เชื้อเพลิง แก๊ส หลุมอะไหล่แตกปริเพราะถังแก๊สโดนัท ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
PenockiO
รถ W140 ที่ผมเพิ่งได้มาสังเกตเจอว่า ที่ใต้ท้องรถส่วนของหลุมยางอะไหล่มีรอยปริแตกชัดเจนมาก เนื่องจากใส่ถังแก๊สโดนัทขนาด 71 ลิตร (ขนาดนี่ไม่ชัวร์แต่ใหญ่ครับ) ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาระยะยาวได้ครับ ผมไม่ทราบว่าเพราะเดิมยึดน็อตมาแน่นไป ปะกับน็อตรองด้านล่างเล็กไป หรือถังหนักไป จึงทำให้เกิดการปริแตก
ที่ผมทราบคือต้องไปหาช่างสีตัวถังแน่ ๆ เพราะต้องซ่อม แต่ว่าการซ่อมไม่ทราบว่าจะทำแบบไหนดีครับ
1. ซ่อมโดยให้ช่างใช้เหล็กหนา ๆ หน่อยทำพื้นหลุมใหม่เลย แล้วเชื่อมด้านบนติดกับตัวถังเหมือนเดิม (ผมไม่ทราบว่าถ้าทำแบบนี้ต้องตัดก้นหลุมเดิมออกแค่ไหน)
2. เมื่อใช้ถังแก๊สโดนัทขนาดใหญ่มันโผล่ขึ้นมาจากหลุมเนื่องจากหลุมเดิมเล็ก (นูนขึ้นมาจากระดับพื้น) ไหน ๆ ก็ซ่อมหลุมแล้ว ก็ให้ช่างทำหลุมใหม่ให้ลึกกว่าเดิมซัก 2-3 cm จะได้ไหมครับ
เมื่อซ่อมหลุมเสร็จ แล้วใส่ถังโดนัทใหม่ เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ผมเห็นหลายที่แนะนำให้หาแผ่นยางรองก้นหลุมก่อน แล้วบางเว็บก็แนะนำให้ทำตัวยึดตัวเดียว เพราะถังไม่ได้เลื่อนไปไหนอยู่ไหน อยู่ในหลุม ป้องกันเวลามีอุบัติเหตุมันจะได้หลุดออกมาได้ ไม่อันตราย บางเว็บก็บอกให้ยึดสองจุดแล้วมีปะกับด้านล่างใหญ่ ๆ จะได้กระจายแรงกดที่ก้นหลุม ...
3. ควรจะต้องมีแผ่นยางรองก้นถังไหม แผ่นเดียวพอไหม หรือใช้อย่างอื่นแทนหรือร่วมด้วย ต้องหนาซักแค่ไหนครับ
4. การยึดตัวถังโดนัทกับหลุม ต้องเจาะตัวยึดไหม ต้องเจาะแบบไหน ยึดแบบไหน แรงกดถึงจะไม่ทำให้ก้นหลุมปริแตกอีกในอนาคต หรือว่าควรทำเป็นเหล็กเส้นแบนแบบกากบาทเชื่อมรองก้นหลุมแล้วเอาถังวาง
5. จำเป็นต้องเจาะรูตรงกลางถังโดนัทไว้ระบายแก๊สไหมครับ (ผมกลัวน้ำจะเข้าไปขังแล้วเป็นสนิม) บางที่ก็เจาะหลุมเบ้อเร่อเลย บางที่ก็เจาะเป็นหลอดอากาศเอาสองจุดแทน
หรือต้องทำวิธีอะไรอื่นบ้างครับ ผมอยากแก้ปัญหายาว ๆ เลยครับ
รูปปลากรอบครับ
[/IMG]
ขอบคุณมากครับ
เช็กอีกที รอยปริ เป็นแค่ สี/เคลือบกันสนิม แตกหรือเปล่า
