สอบถามอาการสตาร์ทติดยากครับ
Suparoek2527
สอบถามอาการสตาร์ทติดยากครับรถผมเป็นc220 w202 ครับ สตาร์ทติดยากเป็นบางครั้งครับ บางครั้งลากยาวกว่าจะติดครับ หัวเทียน เปลี่ยนเเล้ว คอยเปลี่ยนเเล้ว สายหัวเทียนเปลี่ยนเเล้วครับ เเบตเพิ่งเปลี่ยนครับ
ไปให้ช่างใช้เครื่องสตาร์จับดูเเจ้งว่าเกิดจากหัวฉีดทั้ง 4 หัวครับ
ช่างเเจ้งว่าเกิดจากเราติดเเก๊ซครับเเล้วที่นี่ตัววงจรที่อยู่ในอีซ๊ยูเเก๊ซมีปัญหาครับ สั่งจ่ายผิดพลาดเป็นบางครั้งครับทำให้สตาร์ทติดยากครับ เเต่ทั้งระบบเเก๊ซเเละน้ำมันใช้ได้ปกติครับ อยากจะขอความเห็นอื่นๆของพี่ในครับช่วยวิเคราะห์ปัญหาด้วยครับ
พอสตาร์ทติดแล้ววิ่งด้วยน้ำมันดู ถ้าแรงดีก็ไม่ใช่อย่างที่ช่างว่า น่าจะเป็นที่วาล์วกักแรงดันหรือปั๊มติ๊กครับ
ถ้าตัดเข้าน้ำมันแล้ววิ่งพุ่งดี
ถ้าตัดเข้าแกสแล้ววิ่งพุ่งดี
แต่สตารทกะน้ำมันติดยาก
ถ้าเปนตามนี้ให้ลองเปลี่ยน
รีเลย์ตัดติกตัวใหม่ครับ
ไม่เกิน500ถ้าซื้อเอง.ลองดูครับ
รีเลย์ตัวนี้ตอนติดแกสไหม่มัน
แข็งแรงดี พอใช้ไปซักพักตัวรี
เลย์เริ่มอ่อนแรงเนื่องจากคุณภาพ
ต่ำ สังเกตุว่าก่อนติดไม่มีอาการ
พอติดไปซัก5-6เดือนขึ้นไปเริ่ม
สตารทยาก
ติดยากตอนไหน ตอนเครื่องเย็นหรือขับไปจอด แก๊สระบบไหน สตาร์ทด้วยแก๊สหรือน้ำมัน ครับ
วาวล์กักแรงดันอีกเสียงครับ ของผมจอดตั้งแต่เช้าพอเย็นเลิกงานจะกลับบ้านต้องสตารท์สองรอบถึงจะติด เปลี่ยนปุ๊ปจบเลยทีเดียวติดตลอด ไม่แพงด้วย
ขอเสริมให้ครับ
ต้องซื้อแท้เท่านั้นจึงจะจบง่าย
หากแพงเกิน
ลองเดินเซียงกง
หามือสองของบอช
บางแห่งแยกขาย
ถอดจากรางหัวฉีด
วาวลกักบอสใหม่ วรจักร-วัดโสม1200+-
รีเลยตัดติก500--
คือผมจะบอกว่าถ้าติดแล้ววิ่งน้ำมันแรงดี
ติกไม่น่าเสียนะครับ
เปลี่ยนช่างก่อนอันดับแรก
ที่บอกมาทั้งหัวฉีดX4
กล่องECUอีก
แพงๆทั้งนั้น
อาจนำพาให้อยากขายรถทิ้ง
ลำดับที่สอง...
ไล่DIYเองทีละStepครับ
ทนเสียงแซวหน่อยแล้วกัน
ส่วนใหญ่มองว่านักDIYประหยัดเงินค่าช่าง!!!
ถ้าเจอน้อตยางยอยขันไม่สุดตัวนึง
ทนขับรถสั่นมา3ปี
เปลี่ยนแมก/ยางใหม่
ก็ยังสั่นไม่หาย
เกือบจะถ่วงเพลาแล้ว
ดีนะที่DIYเอง
ล้วงไปจับน้อตทุกจุด
เจอจนได้
แถมทำให้ยางยอยตัวหลัง
เริ่มแตกไปด้วย
ช่างขาดความรับผิดชอบ
ขันน้อตผิดด้าน
เกลียวจะเข้าสุดได้อย่างไร?
