อยากทราบราคากลาง ของ รุ่น w124 E220. ปี95 ประกอบนอก
guideboysan
อยากทราบราคากลาง ของ รุ่น w124 E220. ปี95 ประกอบนอก ตัวท๊อป
สภาพดีแบบเดิมๆ และติดแก๊สแบบหัวฉีดแล้ว
การติดแก๊สทำให้ราคา. กลางของรถ +หรือ - ครับ:n20:
มีข้อสังเกตใดบ้างที่ต้องพิจารณา ก่อนการตัดสินใจ
และรุ่นนี้น่าสนใจไหม
ข้อความรู้จากทุกท่านครับ
ครับ:n20:
ครับ:n20:
ผมซื้อรถมือสอง ผมเอาราคากลางจากเต้นท์รถให้ตรงกับรุ่นที่เราชอบคุณภาพใกล้เคียงกัน แล้วมาซื้อ ลบราคาจากเต้นท์สัก 10 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า หากพอใจก็ซื้อในกรณีซื้อรถบ้าน บางครั้งคุณภาพของสินค้าไม่สามารถกำหนดราคาตายตัวได้ เพราะมันคือ สินค้ามือสอง:nono:
พอได้นำ190E กลับไปใช้
และได้พูดคุยกับเพื่อนที่ทำงานถึง เว้ป BON ที่มี สมช ที่ใจดีทั้งนั้นและให้ข้อมูลอย่างเป็นกันเอง
ทำให้หลายๆคน สนใจจะใช้่MB. กัน ตอนแรกเพื่อนๆก็กลัวต่างๆนานาเรื่องค่าใช้จ่ายที่หนัก
แต่ตอนนี้เพื่อนๆก็สนใจกันมากและฝากคำถามมามากมาย
รุ่นนี้ก็มีคนอยากได้และต้องการขอข้อมูล
มีคนมาเสนอแล้วตามท่ี่แจ้งแต่ ยังไม่ได้ราคาจึงอยากได้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ
ครับ:n20:
ถ้าเดิมเนียน จริง ผมว่า 5 แสน บางคนอาจยอมซื้อ
ติดแก๊ส LPG 4 สูบ ประมาณ 3 หมื่น
เรื่องติดแก๊สมา หรือไม่ แล้วแต่คนอยากได้ ครับ ไม่จำเป็นว่า ไม่ติดแก๊สจะราคาดีกว่า
ถ้าขับเรื่อยๆ ใช้ในเมืองเยอะ ไม่เท้าหนัก 150 แรงม้ากับ E220 ก็เหมาะ
ถ้าอยากได้รถออกตัวดี วิ่งทางไกลเยอะ 193 แรงม้าของ E280 ก็เหมาะ
เลือกรถประกอบนอก จะได้เปรียบเรื่องผุน้อย แน่น แต่ option บางอย่างกลับน้อยกว่ารถประกอบในนี้นะครับ :)
ใจเย็นๆนะ หาข้อมูลเก็บความรู้ไปก่อน
ซื้อรถมือสองต้องดูดีๆ
วันนี้เพิ่งซื้อให้น้องชาย 1995 E220 ประกอบนอก option น้อยกว่าเช่น air bag เดียว เบาะไฟฟ้าไม่มีmemory ที่ปรับair มีข้างเดียว ก็หวังอย่างยิ่งจะมีตัวถังที่ดีกว่าอย่างเช่นอาจารย์Krisให้ความเห็นไว้ครับ
ค่าตัวของเขาประมาณเท่าไรครับ
กำลังมีเพื่อนหารุ่นนี้กันหลายๆคน
