สอบถามเรื่องแอร์ 124
Sprite
Member
หาข้อมูลมาเยอะ เพื่อความแน่ใจก่อนเสียเงินครับอยากรบกวนถามเรื่องอาการของรถ124 220 อาการคือ สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์จะเย็นประมาณ2นาทีแล้วคอมแอร์ตัดไม่เย็น พอดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ก็เย็นอีกเป็นอย่างนี้ตลอด เมื่อก่อนเคยเป็นดับแล้วติดใหม่ก็หาย
แต่ตอนนี่ติดใหม่ก็เย็นแป๊บเดียวแล้วก็ตัด จะเย็นทุกครังที่ติดเครื่องใหม่แล้วก็เหมือนเดิม
ใครเคยเจออาการนี้รบกวนครับ
สงสัยกล่องแอร์เหมือนกัน วันนี้ให้ช่างแอร์ดูช่างบอกน้ำยามี ตรวจเบื้องต้วปรกติเช็กดูพักนึงล่ะใกล้มืดเลยกลับช่างสงสัยกล่องแอร์เหมือนกัน ถ้าใช่กล่องจริงจะได้หามาลองก่อน ไหนๆจะเสียเงินล่ะขอถามหน่อย มันใช่กล่องหรือตัวอื่น
น่าจะเป็นที่ รีเลย์แอร์ ล่ะครับ
จำเลยอื่น เช่น สายพานหย่อน, คลัชคอมแอร์ ลื่นเพราะโดนน้ำมันเพาเวอร์ซึมมาโดน หรือ เสื่อมสภาพ
แค่สงสัยนะครับ....คอมแอร์..เชนเชอร์ท้ายคอม...รีเลย์..
อยากรู้เหมือนกัน ว่าถ้าเซนเซอร์ท้ายคอมเสื่อม กับ เสีย อาการจะเป็นอย่างไร
วันนี้เปลี่ยนรีเลย์แอร์มาอาการยังคงเหมือนเดิม เย็นประมาณ2-3นาทีแล้วตัดเหมือนเดิม
ลืมบอก หน้าครัชพึ่งเปลี่ยนมาประมาณปีกว่าแต่ตอนนั้นอาการไม่เย็นเลย
ส่วนน้ำมันเพาวเวอร์ไม่รั่วไม่หยดครับ
สงสัยเช็นเซอร์ท้ายคอมเหมือนกันมีวิธีตรวจเช็คไมครับ
เอาเข้าอู่ อยู่ ตจว.แปลงใส่เทอโมสตัทเย็นปรกติตัดต่อเมื่อได้อุณหภูมิที่ต้องการ
แต่ปัญหาคือ...รอบเครื่องสูงมากเครื่องสวิงมากตอนใส่เกียร์dบางทีเบาดับเลยเซ็ง
สรุป...ถอดออกเหมือนเดิม(ร้อนเหมือนเดิม กลับบ้าน)ค่ยคิดใหม่ว่าเอาไงดีอยู่ต่างจังหวัดหาช่างทำยากทั้งวันเลยวันนี้
ผู้รู้วานช่วยหน่อยครับจะได้ไปบอกช่างแอร์ให้ทำตาม
สายไฟไปคอมแอร์ขาดในหรือเปล่าครับ..ลองดูยัง
สรุป เซ็นเซอร์ที่ตู้แอร์เสียครับ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นที่ตัวนี้พอดีวิ่งไปหาช่างครับเช็คจดหมด รีเลย์แอร์ ถอดคอมมาเปลี่ยนซีล ลูกปืนหน้าครัช ช่างบอกซีลรั่วมีนำมันซึมออกมา สวิทซ์หางหนูช่างบอกเสียด้วยแรงดันน้ำยาแอร์มากมันก็ไม่ทำงานต้องเปลี่ยนแต่พอดีจะ5โมงแล้วเลยยังไม่ได้เปลี่ยน แว็คน้ำยาใหม่ ไม่หายเป็นเหมือนเดิม คือเย็นแป๊บเดียวแล้วตัด ช่างเลยกำลังจะถอดคอมมาดูเซ็นเซอร์ท้ายคอม เอะใจเลยไปถอดเซ็นเซอร์ข้างตู้มาลองเปลี่ยนดูสรุปหายเลย โดนไปหน้าสั่นเลย:n44::n44: ขับรถกลับมา หน้าเย็นๆชาๆสบายโล่งเลย :n34:
เอะใจเลยไปถอดเซ็นเซอร์ข้างตู้มาลองเปลี่ยนดูสรุปหายเลย :n34:
เซนเซอร์ข้างตู้หน้าตาเปงงัย คนละอย่างกับวาว์ลตู้ใช่มั๊ย
ไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย เป็นสายไฟแจ๊คมีสายไฟ2เส้นอีกด้านที่เข้าตู้ปลายงอๆครับ