บวกกับเสียเวลาค้นคว้าอีก2คืน
เวลาแพงกว่าค่าช่างเยอะนะครับ
และผมซื้อเครื่องมือทุกเดือน
พรุ่งนี้จะส้่งปั้มลมมาเพิ่มอีกตัว
ด้ามขัน/บล๊อกลม จัดหนัก
หัวพ่นสีใช้แบบกาบนหรือล่างดีครับ?
ของโซโล500บ.เอง
จะมาประเดิมพ่นกันชนก่อน
ว่าแต่เอาตัวอย่างส่วนไหน
ไปร้านผสมสี
สีรถยนต์แบบไหนWorkครับ
ของโซโล500บ.เอง
ไปร้านผสมสี
เท่าที่เห็นฝรั่งใช้ใน Youtube ใช้กาบน แต่ผมว่าบางจุด เช่น ที่ชายบันไดหรือส่วนที่ต่ำใช้กาบนไม่สะดวกครับ
ได้กามาแล้วให้ลองพ่นน้ำเปล่าดูก่อนเพื่อปรับแรงลมและขนาดหัวครับ เติมสีใส่กาไม่ควรเกิน ๓ ใน ๔ ครับ ไม่งั้นพ่นไม่ค่อยออก เป็นเหตุให้ต้องปรับขนาดเพิ่ม แต่พอพ่นไปสีใกล้หมดมันจะออกมามากเกินไป
ถ้าพื้นที่พ่นไม่มากความเสี่ยงที่สีจะหยดจากปากกามีน้อย แต่อย่างไรเสียเตรียมฟองน้ำล้างจานไว้เช็ดปากกาเป็นระยะๆ ป้องกันมันหยดครับ
เทียบสีส่วนมากใช้ฝาปิดถังน้ำมันครับ สีรถยนต์ที่ดีปัจจุบันคือสี ๒ องค์ประกอบ (2K) คำว่า 2K ก็คือ 2 component แต่เรื่องสี เยอรมันเขาพัฒนามาก่อน com ในภาษาเยอรมัน เขาใช้ตัว K เหมือนกับ Kompressor นั่นแหละครับ ไม่รู้เอามะพร้าวมาขายสวนหรือเปล่านะนี่
แนะนำเต็มที่เลย
เรื่องพ่นสีผมไม่เคยคิดจะทำ
ต้องใส่หน้ากากแบบไหน
ปลอดภัยที่สุดครับ
สรุปว่าซื้อกาล่างแบบท่าน
เห็นในกระทู้ทำสีรถเอง
กันชนสีเดียวกับกาบข้าง
เลยไม่รู้ตะถอดส่วนไหนไป555
ร้านสียังไม่ได้หา
แถวๆลาดพร้าวมีที่ไหนบ้าง
ใครเห็นบอกด้วยนะครับ
ปลอดภัยที่สุดครับ
ปลอดภัยที่สุดต้องหน้ากากป้องกันไอพิษ พวกฉีดยาฆ่าแมลงในไร่ในสวนน่าจะดี แต่พ่นสีมีความยากกว่าพ่นยาฆ่าแมลง มันต้องมองได้ชัดด้วย แต่พอละอองสีมันจับหน้ากากแล้วความชัดเจนก็ลดลงไปเรื่อยๆครับ
ไส้กรองอากาศควรเตรียมไว้ซัก ๓ ชุด ตามสีที่พ่น พอเราพ่นสีไปละอองสีมาจับไส้กรองอากาศจะผ่านได้น้อยลงจะหายใจไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆครับ
นอกจากกา ปั๊มลม แล้วอย่าลืมกรองดักน้ำด้วยครับ พ่นสีต้องใช้เวลานาน ไอน้ำจะเข้าไปอยู่ในปั๊มแล้วออกมาทางท่อลม ถ้าไม่มีกรองดักน้ำมันจะไปผสมกับสี สีเราจะเป็นฟอง คราวนี้งานเสียเลยครับ
รุ่นที่จะซื้อไม่มีติดกรองดักน้ำมาด้วย
หากซื้อแยก..พวกหลักร้อยใช้ได้ไหม
ติดตรงไหนครับ
ผมใช้อยู่ที่ดักน้ำไม่ถึงห้าร้อยบาท.ก็พ่นได้อยู่ครับ เห็นพี่ COBRA ทำแล้ว ลองทำมั่ง ลองพ่นนิดเดียวไม่ได้เรื่องเลย เละคับ แต่ผมใช้กาบนนะ..