ผมซื้อจากเพื่อนที่ทำงานซึ่งเป็นเจ้าของแรกครับ รู้ประวัติอย่างดี วิ่งมา2.6แสนกิโล ก็จบที่4.5แสนครับ แต่ยังต้องมาเก็บรายละเอียดพวกปุ่มกดต่างๆ ราคานี้น่าจะกลางๆแต่สบายใจว่าไม่โดนอะไรมาแรงๆครับ
ขอบคุณครับและมีท่านอื่นๆที่เพิ่งได้เนื้อคู่รุ่นนี้อีกไหมคร้าบ
Wiroj
ผมเพิ่งซื้อรุ่นนี้มาครับ อยากจะปรึกษาครับ
0819059929 วิโรจน์ครับ
ผมซื้อรุ่นนี้จากเต๊นท์เมื่อ 4 เดือนที่แล้วครับ
เป็นตัวประกอบนอก ราคาแรงพอดู 472 ใบเทา
พี่ที่ไปดูให้ว่าไม่มีผุ แต่มาเจอทีหลังว่ามีที่ขอบประตูหลังด้านคนนั่ง
และประตูหน้าด้านคนขับมีสนิมขึ้นบ้าง และขอบฝากระโปรงท้ายมีผุบ้างเล็กน้อย
รถติด LPG หัวฉีด AG ถัง 75 ลิตรมาแล้ว 3 ปี
ได้เครื่องเสียงแอมป์ 2 ตัว เสียงพอประมาณ
ภายใน OK ครับ ภายนอกเก็บสีให้แล้ว
ได้มาก็ทำช่วงล่างบางส่วนและเปลี่ยนถ่ายของเหลว 33 ใบเทา
เก็บงานอื่น ๆ อีก 40 ใบเทา รวม 73 ใบเทา
ตอนนี้รถใช้ดีครับ ยังมีบางอย่างต้องเก็บต่อไป ยืนยันว่า
ถ้าเท้าไม่หนัก รุ่นนี้พอดีครับ แต่บางจังหวะก็ไม่ค่อยทันใจ
แต่ SAFE ครับ ขับในเมืองใช้ GAS โลละ 2 บาท รวมกับน้ำมันที่เลี้ยง
( 95 ล้วน ลิตรละ 50 บาท ) อีกโลละประมาณ 0.50 บาท รวม 2.50 บาท
ต่างจังหวัด GAS ประมาณ 1.60-1.70 บาทครับ
อีกนิด...ผมว่ารถประกอบนอก เก็บเสียงได้ดีนะครับ
ความเร็ว 120 ยังไม่อื้ออึ้งนะครับ เทียบกับรถจ่ายกับข้าว
ของผ.บ.ผม CITY ความเร็ว 90 ก็อื้ออึงแล้ว
เพื่อเป็นข้อมูล เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ครับ
ราคาไม่ควรเกิน 6 แสนครับ เกินกว่านี้แปลว่าโดนฟันแบะครับ
ผมทราบราคากลางจากเพื่อนที่ทำเต้น w 124 code C ไม่ว่า 6 สูบ หรือ 4 สูบ
ช่วงนี้เต้นรับซื้ออยู่ประมาณ 3.5 + หรือ - ประมาณนั้น
หาสวย ๆ ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มักจะโดนด้านหน้ามาแล้วเกือบจะทั้งนั้น
ประกอบกับรถมีอายุมากแล้วครับ ดอกเบี้ยค่อนข้างแพง
ขายยากครับ
ผมได้รถมาเมื่อเดือนพ.ค.55
จับมาค่อนข้างสูง 500 ใบเทา E220 ปี94 ประกอบนอก
เลขไมล์ 201,xxx ก.ม. สภาพเดิมๆไม่มีผุ ไม่มีชน
รถใช้เบนซิน 95 ล้วนๆ สภาพเครื่อง-ช่วงล่างพร้อมใช้งาน
เจ้าของมีประวัติการซ่อม ยกเกียร์แล้วที่ 17x,xxx ก.ม.
