อยากจะทราบราคาคร่าวๆครับ
รอยแบบนี้ น่ากลัวหรือไม่ครับ
บริเวณ แก้มหลัง
รถใช้ว่าผ่านมือมาน้อย จะดีเสมอไป มันขึ้นอยู่กับมือสุดท้ายก่อนจะมาถึงคุณ ขยันซ่อมแค่ไหน ของผมได้ มามือ 7 ก่อนซื้อก็แกร่งถามเค้าว่า พี่ซื้อต่อพี่ผมต้องต่อประกันเพิ่มไม๊นี่ ถ้าต่อบริษัท ที่พี่ใช้อยู่ได้ส่วนลดไม๊นี่ เครมบ่อยไม๊ เดี่ยวเค้าก็หลุดมาเองอ๊ะ จากนั้นได้ชื่อบริษัทที่เค้าทำประกันก็ลองเช็จดูว่ามีประวัติเครมหนักๆ ไหม
คุณพายหมูใจเย็นๆ..ตั้งสติก่อนสตาร์ท.. :p
ที่บอกงบน้อยน่ะ.. Howmuch ?? ช่วยบอกให้พี่ๆในนี้หน่อย..
เค้าจะได้จัดยาตรงตามต้องการ.. :eek::eek:
อย่างถ้าบอก 3 ต้นๆ ..คุณลุงพี่สี่ แนะนำว่า 22 e หลังเพราะเครื่องเป็นตองหนึ่ง อนาคตไม่ต้องปวดหัวเรื่องกินแก้ด..ในราคางบประมาณของคุณพี่พายหมู.. เป็นต้นง่ะ..
ค่อยๆ หา ค่อยๆ ถามน่ะ..ใจเย็นๆ เงินอยู่ในมือเรา.. :D
สุดท้ายขอให้เจอเมียน้อย..เอ๊ยย..เนื่อคู่น่ะครับ..
ครับ ขอบคุณครับ ผมจะใจเยน แล้วไว้เด่วไปดูคันต่อไปจะลองเอาเทคนิคเรื่องประกัน ไป ถามดูครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ:)
รูปรอยผุที่แก้มหลังซ้ายใหญ่ไปหน่อย ผมช่วยลดขนาดให้ละกันนะ พี่ ๆจะได้ดูกันชัด ๆ
อื้ม เห็นซัดแล้ว ผมว่าแผลแค่นี้ไม่ซีเรียสนะซ่อมไม่ได้ยากเย็นอะไร ของผมก็มีแผลนึงเล็กกว่านี้นิดหน่อย สำคัญที่ว่ามีผุที่อื่นๆแล้วมองไม่เห็นเปล่า
คันที่มีแผลที่ผมชอบ เพราะมันเป็น เจโบ มา พร้อมแก้ส คิดว่าจะดูแลได้ย่อมเยาว์กว่าเครื่องเดิม แต่ไม่รุ้ว่าเค้าวางจบมั้ย เพราะเป็นเต๊นท์ แต่คิดว่าถามอะไรไม่ได้คำตอบไม่เสี่ยงดีกว่า ยิ่งเปลี่ยนมือมาเยอะไม่รู้อาจจะมีเพื่อนร่วมทางลึกลับมั้ย :eek::eek:
แต่ตอนนี้อ่านในบอร์ดนี้หลายๆกระทู้ก็ คิดไม่ตก ว่า กินเจ จะได้บุญ หรือเป็นบาบ สำหรับผม
ส่วนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนความคิดว่าจะค่อยๆเก็บเพิ่มงบ แล้ว หา e280 มาเรยจะดีกว่ามั้ยครับ
ปล. ไม่อยากขับแบบอืดๆ :icon_e_biggrin::icon_e_biggrin: ทุกวันนี้ขับ แคมรี่ 2.0 ที่บ้าน ยังรู้สึกอืดๆเรย กลัวถ้าเป็น เครื่อง m111 จะไม่ได้ดั่งใจด้วยตังถังที่หนักๆของมัน
ถ้าขับ Camry 2.0 อืด มอง M104 E280 ถูกต้องแล้วครับ ขับสบายกว่า 220 เยอะ
ผมก็ขาย E220 แล้วก็มาจับ E280 ได้ไม่นานครับ 3-4 เดือนเอง ส่วนเรื่องเครื่องผมว่าเครื่องเดิมติดแก็สน่าจะจบสวยกว่าไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจ ถ้าเครื่องเดิมสมบูรณ์ (ผมเพิ่งติดแก็สโดนัทมา71ลิตรหัวฉีดแยกวิ่งเหมือนน้ำมันแยกไม่ออกจริงๆ)
กิเลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อนชวนเล่น W210 อยู่ร่ำๆชักอยากได้อีกแล้ว เดี่ยวรอให้ ผบ.เผลอๆก่อน555
มีหลายคนขาย W210 มาเล่น W124 ครับ อิอิ
ขอความเห็นหน่อยครับ ว่าเพราะอะไร ถึงขนาดขายมาเล่น W124 นี่แสดงว่าไม่ธรรมดา
