หาที่ซ่อมซันรูฟ แถวนนทบุรี งามวงศ์วาน
nutt
อยากหาร้านซ่อมซันรูฟ และกระจกไฟฟ้า แถวนนทบุรี งามวงศ์งาน รัตนาธิเบศร์ หรือแจ้งวัฒนะ ช่วยแนะนำด้วยครับ
อาการคือ สลิงขาด และมีชิ้นส่วนพลาสติกสีดำในชุดกลไกหลุดหักออกมา
อู่บ้าน รับทำหรือเปล่าครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ที่ซันรูฟ เสียหาย อะไหล่ ที่คุณว่ามาค่อนข้างแพงมาก และช่างที่จะช่วยดู แก้ไข และชำนาญเรื่องซันรูฟให้ได้นั้นน้อยมาก ถ้าใครช่วยแนะำนำให้ได้ ก็จะเป็นกุศลแก่ท่านอย่างแรง
อู่บ้านลืมไปได้เลยครับ ไม่แนะนำ ที่พอไปได้ และรู้จักผมว่าคงเป็นช่างสมควร ซอยรองเมือง 5 ปัญหาสำคัญคืออะไหล่ครับ ถ้าได้อะไหล่ไม่ดี ช่างสมควร ก็ไม่อยากทำให้ เพราะทำทีต้องรื้อหลังคา ทั้งหมด และใช้เวลานานเป็นสัปดาห์ (งานแกเยอะ ทำคนเดียว)
อ้ออะไหล่ที่ว่ามา ต้องดูด้วยว่า ท่อสลิง คดงอหรือไม่ ถ้า คดงอด้วย งานนี้มีหมื่นปลายครับ
ถ้าไม่ชัวร์ว่าช่างเก่งจริง อย่าซี๊ซั๊วเข้าไปนะครับ ไม่งั้น ไม่จบ และอาจเสียเงินหลายต่อ
มีซันรูฟ เป็นอีกหนึ่งทุกขลาภ ของการมีออฟชั่นเยอะ :(
โชคดีครับ
IMO
อุ๊ย.....เพิ่งรู้ว่าผมโชคดีมหาศาลเรยที่ไม่มีกะเค้า :D
อ่านแล้ว ลมหนาวก็พัดมาเบาๆ เข้าบรรยากาศดีจัง
เอาใจช่วยครับ
ขออนุญาต จขกท.นะครับ
รถผมอีกคันก็มีซันรูฟครับ และก็ต้องระมัดระวังรักษาระบบให้ใช้ได้ดีเสมอเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายกับอะไหล่ได้ซึ่งคงจะซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ลำบากด้วย ผมก็ขอให้พี่ จขกท.ทำการซ่อมแก้ไขได้ไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผม:)
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำของทุกท่าน
ช่างสมควร ผมเคยใช้บริการ เมื่อเกือบ 5 ปีที่แล้ว Sunroof ตอนนั้นมีปัญหาตอนกระดก ไปๆ มาๆ ก้านกลไกช่วยกระดกหักไปข้างหนึ่ง แต่ช่างสมควรก็จัดการให้ได้ พร้อมทั้งซ่อมกระจกไฟฟ้าด้านคนนั่งไปด้วย แกเซียนจริงครับ
แต่ตอนนี้ย้ายบ้านมาอยู่นนฯ จะไปเยี่ยมช่างสมควรก็ไกลเหลือเกิน เลยลองสอบถามดูเผื่อมีทางเลือกอื่น อ้อ พอดีไปเห็นรายชื่อรวมอู่ ไม่ทราบว่า ช่างพัฒ (ซ่อมซันรูฟ) เรียบทางด่วน ลาดพร้าว 87 เป็นอย่างไรบ้างครับ หรือกลับไปหาช่างสมควรดีกว่าครับ
ปล.ขอบคุณพี่สี่ อีกครั้งครับ ตอนนี้รถผมไปเปิดฝาสูบเรียบร้อย วิ่งปร๋อครบ 8 สูบแล้วครับ แต่ดูเหมือนจะซดน้ำมันมากกว่าเดิม
อันที่จริง ซันรูฟ มันก็ไม่ได้ น่ากลัว ที่จะมีหรอกครับ
ปัญหามันอยู่ี่ที่การติดตั้ง หรือถ้ามีการรื้อตรงบริเวณชุดมอเตอร์ อยู่ใกล้ๆ กับกล่องเสาอากาศ ลึกเข้าไปด้านใน รวมไปถึง การบุผ้าหลังคาใหม่ (ถ้า้ร้านใหญ่ๆ ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ก็ไม่แน่) เท่าที่ได้คุยกับช่างสมควร มา การตั้งสายสลิงซันรูฟ ต้องเป็นช่างที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์ และชำนาญ เพราะไม่เช่นนั้น ใช้ไปไม่กี่ครั้ง ก็เสียหายอีก
ผมเดาว่าสมัยก่อนที่จะมีมูนรูฟ เทคโนโลยีของการใ้ช้สายสลิงของซันรูฟ น่าจะมีเพียงวิธีการใช้สายสลิงยาวๆ และท่อที่วุ่นวายแบบนั้น แต่มูนรูฟ พัฒนาไปค่อนข้างมาก เพราะใช้การวางมอเตอร์อยู่ที่บริเวณหลังคาด้านหน้า (ระหว่างบังแดดทั้งสองข้าง) จึงช่วยประหยัดการใช้สายสลิง และการติดตั้งทำได้ง่ายขึ้น
