อยากทราบการต่อไฟstepพัดลมครับ??
knotty
อยากทำตามอย่างที่พี่ๆทำกันครับ(ที่ทำกับ124เปลี่ยนหม้อน้ำเปนมีเนียม+พัดลมไฟฟ้าอ่าครับ) ไปทำกะรถคันอื่นหน่ะครับตอนนี้หม้อน้ำเส็ดแล้ว พัดลม(ซื้อจากโชคชัยไดนาโม)เส็ดแล้ว เหลือการต่อไฟครับ อยากทราบว่าจะต่อยังไงดีครับ step ไหนทำงานตอนไหนครับ หรือว่าแนะนำช่างไปทำได้มั้ยครับ แล้วต้องหาRelay ไปด้วยรึป่าวครับ ขอบคุณครับ
ที่ทำกัน มีพัดลมด้านในอย่างเดียว พัดลมด้านหน้ารังผึ้งแอร์เอาออกหมด
การทำงาน 3 step (พัดลม 2 ตัว ตัวละ 4 สาย ไฟเข้า-ออก 2คู่)
1. ทำตามแรงดันน้ำยาแอร์ เมื่อเปิดแอร์ หมุนช้า เพราะ drop volt ผ่าน resistor
ก่อนเข้าพัดลม (ไฟเข้าออก 1 คู่)
2. ทำตามความร้อนเครื่องยนต์ มี temp switch สีเทาควบคุม ทำงาน 90-95
(ชุดไฟเข้าออกอีก 1 คู่)
3. ทำงานตามความร้อนเครื่องยนต์ ที่ 105-107 องศา ควบคุมโดยกล่อง
(ไฟเข้าทีเดียวทั้ง 2 คู่)
ลองดูวงจรเป็นแนวทางจากกระทู้นี้ครับ ใช้รีเลย์ 2 ตัวคือ K9 , K10 และความต้านทาน 1 ตัว คือ R15
http://www.benzowner.net/forum/viewtopi ... 2&start=45
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ
แต่ถ้ารถผมไม่มีสัญญาณจากกล่อง แล้วจะสามารถทำยังไงกับข้อ 3 ของk.chuiได้ครับ แล้วrelay ไปหาซื้อที่ได้ดีครับ ขอบคุณครับ
ยังรอคำตอบอยู่ครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ
ก็น่าจะใช้วงจรอิเล็คโทรนิกส์ช่วยครับ
design ตัด-ต่อรีเลย์ และใช้ temp sensor น่าจะ work ครับ
ยิ่งถ้าดัดแปลงวงจรนิด เอา Th1 หรือ Thermister 47k ออก แล้วใช้ Temp sensor ร่วมกับของเกจความร้อนยิ่งน่าจะดีใหญ่