เอามาติดแก๊ส,ถ่ายของเหลว,เปลี่ยนหม้อลมโอเวอร์ฮอลเบรค,
เปลี่ยนสปริง-สายคันเร่ง,เปลี่ยนท่อยางหม้อน้ำบน-ล่าง,
เปลี่ยนทอร์โมสตัท 87 C,เปลี่ยนฟรีคลัทซ์พัดลม,
เปลี่ยนปั้มน้ำ,เปลี่ยนยางกระจกมองข้าง,เปลี่ยนท่อยางพาวเวอร์,
เปลี่ยนท่อยางน้ำมันเกียร์,เปลี่ยนรีโมทฝาท้าย,ซ่อมกุญแจรีโมท,
ซ่อมสลิงปรับเบาะซ้าย-ขวา,เปลี่ยนลูกหมากคันชักคันส่ง,
เปลี่ยนสายหัวเทียน-หัวเทียน,เปลี่ยนพรมปูพื้น
หมดค่าใช้จ่ายไปแล้วประมาณ 85 ใบเทา
กำลังหาข้อมูลจะฟื้นฟูสภาพสีเก่าอย่างไรดี
ของเดิมมีรอยขนแมว ขนหมาเยอะมาก
ถ้าคุณได้รถมา อย่าลืมงบประมาณสำหรับปรับปรุงรถด้วย
ตอนซื้อผมเน้นเรื่องผุ กับมีชนหนักหรือเปล่า
ลองขับดูมีเสียงผิดปกติของเครื่อง กับช่วงล่างหรือเปล่า
เรื่องราคาถูกแพงขึ้นอยู่กับความพอใจของสองฝ่าย
ราคาผมคิดว่า 4.5 แสน +- คับ สำหรับรถประกอบนอกคับ
ถ้าสวยๆจริง น้องๆป้ายแดง ห้าแสน ก็ยอมจ่ายครับ
เลือกรุ่นนี้ ต้อง ไม่ผุคับ ไม่ชนคับ
อย่างอื่นทำได้หมดคับ
ส่วนเลือกติดแก็ส ผมเลือกไม่ติดมาคับ จะเอามาติดเองคับ
ตัวประกอบนอกหากเจ้าของเดิมบำรุงรักษาดีรถไม่ค่อยผุครับผมได้มาเมื่อสี่ปีที่แล้วราคา 56 ใบเทา เลขไมล์ที่แสนห้า เก็บงานน้อยมากสภาพรถเดิม ๆจนถึงปัจจุบันครับ สำรวจรถปัจจุบันยังไม่พบน้องหนิมเลยแม้แต่จุดเดียวซ่อมเกียร์เมื่อต้นปีนี้ที่เลขไมล์ 170000 โล โดยความกรุณาจากคุณสมชาย ยังใช้ได้ดีครับ 170 ยังนิ่ง ขอให้เจอรถที่ถูกใจนะครับ
ประเมินราคา น่าจะประมาณ 3แสนห้า - 4 แสนห้าครับไม่น่าเกินนี้ ผมซื้อเมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว E280 อยู่ที่ 490,000 ครับ
ครับ:n20:
น่าสนครับ แต่ มีรุ่นอื่นที่น่าสนกว่า
ซื้อ E280 ไปเลยครับ แย่กว่าแค่เสียภาษีแพงกว่า จ่ายค่าหัวเทียนมากกว่าร้อยกว่าบาท เรื่องอื่นเหรอ กินน้ำมันพอกัน แรงดีกว่า อื่นๆดีกว่าทั้งหมดครับ ขอให้ได้สภาพดีๆแล้วกัน
ไม่มอง 280 บ้างเหรอ จะซื้อทั้งทีไม่ควรมองข้ามครับ มีโอกาสก็ 280 ไปเลย
แก๊สไม่แก๊สผมเห็นว่าไม่สำคัญถ้ารู้ประวัติรู้ที่ติดตั้งและเป็นยี่ห้อมาตรฐาน ถ้าสภาพดีมากๆ ติดแก๊สมาแล้วก็ดีไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับ ขอให้มองสภาพเป็นหลักครับ
ความเห็นส่วนตัวนะครับ
ผมซื้อ รถ w124 e220 ประกอบนอก1 ปี 95 เป็นสีเทา ไม่ติดแก็ส ราคา 480 ใบเทา
สภาพภายนอกต้องมาเก็บสี ด้านหลัง มีรอยสีตาย ไม่มีการชนหนัก แต่มีประวัติการซ่อมจากศูนย์ตลอด ก่อนที่จะขายเจ้าของเพิ่งโอเวอร์ฮอลเครื่องแล้ว หมดไปประมาณ 60 ใบเทา
โดยรวม ถือว่าแพงมากใน รุ่น
แต่เมื่อพิจารณาจากประวัติ เจ้าของรถ ทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับ
ปล.ยังไงก็ต้องมาเก็บรายละเอียดอีก
ผมเพิ่งได้มาเพิ่มอีกคัน ประกอบนอกหรือในไม่ทราบครับเพราะไม่เคยดูแต่รถที่ได้ของพวกสมาชิกในภูเก็ตรู้ประวัติการใช้งานและเห็นอยู่ว่าทำอะไรไปบ้าง แล้วพอดีเค้าให้ราคาไม่แพงก็เอามาครับ ไม่ถึงสามสิบใบเทาด้วยครับ ติดแก๊สแล้ว สปริงตากลม กันโครงตากลม หม้อลมตึก ล้อเบา