เรื่องการเสริมความแข็งแรง ปรึกษาร้านติดแก๊สที่ฝีมือดีๆ ครับ
ส่วนตัวผมแนะนำ ลดขนาดถังลงหน่อย เดี๋ยวนี้ปั๊ม LPG มีเยอะมาก เติมบ่อยกว่าเดิมนิด ก็ไม่เป็นไร
จุดที่แตก เท่าที่เห็น ไม่ใช่จุดที่ยึดถัง แต่เป็นขอบถัง คาดว่าจะใส่ถังใหญ่ ไม่มีอะไรรองกระจายแรงกด
เบื้องต้นจุดนี้ไม่ใช่จุดรับแรง มีอาการบิดของตัวถังมากนัก ดูว่าแตกขนาดไหน ถึงด้านในหรือไม่ เชื่อมทำสีก็โอเค ถ้าจะขยายอย่างมากแค่ทุบ ๆ ดันออกนิดเดียว ให้เข้ารูปถัง ขืนตัดจะเสียความแข็งแรงไป
จุดที่ยึดถัง จะต้องใช้เหล็กมาประกบขันน๊อต บางคันเอาแท่งเหล็กยาวยึดดามไว้เลย เพื่อรับแรงกระจายแรง ยึด 2-3 จุดตามจุดยึดถัง พ่นกันสนิม และควรจะตัดยางรองก้นหลุม ก่อนวางถัง เพื่อกันกระแทก กระจายแรงกด ไม่ให้กดจุดแคบ ๆ
ถังเลือกขนาดพอดีกับหลุม เล็กกว่านิดนึง ไม่คับหลุมจนไม่มีช่องว่างให้ตัว นูนกว่าขอบข้างได้หน่อย (จะหาขนาดพอดีเป้ะคงยาก) หายางรองหนุนให้พอดี
รูที่จะเจาะต้องมีท่อแก๊สเข้าออก ควรใช้ท่อปากฉลามแล้วซีลอีกชั้น ป้องกันน้ำเข้า ถ้าไม่อัดแก๊สมากก็ไม่ต้องห่วงเรื่องระบายแรงดันออก ถังโดนัทมักเติมไม่ถึง 80% ก็ตัดแล้ว มีที่เหลือเฟือ ถ้าจะเอาจุเยอะหน่อย โมวาล์วนิดหน่อยช่วยได้ (แต่ก็ได้ประมาณ 85% แต่ก็เติมได้มากพอ ๆ กับถังแคปซูลที่ขนาดเท่ากัน)
เวลาตรวจเช็คแก๊สตามระยะก็ตรวจเช็ครั่วที่วาล์วถังด้วย
ใจเย็น ๆ ครับ เรื่องนี้เกิดบ้างในบางคัน แต่ก็แก้ไขได้ เพราะอย่างมาก ปริแตก เชื่อมพ่นทำสีพ่นกันสนิทใหม่ก็จบ ส่วนน้ำเข้า ถ้าไม่ลุยน้ำเกินครึ่งล้อก็โอเค
หลุมยางอะไหล่ ใช้แผ่นเหล็กบางมากๆ ครับ
รถผมก็แตกเหมือนกัน แต่ผมซ่อมไปหลายปีแล้วครับ
วิธีการคือ รื้อถังออกแล้วเชื่อมรอยแตกให้เรียบร้อย
เสร็จแล้วก็เสริมทับด้วยแผ่นเหล็กหนาอีกชั้นนึง
ตีแผ่นเหล็กให้เข้ารูปกับหลุมยางอะไหล่
เชื่อมขอบแผ่นเหล็กให้อยู่ตรงแนวคานจะได้ให้น้ำหนักลงที่คาน
ตามรูปนี้ครับ
ตามรูปนี้ครับ
มีคำถามครับพี่
1. แผ่นสีดำ ๆ ในรูปคืออะไรเหรอครับ
2. ทำแล้วใส่ถังแก๊สได้ขนาดไหนครับ
3. แล้วจะไปทำได้ที่ร้านไหนครับ
4. ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
5. ใช้เวลานานไหมครับ
มาให้ความเห็นเฉพาะขนาดถัง
ถ้าโดนัท71Lจริง