สำหรับท่านที่ยังไม่มีปัญหา ก็คงต้องใช้ความระมัดระวังการใช้งานให้มาก และภาวนา อย่าให้สายสลิงและท่อสายสลิง ขาดหรือบิดงอ ครับ
IMO
เรื่องอะไหล่แพง หรือเปล่า ผมว่าจริงๆแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จริงๆซะมากกว่าว่าแพง หรือไม่แพง ใช้การคาดเดามากกว่าครับ เห็นว่าซันรูฟมันไม่ค่อยมีกัน มันก็น่าจะแพง ก็เลยบอกต่อๆกันว่ามันแพง แต่จริงๆแล้ว จะแพงไปได้ยังไง ในเมื่อบานทั้งบาน ราคายังไม่กี่พัน ที่แพงก็มีแค่สลิง เพราะขอเก่าไม่มีมันตัดทิ้งมาทั้งนั้น
ก็เหมือนกับเรื่องไฮโดรลิกบาลานซ์ ที่พูดกันว่า นั่นก็แพง นี่ก็แพง หาก็ยาก เสียก็ง่าย แต่พอดูเข้าจริงๆแล้ว ราคาโช๊คบาลานซ์คู่นึง(ของเก่า) ยังถูกกว่าโช๊คแต่งมือสองคู่หลังดีๆเมื่อเทียบคู่ต่อคู่
เคยได้ยินว่าวาวล์ของบาลานซ์ของใหม่ราคาเกือบสองหมื่น ของเก่าก็หายาก แต่พอจริงๆแล้ว มีเต็มไปหมด ไม่กี่พันเอง แล้วตัวกดวาวล์หายากราคาแพง แต่เรื่องจริงก็ไม่กี่ร้อย ยิ่งลูกตุ้มด้วยละก็ลูกนึงพันกว่าบาทเอง เอ..แล้วมันแพงตัวไหนหว่า...:n32:
ราคาที่ผมพูดถึงหมายถึงของใหม่ครับ คุณ X และผมก็เคยซื้อมาแล้ว อ้างอิงได้แน่นอน
สายสลิง และท่อซันรูฟ แนะนำให้ซื้อของใหม่อย่างเดียวเท่านั้น
ส่วนโช๊คบาลานซ์ ของใหม่ Sach ข้างละหมื่นหน่อยๆ สองข้างสองหมื่น
วาวล์ไฮโดรลิคบาลานซ์ ของใหม่ หมื่นครึ่ง
ราคาของเก่า กับของใหม่ คงเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับ และคุณภาพของเก่า ถ้าเลือกของเป็นหรือโชคดีก็ได้ของใช้ได้ไป ถ้า มีรับประกัน ก็โอเค ถ้าโชคไม่ดี หรือหลับหูหลับตา ซื้อมา และไม่มีรับประกัน ก็จ่ายหลายครั้งครับ
แต่ถ้าได้โปรโมชั่นดีๆ แบบที่ผมได้มา แฮปปี้ครับ :D
IMO
เรียนพี่ x
ไม่ทราบว่าองคาพยพของระบบ sunroof ทั้งหมดนั้น สิริรวมเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะครับ ผมจะได้เตรียมเก็บเงินไว้เผื่อมันเกิดเสียอ่ะครับ:(
เรียนพี่ x
มารอฟ้งคำตอบด้วยคนครับ :rolleyes:
เรียนพี่ x
ช่วยแปลให้หน่อยครับ
มังม่ายชะเจง :rolleyes:
ช่วยแปลให้หน่อยครับ
องคาพยพ ตามพจนานุกรม หมายถึง ชิ้นส่วนน้อย-ใหญ่ของร่างกาย
แกคงหมายถึงส่วนประกอบทั้งหมดของซันรูฟทั้งหมดมันประมาณเท่าไหร่มั้ง :confused:
ผมทราบบางรายการที่เป็นของใหม่ บางอย่างแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
มีอีกอย่างที่ชอบเสียคือ ก้านเหล็กที่ใช้กระดก ใบดักลมด้านหน้า มีสองตัว (ซ้ายและขวา) ตัวนึงพันกว่าบาท และอีกชิ้นสิ่วนหนึ่งที่มักจะเสียหาย ก็คือ บูชกำมะหยี่ ตัวประมาณปลายนิ้วก้อย ในซันรูฟมีทั้งหมด 6 ตัว ตัวละไม่ถึงร้อยบาท
ถ้ากลัวว่าจะแพง ก็ซื้อหลังคาซันรูฟแบบตัดมาทั้งบาน เก็บไว้เป็นอะไหล่เลยครับ :nerd:
อ้อ ลืมไปอีกอย่าง ขอบยางซันรูฟของใหม่ สี่พันก่า:n15:
ช่าง วังสันต์ เอกชัย 78 ขับเข้าไป มีอู่เดียว
เป็นอู่ซ่อมรถทั่วไป แต่ชำนาญรถเบนซ์ครับ
ผมเคยนำ W123 เข้าไป ปะผุ ท่อน้ำทิ้งของ sunroof
และซ่อมกลไก ต่างๆ ของ SUNROOF ราคาไม่แพงครับ
<<< ลบเบอร์ออกแย๊วววว >>>
:football3: ระวังหน่อยนะพี่ เด๋วโดนยึดอมยิ้มนะ...
