สอบถามอาการ e280 w124
boss_kp
สวัสดีครับ ของผม e280 w124 ปี96 อยากสอบถามอาการว่า
รถผมมีอาการเวลาเร่ง(ช่วงความเร็ว 60-100) จะมีบางจังหวะเร่งไม่ไป
ต้องผ่อนคันเร่ง แล้วกดคันเร่งใหม่ถึงจะไป ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรครับ
ปล.รถผมยกเกียร์มาใหม่นะครับ
ขอบคุณครัล
ก่อนยกเกียร์ มีอาการนี้หรือเปล่า ครับ
ผมใช้E280ปี95 อาการเดียวกันเลยครับ ทั้งก่อนและหลังยกเกียร์ อาการจะชัดเจนมากถ้ากดมาเร็วๆแล้วเบรคกระทันหัน พอจะเร่งใหม่กลับเร่งไม่ขึ้น แม้จะกดจนมิดก็ไม่ขึ้น ต้องรอ5-10วิถึงจะค่อยๆขึ้น แต่ถ้ากดแล้วผ่อนๆๆมันจะขึ้นมาเร็วกว่า ตั้งสายคิกดาวน์ก็แล้ว ไม่หาย แต่หลังจากเปลี่ยนคอยล์และสายหัวเทียนรวมทั้งอ็อกซิเจนเซ็นเซอร์แล้ว อาการดีขึ้นมากก็เลยไม่ทราบว่าจำเลยคือจุดไหน แต่ก็ยังรู้สึกไม่ทันใจอาจเพราะรถคันอื่นในบ้านเป็นคันเร่งไฟฟ้า
ช่วงที่เกิดอาการเช่นนั้นเวลาต้องการเร่งแซงผมจำต้องใช้การลดเกียร์ที่คันเกียร์ช่วยก็จะกดคันเร่งขึ้นดีกว่า เล่นเอามึนอยู่นานกว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนคอยล์และสายหัวเทียนทั้งชุดจึงช่วยได้ตามด้วยอ็อกซิเจนเซ็นเซอร์ยิ่งทำให้อัตราเร่งดีขึ้น
คอยผมเพิ่งเปลี่ยนมา ครับ แต่เปลี่ยนตอนเปลี่ยนยังไม่เปนนะครับ
ไม่ทราบว่าพอเปลี่ยนแลัวหายเปนปกติเลยหรือป่าวครับ
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ
อาการเหมือนน้ำมันบางไปช่วงที่กดคันเร่ง ล้ินเปิดมากน้ำมันน้อยเลยบางไม่มีแรง พอยกคันเร่งอากาศน้อยพอดีกับน้ำมันก็เลยได้แรงกลับมา หรือกลับกัน คืออากาศน้อยไป ทำให้น้ำมันหนา ช่วงขับมาเร็ว ๆ อากาษไหลลื่น พอยกคันเร่งอากาศหยุดกระทันหัน พอกดคันเร่งต่อกากาศเติมไม่ทัน ต้องค่อยมๆ รีดคันเร่ง รถถึงจะว่ิงได้ดี
จุดสังเกตุ รถเบนซ์ที่ท่ออากาศจะไม่มีกระเปาะอากาศเหมือนพวกรถญี่ปุ่น เช่นฮอนด้าแอคคอร์อ ที่ท่ออากาศจะมีกระเปาะเอาไว้ทำหน้าที่เติมอากาศให้เคร่ืองยนต์ได้เร็วในจังหวะดังกล่าว ผมเคยเอาออก อาการเป็นเหมือน จขก. เลยครับ ขับไม่ทันใจต้องใส่กลับเข้าไป
อาการนี้ไม่น่าเกี่ยวกับการยกเกียร์นะครับ ลองดูกรองอากาศครับว่าตันไหม เก่ามากก็เปลี่ยนดูครับ
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ ผมลืมบอกอีกอาการครับ เวลากดแล้วไม่มา รอบมันไปแต่ความเร็วมาช้ามาก
แล้วพอแปบนึงรถมันจะดึงออกไปเลยอะครับ ผมก้งงๆกับอาการนี้มาก
ท่านใดรู้ช่วยชี้แนะดัวยครับ
รถผม e280 อาการนี้ผมเคยเป็นเหมือนกัน เหมือนว่ามัีนทดเกียร์ช้า แต่ว่ารถผมใช้แก๊สนะ ตอนนั้นจูนยังไม่ดี(จูนไม่แมทกับรอบกำลังเครื่อง) แต่ตอนนี้จูนใหม่แล้ววิ่งปรื๊ด:n12:
รถผมติดแก้สเหมือนกันครับ ว่าเดียวจะไปลองจูนใหม่ครับ ผลเป็นไงเดียวแจังนะครับ
