก๊สรุ่นนี้เปลี่ยนจากแก๊สไปน้ำมันอัตโนมัติหรือเปล่าครับ ถ้าไม่แก้ไขได้หรือไม่อย่างไร
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ขอบคุณมากๆๆๆครับ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ตอบเท่าที่พอเข้าใจนะครับถังโดนัทตัววัดระดับแก็สจะเป็นคล้ายๆก้านขดลวดต้องจัดยัดไปตรงกลางของถังแก็สดังนั้นบางทีตอนยัดมันทำให้ก้านขดลวดหรือลูกลอยมันไม่ได้ความลงตัวมันจึงทำให้ระดับแก็สที่ไปเตือนมันไม่เท่ากันในแต่ละระยะครับ ตรงนี้อาจตั้งได้ให้ร้านแก็สทำแต่อาจจะต้องไปหลายครั้งเพื่อที่จะให้มันดูพอดี โดยช่างเค้าก็จะดูก่อนว่าเข็มวัดระดับแก็สในถังกับหลอดไฟที่ตัวเกย์วัดในรถมันตรงกันหรือเปล่าตรงนี้อยู่ที่การปรับตั้ง+ช่าง+คอมช่วย ซึ่งใช้เวลาจูน+ปรับตั้งเหนื่อยเหมือนกันนะครับกว่าจะลงตัว ส่วนถังโดนัทในรถผมใช้58ลิตรในบอดี้124 เติมหลายครั้งก็51ลิตร(ไฟแดงขึ้นแก็สยังไม่หมด)แต่เคยครั้งหนึ่งเติมได้เกือบ61ลิตรครั้ง
ไฟบอกระดับนอกจากการดัดขาลูกลอยในถังแล้ว
ยังสามารถปรับตั้งได้ในโปรแกรมตามรูปครับ
ผิดปกติครับ ถ้าปกติเราก็ต้องวิ่งแก๊สได้ความเร็ว เท่ากับน้ำมันครับ
เบื้องต้นก็ลองปรับจูนใหม่ก่อนครับ
แต่เรียนย้ำว่าการปรับแก้ไขด้วยการจูน(Software)มันก็คงช่วยได้ระดับหนึ่งครับ
เพราะมันยังมีอีกหลายปัจจัยที่สำคัญในเรื่องอุปกรณ์และการติดตั้ง(HardWare)
เช่น ขนาดของหม้อต้ม เหมาะสมกับcc+แรงม้าหรือไม่
ตำแหน่งการเจาะคอไอดีที่ฝังท่อNozzleแก๊ส อยู่ใกล้หัวฉีดน้ำมันหรือไม่
ขนาดรูหัวฉีดแก๊สเล็กไปหรือเปล่า เป็นต้นครับ
ปกติเราจะเทียบกับอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเป็นหลักครับ
สมมุติรถเราวิ่งน้ำมันประมาณ 10 ก.ม./ลิตร
ถ้ารถคันเดิม คนขับคนเดิม วิ่งเส้นทางเดิม ความเร็วใกล้เคียงของเดิม
วิ่งแก๊สจะกินมากกว่าน้ำมันประมาณ 15%
วิ่งแก๊สได้ประมาณ 8.5 ก.ม./ลิตร จะถือว่าเราจูนได้พอดีครับ
เพราะค่าพลังงานความร้อนของLPG จะน้อยกว่าเบนซินประมาณ15%
พูดง่าย ๆ ถ้าเอา LPG และเบนซินประมาณเท่ากัน มาจุดไฟ จะพบว่าเบนซินร้อนกว่า
จึงวิ่งได้ระยะทางมากกว่า LPG ครับ
ถามว่าอัตราการกินแก๊สปกติไหม ก็ลองเทียบกับน้ำมันดูครับ
โดยเอา อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมัน x 0.85 = อัตราการสิ้นเปลืองที่เหมาะสมของแก๊สครับ
เท่าที่อ่านดูในManual ปรับเข้าแก๊สได้อัตโนมัติ
เมื่ออุณภูมิน้ำ+รอบเครื่องถึงจุดที่ตั้งไว้ครับ
แก้ไขได้ง่ายด้วยการตั้งค่าในโปรแกรมจูนครับ
ขอบคุณมากๆๆทุกคำตอบครับ
ขอบคุณมากๆๆครับทุกๆคำตอบโดยเฉพาะคุณ aids ลืมบอกไปว่าตอนที่แก๊สเต็มถังวิ่งได้ปกติครับกดได้เหมือนใช้น้ำมัน 140-150 กม./ชม.วิ่งได้สบายๆๆแต่พอวิ่งไปได้ระยะทางประมาณ 250 กม.แก๊สในถังจะเหลือน้อย กดยังไงก็ได้แค่ 120 กม./ชม. ยังงี้ผิดปกติหรือไม่ครับ ถ้าผิดแก้ไขอย่างไร ขอขอบคุณอีกครั้งครับผม!!!!!