หมุนเกลียวตัวกรองดักน้ำ
คั่นจากตัวปั้มไปหัวพ่นใช่ไหม
ผมก็เอนมาทางกาบน
จะได้สะบัดข้อมือเหมือนAir brush
แต่จำข้อด้อยไม่ได้
เคยอ่านเจอ
ถามท่านcobraหน่อยฮ่ะ ถ้ารถเคยทำสีมาแล้ว
และสีที่ทำใหม่เริ่มกระเทาะออกมาเป็นแผ่นๆ
จนเราสามารถใช้มือและเล็บแกะออกมาได้แล้ว
ออตรงนี้มันยังไม่ถึงเนื้อเหล็กนะครับเห็น
เปนสีเทาๆเคลือบอีกชั้นนึง
ถ้าเราจะลองทำให้สีเอง เราสามารถพ่นสีลงไป
ได้เลยหรือเปล่า หรือต้องโปวก่อนพ่นสี
เคยเห็นรถกะบะคนรู้จักโดนสะเก็ดหินตรงฝากระ
โปง สีถลอกเห็นเนื้อเหล็กเลยฮ่ะ เหมือนไม่ได้โปวหนาๆเป็นแผ่นอย่างรถผมเลยฮ่ะ
ถามแบบคนไม่รู้เรื่องทำสีเลยฮ่ะ ขอบคุณครับ
ผมก็เอนมาทางกาบน
แต่จำข้อด้อยไม่ได้
เคยอ่านเจอ
ใช่ครับ กรองดักน้ำถ้าเราพ่นไม่มากก็ไม่ใส่ก็ได้ครับ ก่อนพ่นปล่อยน้ำในปั๊มออกให้หมดก็ลดไอน้ำได้บ้างแล้ว
กาบน มีจุดอ่อนเรื่องหกง่ายและตอนพ่นข้างล่างท่อลมติดพื้น ตัวกาก็ติดชิ้นงานแล้ว ถ้าเป็นกาล่างท่อลมมันสูงขึ้นมาหน่อย กามันอยู่ล่างเราก็สอดกามันเข้าไปใต้ชิ้นงานได้ครับ
สีที่ทำใหม่เริ่มกระเทาะออกมาเป็นแผ่นๆจนเราสามารถใช้มือและเล็บแกะออกมาได้แล้วเห็น
เปนสีเทาๆเคลือบอีกชั้นนึง ถ้าเราจะลองทำให้สีเอง เราสามารถพ่นสีลงไปได้เลยหรือเปล่า หรือต้องโปวก่อนพ่นสี
สีเทาๆที่เห็นเป็นสีรองพื้นเกาะเหล็กครับ สีตัวนี้เป็นตัวกันสนิม เขาจะพ่นสีรองพื้นเกาะเหล็กก่อนแล้วโป๊ว แต่ถ้าพื้นผิวตรงนั้นเรียบเนียนใช้ได้เขาก็จะพ่นสีรองพื้นสำหรับสีจริง (มันหลายขั้นตอนจริงๆ) แล้วพ่นสีจริงตามด้วยแล็กเกอร์ โป๊วหรือไม่จึงอยู่ที่ความเรียบของพื้นผิวชิ้นงานครับ
เปนส่วนของหลังคาครับ
สีที่กระเทาะน่าจะเปนสีโปวแตก
เปนแผ่นเชียว พื้นสีกันสนิมยังเรียบเนียนครับ
เราสามารถพ่นสีรองได้เลยไช่ไหม
เพื่อที่ก่อนพ่นสีจริง และพ่นแลคเกอร
ออก่อนพ่นสีรองต้องขัดกระดาษทราย
ละเอียดด้วยมั่ยครับ??
ขอขั้นตอนคร่าวๆของการพ่นสีรองพี้น
และสีจริงด้วยครับ