ลงหลุมยางอะไหล่ปลาวาฬยังดูหลวมๆ
ผมขอดูจากคันของสมาชิกS280มาแล้ว
เดือนก่อนแวะซื้อNOZZLEที่ร้านอะไหล่แก๊ส
แอบถามถึงขนาด71ลิตร
เห็นว่าตอนนี้มีแต่72ลิตรแล้ว
สูงXเส้นผ่าน0กลางใกล้เคียงกัน
ขนส่งจะซีเรียสเฉพาะระยะห่างจากกันชน
ผมจะเปลี่ยนเร็วๆนี้
เพราะว่าแต่ถังแคปซูล90L
อาจหนักกว่าเยอะ
ทำเอาสปริงแตนๆของS280โค้งงอเชียว
มีคำถามครับพี่
ตอบ
1) แผ่นสีดำที่วางข้างแผ่นเหล็กคือ แผ่นยางรองถัง ครับ ส่วนสีดำที่เห็นในหลุมยางเค้าพ่นรองพื้นแบบหนาลงไปก่อน
2) รถผมใส่ถัง 67 ใส่แล้วขนาดก็พอดีๆ กับหลุม ไม่แน่นจนติดยังมีที่เหลือเอามือสอดลงไปได้สบายๆ แต่แผ่นพลาสติก ปิดยางอะไหล่ จะปิดไม่ลงมันนูนขึ้นมาเยอะครับ (กะคร่าวๆ น่าจะสูงขึ้นสัก 2 -3 นิ้ว)
3) ผมทำกับอู่ซ่อมสีครับ เมื่อก่อนอยู่ในซอยวัดเพลงข้างแมคโครจรัญ ตอนนี้ย้ายมาอยู่ข้างๆ รร โพธิสาร พุทธมณฑลสาย 1 ครับ
4) ค่าใช้จ่ายผมแยกไม่ถูกครับ เพราะตอนนั้นเข้าไปสีตัวถังรถด้วยครับรวมๆ แล้วไม่แพงครับ
5) ระยะเวลาถ้าเอาแค่หลุมยางก็ไม่นานครับ 2-3 วัน ก็เสร็จ
ปล ขอเสริมอีกนิดครับ รถคันนี้ผมขับทางไกลประจำ เคยขับไปเชียงใหม่เติมเต็มวิ่งได้เกิน 400 โลครับ
ตอบ
ผมชักเอนเอียงมาทางถัง67ลิตรแล้ว
เพราะวานนี้วิ่งไปอยุธยา
ขากลับแวะเพนียดช้าง
วนๆซื้อโรตีตรงข้าม รพ.
ก่อนกลับทางเส้นไปปทุม
เพราะจะไปรังสิตจีพีเอสพาไปทางนั้น
รถติดตลอดตั้งแต่เลียบคลองเปรมประชากร
จนถึงทางขึ้นโทลเวย์
ผมขับกลับโชคชัย4ถึงบ้าน
แกสไม่ลงเลยสักเม็ด
แอบภูมิใจที่จูนแกสชำนาญพอควร
คันเร่งเบาเลยล่ะ555
ปล.แต่เกจ์ผมอาจมีปัญหา
เพราะเติมเต็มจาก กทม.
จนเต้มไม่เข้า
ไฟเม็ดสุดท้ายไม่ขึ้น
เห็นท่อแก๊สที่โผล่มาจากรูข้างล่างแล้วอดไม่ได้ที่จะแนะนำให้เจาะ
รูให้สายออกด้านข้างของหลุมยางอะไหล่แทนที่จะออกด้านล่าง
แบบที่เป็นอยู่ครับ
แบบที่เป็นอยู่ครับ
ออกด้านข้างยังไงครับ ผมไม่ค่อยเข้าใจ
คือที่ต้องออกด้านล่าง เพราะหลุมตรงกลางถังจะมีแผ่นเหล็กเปิดไว้
มีแค่รู้กลมๆ ขนาดพอๆ กับที่เห็นใต้ท้องรถครับเพื่อให้ท่อทองแดงเข้าออกทางนี้
ถ้าออกด้านข้างหลุม หมายความว่าท่อทองแดง ออกทางรูเดิมแต่ไม่ลงใต้รถ
ก็เท่ากับว่าถังแก๊ส จะต้องวางทับท่อทองแดงใช่มั้ยครับ?
