สอบถามเรืองเครื่องยนต์สวิงกับความร้อนคัรบ
ecar
ตอนนี้รถเวลาเปิดแอร์แล้วความร้อนขึ้นครับ ถ้าขับเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาอะไร หรือ ถ้าปิดแอร์ความร้อนจะลงมาเอง อยู่ที่ 83 คับ พอขับสักพักแล้วจอด เครื่องจะสวิงครับ ไปที่10กว่า และลงมาเกือบๆดับหลายครั้ง แต่ไม่ดับครับ บางทีก็เร่งเครื่องไม่ขึ้นต้องถอนคันเร่งแล้วเหยียบใหม่ครับมันเหมือน วูบไปเลย ตอนเปลี่ยนเกียร์ 1 ไป 2 บางทีกระตุก บางทีก็ไม่กระตุก อีกอย่างไฟsportlight ก็ไม่ติดที่เขี่ยบุหรี่เปิดไฟไม่ติด เปิดกระโปงท้ายไหไม่ติด รบกวนพี่ๆช่วยตามหาทางแก้ด้วยครับ กำลังเศร้า ขอบคุณพี่ๆมากครับ
E 280
รถพี่ติดแก็สป่าวคับ ?
เครื่องเดินไม่เรียบ ลองเปลี่ยน หัวเทียน , คอยด์ , สายหัวเทียน ตามลำดับก่อนครับ
ไฟไม่ติด ให้เปลี่ยน ฟิวส์ ทุกตัวใหม่ ( ตัวละ 5 บาท ) แล้วค่อยว่ากันครับ
ไม่ได้ ติดแก้สครับ เป็น รุ่น E280 ครับ พี่ เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะไปซื้อ ฟิวส์ ทุกตัวใหม่ เลยครับ แต่เรื่องความร้อนนี้มีพี่ๆ คนไหนพอช่วยได้บ้างครับ
ตอนเปิดแอร์นี่พัดลม 2 ตัวข้างหน้าหมุนรึป่าวครับ
ถ้าไม่หมุนลองดูกระปุกไดเออร์น้ำยาแอร์ อยู่แถวๆ ใต้ไฟหน้าด้านซ้ายครับ
คิดว่าน้ำยาแอร์น่าจะพร่องไป (ดูแล้วมีฟองขาวๆ)
นานแค่ไหนแล้วครับที่ไม่ได้เช็กระบบแอร์
บางทีน้ำยาแอร์มันหมดสภาพ ลองเติมเพิ่มดูครับ
ถ้าพัดลมแอร์หมุนความร้อนก็ลงตามด้วย แต่ถ้าไม่หมุนยิ่งเปิดแอร์ก็ยิ่งร้อน
เปิดแอร์พัดลมข้างหน้าก็หมุนนะครับ แต่ รู้ สึกเหมือนหมุนไม่แรง ยังไงไม่รู้ คับ
