หม้อมีปัญหาหรือไม่ สำหรับกรณีแบบนี้
Mr.Postman
เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า Camry (วีหก) ที่ ผบ.ขับ หลังจากขับทางไกล หรือเหยียบมาแรงๆ
หลังจากจอดน้ำจะเดือดและระบายสู่พื้นถนนบริเวณจอดนั่นแหล่ะครับ
จึงเป็นปัญหาว่าต้องเติมน้ำหม้อน้ำอยู่ตลอดทุกอาทิตย์
สังเกตได้ว่ารถรุ่นนี้หม้อน้ำใหญ่ใต มโหฬารมาก
จึงอยากทราบว่าเกิดจากความร้อนมากเกินไประบายความร้อนไม่ทัน(จึงเดือด)
หรือพัดลมเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรครับ (ไม่ค่อยคุ้น เพราะไม่มีปัญหามาถามซะนาน) :D
ถ้าวิ่งมาความร้อนปรกติ เดาว่าฝาหม้อน้ำกักความดันไม่ได้ตามเกณฑ์แล้วครับ :)
ขอบคุณครับพี่
ความร้อนเป็นปรกติครับ แม้จะขับมาร่วม สองชั่วโมงความร้อนก้อปรกติ ครับ
หากเป็นอย่างนี้ ต้องเปลี่ยนฝาหม้อน้ำหรือครับ?
ฝาหม้อหุงข้าวก็ได้ถ้าน้าใส่เข้าไปได้น่ะ :D:D
ของเก่ามันเสื่อมแย้วคับ
เคยเจอหม้อน้ำตันก็เป็นแบบนี้ครับ (ไครเล่ออ นีออน)
วิ่งเร็วๆ ความร้อนไม่มาก จอดปั้บ น้ำพุ่งออกมา????
ล้าง +ทะลวงหม้อน้ำหายเลย พร้อมตัวเบาๆๆ
อาการอย่างนี้ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำก่อนเลย ไม่แพง
ถ้าหม้อน้ำตัน วิ่งเร็วมากๆความร้อนจะขึ้นครับ
แถมหน่อยครับ
ผมไม่เคยดูใต้กระโปรงแคมรี่
แต่ตอนซื้อ pg 205 ใหม่ๆ อาการเดียวกัน เวลาร้อนมากๆ พอจอด น้ำจะล้นออกจากหม้อพักน้ำมากจนเกือบหมด
สาเหตุพบว่าเจ้าของเดิมถอดวาล์วน้ำออก ซื้อวาล์วน้ำใส่ 200 ฝ่า รู้ทีหลังว่าของเทียบ ไม่หายครับ
ล้างหม้อน้ำหลายครั้ง ก็ยังไม่หาย
เปลี่ยนวาล์วน้ำอีกรอบ เป็นของแท้ 400 ฝ่า พร้อมล้างหม้อน้ำอีกรอบ หายครับ
สรุป ไม่รู้ว่าเป็นที่หม้อน้ำตัน หรือวาล์วน้ำ
ทำทั้งสองอย่างก็ไม่ผิดกติกานะ ขายกาแฟครึ่งวันก็ได้แล้วนิ
(เมื่อสองสัปดาห์ก่อนไปธุระที่ตลาดสัมมากร ไม่มีที่จอด จอดได้ก็เกือบโล เดินไม่ไหวจะละลายครับ เลยอดชิมกาแฟเลย)
อืมมม เครื่องเคยฮีทน้ำแห้งรึเปล่าครับ