การที่แก๊สในถังเหลือน้อยไม่น่าทำให้อัตราความเร็วลดลงนะครับ ผมใช้ถังแคปซูลอาจแตกต่างออกไปบ้างแต่ไม่น่าเป็นเกี่ยวกับอัตราเร่งครับ:welcome:
แก๊สใกล้หมดถังแรงดันจะต่ำลงครับ เมื่อแรงดันตกแต่เรายกหัวฉีดแก๊สไว้เท่าเดิม
ผลก็คือ เชื้อเพลิงเข้าเครื่องได้น้อยลง จึงเป็นเหตุให้วิ่งได้ไม่ดี
ทางแก้ง่าย ๆ ก็ลองจูนใหม่ครับ จูนตอนที่มีแก๊สซักครึ่งถัง แรงดันอยู่กลาง ๆ
EasyJet ถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช้สายจูนของAGได้ ผมมีสาย(ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัย)
ถ้าไม่รังเกียจ ผมช่วยดูให้ไหมครับ จูนฟรีครับช่วยเหลือกัน
ลูกผ้ชายตัวจริง ag
ขอบคุณมากๆๆครับคุณ. Aids. ที่ตอบจนได้ความรู้เรื่องแก๊สเป็นอย่างดี และยังจะช่วยจูนให้อีก นี่คือน้ำใจของพวกเราสมาชิกชาว BON. ถ้าอยู่ใกล้ๆๆจะไปหาแล้วละแต่ผมอยู่ไกลถึงหาดใหญ่วันไหนไป กทม.ค่อยรบกวนมีโอกาสมาหาดใหญ่โทร.หาผมนะครับ. 0818974546. ขอบคุณมากๆๆครับ
ขอบคุณเช่นกันครับ ถ้ามีโอกาสไปหาดใหญ่จะลองติดสายจูนไปครับ
รบกวนถามเรื่องจูนแก้ส
สวัสดีครับคุณ aids
รบกวนถามเรื่องจูนแก้ส ว่าผมพอจะไปใช้บริการได้ไหมครับ
บ้านผมอยู่แถวสนามบินดอนเมือง
บ้านคุณอยู่แถวไหนครับ
ธนัช
081 531 33 11
086 531 33 11
02 531 33 11
ยินดีครับ ใช้แก๊สยี้ห้อไหนอยู่ โทรมานัดได้เลยครับ
เอด 081-8441244
ขอความรู้เพิ่มหน่อยครับ
หม้อต้มแก็สที่ต่อท่อทางนำ้มาเข้าที่หม้อต้มต้องการน้ำแบบใหลวนอยู่ตลอดหรือน้ำนึ่งแต่ร้อนอยุ่ตลอดครับ แล้วขนาดของท่อน้ำเกี่ยวกันใหมครับกับการเอาน้ำเข้าไปต้มครับ
แก๊สที่อยู่ในถังมีสถานะเป็นของเหลว แรงดันสูงครับ
การที่เราจะเอามาใช้ในเครื่องยนต์จึงต้องทำให้มันกลายเป็นไอ
ทำให้แรงดันต่ำลง โดยใช้หม้อต้มแก๊สเป็นตัวลดแรงดัน
Chemical 101 "สร้างคาย สลายดูด"
การที่จะทำให้ จากของเหลว(แก๊สในถัง)กลายเป็นไอ(แก๊สก่อนเข้าเครื่อง) ต้องใช้พลังงานครับ
เหมือนกับเราจะต้มน้ำในกาให้กลายเป็นไอก็ต้องใช้พลังงานเช่นกัน
ดังนั้น พลังงานที่ไช้ในหม้อต้มแก๊สก็มาจากความร้อนจากเครื่องยนต์นั่นเองครับ
ท่อน้ำร้อนที่ใช้จึงควรมีน้ำร้อนไหลวนตลอดเวลาครับ
ไม่งั้นก็จะเกิดอาการวิ่ง ๆ ไป หม้อต้มกลายเป็นน้ำแข็ง ใช้แก๊สไม่ได้ครับ
อย่าเผลอเอามือไปลองจับหม้อต้มดูเล่นนะครับ มันร้อนลวกมือได้ครับ
ถ้าอยากทดสอบจริง ๆ แค่แตะ ๆ เร็ว ๆ พอครับ
ขนาดท่อก็เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่มากนักครับ
จะท่อเล็กใหญ่ก็ได้ขอให้นำความร้อนมาที่หม้อต้มได้สะดวกก็OKครับ
อธิบายละเอียดเหมือนคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เลยนะครับพี่
ขอถามปัญหาดังนี้
ผมเอง เคยซื้อสายมา tune เอง สรุปได้ว่า ถัง donut ไม่ค่อยแม่นเหมือน capsule ครับ เอากันพอประมาณครับ
