สอบถามเรื่องการติดหม้อลมเสริม PBR
w115-351
ผมใช้w 123 วางเครื่อง1jz-ge แต่ใช้เกียร์ ธรรมดาของเครื่อง1g turbo ก็พอใจกับอัตราเร่งและความสิ้นเปลืองแก็ส แต่มีปัญหาเรื่องคลัทซ์ค่อนข้างหนักแม้จะใช้ตัวช่วยต่อขาแล้ว ได้ไปอ่านในเว็บของ peugeot มีพูดถึงการติดหม้อลมเสริมมาช่วยผ่อนแรงในการเหยียบคลัทซ์จึงสนใจอยากนำมาประยุกต์ใช้บ้าง จึงอยากขอคำแนะนำ ในเรื่องของlay out การเดินสายของท่อน้ำมันต่างๆจากปั๊มคลัทซ์มาที่หม้อลมและทางเดินออกของท่อน้ำมันจากหม้อลม ไปที่แม่ปั๊มคลัทซ์น่ะครับ
ไม่มี Lay-Out แต่อธิบายได้ไม่ยาก ปั้มServo แบบนี้ จะมีรูสำหรับน้ำมันเบรคอยู่แค่ 2 ช่อง ช่องใกล้กะหม้อลม(ปกติขันน๊อตแนวตั้ง) เป็นตัวรับแรงดันน้ำมันจากแม่ปั้ม(ของรถ) ช่องตัวไกล(อยู่ด้านปลายของปั้ม) จะเป็นส่งแรงดันไปที่ปั้มคลัทช์(หรือคาลิปเปอร์เบรค) และที่สำคัญพอต่อเสร็จอย่าลืมต่อท่อแวคคั่ม(ลม)เข้ากะหม้อลมเบรค(ตัวเสริม)ด้วย
ที่สำคัญถ้าเป็นปั้มของ PBR เกลียวของท่อเบรค(คลัทช์)จะไม่เหมือนของเบนซ์ ต้องหาAdaptor แปลงเกลียวเตรียมไว้ด้วย แต่ถ้าหาของ Ate ได้(หายากมาก) เกลียวจะพอดีเป๊ะ
หม้อลม PBR (ของใหม่) ที่มีขายในท้องตลาด เกือบทั้งหมดไม่ใช่ของ PBR แต่เป็นของไต้หวันทำเลียนแบบ...
ส่วนตัวมีรถที่บ้านใช้เบรคServo แบบที่ว่าทั้งสองยี่ห้อ เป็นBMW รุ่นเก่า(สี่สิบกว่าปี) 3.0si ใช้ PBR
ส่วนอีกคันเป็นรุ่น2500 ใช้ ATE แต่ละคันมี 2 ลูก แยกวงจรเบรคแบบค่อนข้างซับซ้อน เวลาหม้อลมเสียไปชุด รถก็ยังใช้งานเบรคได้ปกติ ไม่มีปัดไม่มีไถล เลยเคยรื้อ-เคยถอดมาบ้าง
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวนี้ ของแท้ๆไม่มีแล้วใช่ไหมครับ
ขอสอบถามเพิ่มเติมคุณ amttpp จากภาพที่แนบมานี้
สายแป็บที่ต่อมาเข้าทางด้านบน คือ แป๊บน้ำมันที่มาจากแม่ปั๊มคลัทซ์ ตัวบน
ส่วนแป๊บ ด้านปลาย สายล่าง คือแป๊บน้ำมันที่จะไปยัง แม่ปั๊มคลัทซ์ ตัวล่างที่อยู่ใกล้ๆกับ เกียร์ ใช่ไหมครับ
ผมเข้าใจระบบทางเดินของน้ำมัน ถูกต้องหรือเปล่าครับ
หม้อลมคลัชNissan skylineลูกเล็กๆน่าจะงามกว่าครับ
ใช้แล้วครับ แล้วมีอีกอย่างที่ไม่ได้พูดถึง ก็คือน๊อตไล่ลมด้านบนอีกตัว(เข้าใจว่าทั้งหมดเกลียวเดียวกันหมด)
ติดตั้งหม้อลมเสริม PBR สำหรับช่วยในการเหยียบคลัทซ์ เรียบร้อยแล้วครับ สบายขึ้นมาก ไม่ต้องเหยียบคลัทซ์จนสุดเหมือนเมื่อก่อน เหยียบแค่ไม่มาก แค่เป็นการเปิดให้ หม้อลมทำงานไปช่วยดันน้ำมันคลัทซ์เท่านั้น ตำแหน่งที่ติดตั้งก็ตามรูป หน้าหม้อลมเบรค ใกล้ๆเบ้าสปริงข้างขวา พื้นที่ลงตัวพอดีกับขนาดของหม้อลม PBR เลยครับ ตอนนี้ก็ Happy ครับ