ถ้าพี่ทำขาตั้งเพื่อรับและกระจายน้ำหนักของถังแก๊ส ก็จะเกิดช่องว่างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความหนาของเหล็ก
เพื่อที่จะให้ท่อแก๊สลอดผ่านใต้ถังได้โดยไม่ถูกทับครับ รถผมช่างเจาะรูให้ท่อแก๊สออกทางด้านข้างของหลุมยางอะไหล่
แทนที่จะออกด้านล่างแบบของคุณเจ้าของกระทู้ โดยที่ช่างแกให้เหตุผลว่าเวลาขับรถไปครูดกับอะไรก็สบายใจได้ว่าจะไม่ไปครูดโดนท่อแก๊สครับ
พอจะมีรูปปลากรอบไหมครับ
คุณ PenockiO ครับ
ผมต้องขอโทษด้วย ที่พึ่งจะเห็น PM
แต่ผมมีปัญหาไม่สามารถส่ง PM กลับไปหาได้
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
คุณ PenockiO ครับ
ปล. อยากหาซื้อแผ่นเหล็กแบบี่Imageพูดถึงบ้าง
หากPMไม่เข้า
ลองใช้ไลน์เป็นOptionที่2
ผมมีแจ้งIDไว้ในหน้าอะไหล่
หาซื้อสปริงS500
แต่คนขายให้โอนตังก็ก่อน!!
มาขบคิดว่า...
หรือถัง90L+แกสเต็มถังตลอด
ทำเอาสปริงคดแบบช่างทัก
เลยว่าจะวางโดนัท67ลิตรบ้าง
ถาม2รัาน.ไม่มีของ
มีแต่64..ต่างกับ72แค่400บาทเอง?
ถ้าท้ายเบาลง
จะได้เลยปวดหัวหาสปริง555
ปล.ผมยังพาคุณพี..เข้ากลุ่ม140DIYด้วยนะ
น้องคนนี้ไม่ธรรมดานะ
ปสก.ใช้ได้..รู้จักเลือกใช้ของ
มีน้ำใจแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆ
ดีมากครับ
ตามรูปนี้ครับ
Why.............?
กลับเป็นเด็กช่างถาม....กันอีกครั้ง555
จู่ๆทำไมหลุมยางคุณImageถึงแตกได้
เห็นต้องใช้แกสอะเซติลีน...เชื่อม?
ผมเอายางอะไหล่ออกแล้ว
เตรียมไปร้าน..ใส่ถังกันเลย
ไซส์ไหนใส่ไม่นูน...ก็ใบนั้น
แต่ร้านมี72ลิตรนะ
ต่ำลงมาก็ 58 ลิตรอ่ะ
2ใบนี้..ท้ายห่างปลายกันชนไม่น้อยกว่า20ซม.
ผมก็ใช้รถปกติ นะครับ
แล้วมันก็แตกเอง ก็งงๆ เหมือนกันครับ
รอยที่เชื่อม ก็คือรอยแตก ครับ
แตกเป็นริ้วๆ อย่างที่เห็น
แต่ที่แน่ๆ เคาะดูแผ่นเหล็กที่รองในหลุม บางจริงๆ
ก่อนถาม..
ผมก็ยกยางอะไหล่เข้าบ้าน
หลบฝน
ลำพังแมก+ยางก็หนักนะ
หรือ67ลิตรเต้มเต็มบ่อยๆมันOverload?
แบบนี้ควรเสริมอะไร
ก่อนติดตั้งถัง
ผมขี้เกียจรื้อบ่อยๆ
ปล. แล้วเพื่อนๆพกตัวปะยาง แบบไหนกันครับ?
