สอบถามเรื่องแอร์ไม่เย็น และระบบพัดลมไฟฟ้า
nutt
W126 เครื่อง 560 ครับ จอดไม่ได้ใช้ 1 สัปดาห์ พอมาใช้เมื่อวันอาทิตย์ แอร์มีแต่ลมออกมา
ไปตรวจดูปรากฎว่า คลัทช์คอมเพสเซอร์จับทำงาน และพัดลมแอร์ทำงาน (ผม modify ให้พัดลม step 1 ทำงานพร้อมกับคอมแอร์ โดย bypass ระบบแรงดันน้ำยาแอร์) --> เลยสงสัยน้ำยาแอร์รั่ว
เวลาผ่านไปอีก 2 วัน เมื่อคืนลองดูใหม่ คราวนี้ คอม+พัดลมไม่ทำงาน เช็คฟิวส์ไม่ขาด Relayแอร์ เหมือนจะไม่ทำงาน เพราะลองดึงออก ใส่ใหม่ (ระหว่างติดเครื่องเปิดแอร์) ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น คราวนเลยงง
เกี่ยวกับแอร์ที่ทำล่าสุด
*เปลี่ยนวาล์วและโอริง ไปเมื่อ เม.ย. 52
*เปลี่ยน pressure switch เมื่อปีที่แล้ว
*ซ่อม relay แอร์ โดยการแกะมาย้ำตะกั่ว เมื่อปี 2007
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ใช้มา 5 ปี ไม่เคยมีปัญหาเรื่องแอร์เลย มีแค่เครื่องร้อน จึง modify พัดลมให้ทำงานพร้อมคอม (ทำมาร่วม 6 ปีแล้ว)
อยากรบกวนสอบถามว่า
1. ถ้าน้ำยาแอร์รั่วไปมากๆ มันจะมีระบบ safety cut-out ตัดไม่ให้คอมทำงานหรือเปล่า
2. ปัญหาดังกล่าว น่าจะเป็นที่อะไรครับ บ้านอยู่แถว แคราย นนทบุรี ช่วยแนะนำร้านซ่อมด้วยคร้าบ
3. เท่าที่ดูน่าจะเป็นที่วาล์วฉีดน้ำยา (ตัวละ 1,350.00 + O-ring 600.00 + น้ำยา + ค่าแรง) ซึ่งเพิ่มเปลี่ยนไปเมื่อ เม.ย. และปกติใช้รถคันนี้น้อย ตั้งแต่เปลี่ยนมายังวิ่งไม่ถึง 2,000 ไมล์เลย เลยสงสัยจะเป็นของเทียม ของแท้ๆ ทนๆ ตัวละประมาณเท่าไรครับ
4. เนื่องจากพัดลมไฟฟ้าเริ่มมีเสียง จึงมีความคิดจะเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าแทนพัดลมเครื่อง (ตามพี่สี่) จึงอยากจะสอบถามว่า เครื่อง V8 5600cc จะโมเปลี่ยนพัดลม ต้องเปลี่ยนหม้อน้ำด้วยหรือไม่ และ/หรือต้องทำอะไรบ้าง ช่วยแนะนำ พร้อมงบประมาณด้วยครับ
5. ถามนอกเรื่องครับ เครื่องฝาดำ V8 5600 KE-JET ตอนนี้ ติดแก๊สแบบไหนดีครับ จะได้เอากลับมาใช้เป็นปกติ
ถามมากไปหน่อย ขอบคุณมากมากครับ
หลังจากไปดูข้อมูลในห้องสมุด ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยครับ โดยเฉพาะ ท่านอาจารย์ Kaz เลยพอสรุปได้ว่า น่าจะเป็น วาล์วแอร์ แน่นอน เลยจะไป โชคชัยไดนาโม
ส่วนเรื่องพัดลมไฟฟ้า ไม่ทราบท่านอาจารย์ทั้งหลายพอแนะนำได้ไหมว่า W126 V8 เครื่องขนาด 5600cc เนี่ยต้องเปลี่ยนใช้หม้อน้ำใหญ่ขนาดไหนจึงพอ ของ Volvo เอาอยู่ไหมครับ
ต้องขออภัย ที่ไม่ได้ไปดูข้อมูลในห้องสมุดก่อน