(แอบดีใจนะเนี่ยที่เล่น W124 E280 หรือจะฟักใส้ 320 ดีนะ)
พวงมาลัยมันไม่เฉียบคมสั่งได้แบบ 124 , ขับเร็วแล้วไม่ให้ความมั่นใจ ....จบ
แต่ 124 ถึงจะดีที่คุมง่าย แต่เครื่องก็เก่าไปนิด , ม้าน้อยไปหน่อย แม้จะควักไส้เป็น 320 ที่มีกำลังดีกว่า 280 มาก แต่ม้าแค่ 220 ก็ยังไม่พอใช้อยู่ดี มันต้องซัก 250 - 270 ถึงจะดีเข้ากับภาวะปัจจุบันคับ
ขอบคุณมากครับลุง4 ขอสวัสดีปีใหม่ลุงด้วยเลยนะครับ
ม้าขนาดลุงว่าเอาไปขับแถวไหนครับ ผมลูกยังเล็กครับ
มีวิ่งๆอยู่ในนี้แหละ ตัวดีเล้ย :icon_lol:
แบบว่า 320 มีม้าค่อนข้างมากก็จริง แต่แรงบิดมาที่รอบสูง ตามปกติของเครื่องธรรมดา แถมยังเป็นรถขับหลัง จึงทำให้อัตราเร่งยังไม่ดีเท่าที่ควร ทางออกที่ง่ายสุด คือ เพิ่มความจุอีกหน่อย ก็จะได้แรงบิดมากขึ้นตลอดทุกย่านรอบเครื่อง ความเร็วปลายเค้าไม่ค่อยสนกันหรอกพี่
ดูรอบที่สอง ก็ต้องขอกลับคำ เอาเป็นว่า อย่าไปยุ่งดีฝ่าคับ :icon_e_confused:
ดูตรงจุดไหนเหรอครับ จะได้ไว้เป็นวิชาดูคันต่อๆไป:D:D
1. รถ300E วางเครื่อง E 280
บอกว่าวิ่งแค่ สองแสนฝ่า
ทีนี้ตามปกติรถวางเครื่องจะต้องใช้ไมล์ของเครื่อง E280 จะใช้ไมล์300E ไม่ได้ไม่ดี
เครื่องจากยุ่น จะวิ่งมาประมาณ 7 -8 หมื่น พอไมล์ขึ้น สองแสนฝ่าก็ขาย แปลว่าใช้มาแล้วราว แสนห้า พอบวกตัวเลขไมล์ก่อนวางเครื่อง ซึ่งคงวางมาแล้วราว5 ปี ก็คือรถวิ่งไปแล้ว 15 ปี ตีซะว่าวิ่งปีละ 2 หมื่น ก็ = 3 แสน พอ+ แสนฝ่า ก็ = 4 .5 แสน มันมากไปหน่อยคับ
2. เบาะสีครีม สกปกง่าย แต่จะขายรถทั้งที ก่อนจะถ่ายรูปก็ควรทำความสอาดซะหน่อย นี่พวกปล่อยโทรมออกมาได้ไง ? มันบ่งบอกถึงสภาพการใช้ว่า ใช้อย่างเดียว พอจะขายก็คงทำให้ดูดีแล้วมั๊ง แล้วขนาดดูดีแล้วนะเนี่ยนะ ?
3. ในห้องเครื่องยังคงใช้หม้อน้ำ 300E อยู่เล้ย ทำไมไม่เปลี่ยนหม้อน้ำ ?
4. ดูที่ท่อข้ามเครื่อง จะมีวาวล์กันแบคฟายน์ ตั้ง 2 ตัว ทั้งที่ติดแก็สแบบหัวฉีดซึ่งไม่มีเรื่องแบคฟายน์ซักหน่อย ก็ต้องเดาว่า ที่ติดคงเพราะ ก่อนติดแก็สหัวฉีดคงติดแก็สแบบดูดมาก่อน พอมันแบคฯมากๆเข้าเลยต้องเปลี่ยนเป็นหัวฉีด จึงยังคงมีตัวกัน แบคฟายน์หลงเหลืออยู่ แล้วเครื่องที่เคยติดแบบดูด กล่องต้องแย่แน่ๆเลย ....เสี่ยงกล่องจะพัง
5.เครื่องเก่ายุ่นทุกตัว จะต้องมีครุยซ แต่คันนี้ไม่มี หรือเอาเครื่องยกลงในนี้ ?
6. แล้วก็ยิ่งเชื่อว่าเป็นเครื่องยกลงของในนี้อีกอย่างนึงคือ ตามปกติ เครื่องเก่ายุ่น จะมีระบบลดความร้อนน้ำมันใหลกลับก่อนกลับถัง แต่คันนี้ไม่มีคับ
ข้อสงสัยตั้ง 6 ข้อ ก็มากพอให้ไม่ติดตามดูของจริงเหลือเฟือแล้วพี่ ขืนซื้อมา ค่าซ่อมเกินแสนแน่นอนคับ :icon_idea:
เหมือนผมจะเคยเห็นคุ้นๆว่ารถคันนี้เคยจอดที่ตลาด อตก (จำรอยปูดได้) ผมว่าสภาพโทรมมากๆ รถก็ทำสีมาทั้งคัน สภาพไม่น่าคบครับ
ปล ถ้าเป็นรถใครขออภัยอย่างสูงครับ
