You should upgrade or use an
alternative browser.
อยากเปลี่ยนรถเป็น lexus IS250, Cw204, CLkw208 ขอcoment คับ
คือตอนนี้ผมคับ w124 E220 อยู่คับ.. แต่เริ่มรู้สึกว่ามัน เบื่อ
ไปไหนไกลๆก็ไม่กล้าเอาไปกลัวเสียกลางทาง รู้สึกว่า option ที่มี มันก็ ตามเขาไม่ทันแล้ว
คาดว่าคงไม่นาน ต้องหาเนื้อคู่ใหม่คับ
อยากจะขอ coment หน่อยคับ ระหว่าง รถ สามรุ่นที่ดูไว้..
Lexus is250 สีขาวตัว premium + Sunroof (มือหนึ่ง)
ผมยังไม่เคยขับ รถรุ่นนี้เลย แต่ เท่าที่ฟังจากเพื่อนๆ มา บอกว่าน่าเล่นกว่าเบนซ์ ในตอนนี้ (เงียบ,หรู,ทน) แต่ความ classic หละ??
New C class w204 สีขาว (มือหนึ่ง) ผม กำลังรอ ตัว 2.5 ที่กำลังจะออกมาประมาณ เดือน มีนา เมษานี้คับ
CLK 230K w208 สีบรอนซ์ (มือสอง) พอดี เห็นมีมือสองน่าเล่นอยู่หลายคัน แต่รู้สึกว่ามันเริ่มเก่าแล้ว ซื้อ มาเดี่ยวมันก็จะตกๆรุ่น อีกเป็นรอบสอง Eตัวใหม่ออก 2009 (ความเห็นส่วนตัว) และช่วงกม 50000-80000 ต่อไปนี่เป็นช่วงเริ่มเปลี่ยนอะไหล่ (เริ่มซ่อมหนัก)
คือ ค่อนข้างโลเลเพราะว่า ราคาแพง และ สำหรับผมถือเป็นการลงทุนที่หนัก
จึงตัดสินใจยากเลย... และอยากได้รถที่สวย ใช้งานได้ดี ใช้ได้นานๆ
รบกวนพี่ๆ ขอความเห็นหน่อยคับ
ผมอาจะมีความเห็นต่างออกไปนะครับ
Lexus หรือ CLK คงไม่มีความเห็นอะไร
W204 ตัวใหม่ ปกติที่เป็น Model Change มักจะมีปัญหาใหม่ ๆ ที่ต้องเรียกคืนไปแก้ไขอยู่เรื่อย ไม่ลองมอง W211 Minor Change อย่าง E230 2.5 (V6) ซึ่งก็คงเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับ W204 ถ้าราคาต่างกันไม่มากก็น่าสนนะครับ รถรุ่นใหญ่จะดูสวยนานกว่า
lexus ลองไปหาขับดูก่อนนะครับ
ขนาด GS300 รุ่นใหญ่ เครื่องแรง แต่เขา set ช่วงล่างมานิ่มมาก
เห็นเขาว่าวิ่งแล้วไม่หนึบเลยครับ
ถ้างบไม่มีปัญหา ผมว่าน่ารอดูตากลมตัวใหม่ครับ
ถ้าราคาพอรับได้ก็ซื้อ ถ้ามันกระโดดเยอะก็ซื้อตัวเก่า
ถึงตอนนั้นคงมี campaign ดี ๆ
ถ้าบังคับเลือกใน 3 choices ที่ให้มา ก็คงเป็น w204
ถ้าไม่บังคับแล้วอยากได้รถใหม่ตอนนี้ ก็คงเป็น ตากลม minor change
อย่างที่พี่ kris บอกไว้
แต่ถ้าแหกคอกได้ ผมคงจะเอาคันเก่าไปทำเป็น 3.6 amg แล้วเก็บตังที่เหลือไว้ทำอย่างอื่น หรือไม่ก็หาซื้อ w210 e55 amg
ไปดูให้ครบ ขับให้ทั่วครับ
ขอให้โชคดีได้รถที่ถูกใจครับ
ไม่เคยขับ is250 นะครับ แต่เมื่อวานได้เล่นด้วย ช่วงโทลเวยขาเข้าจากรังสิต
ยอมรับว่าช่วงล่างเค้าดีจริงเพราะมีช่วงที่เป็นโค้งตัว S ก่อนถึงช่องทางลงดอนเมือง
มีรถวิ่งครบ 3 ช่องผมวิ่งช่องขวาสุดไล่กับ is250 คันที่ว่า
เข้าโค้งตัว S ที่ 180 ยังไม่มีแววจะไล่ทันเลยครับ ยอมรับครับว่าไม่ธรรมดา
ช่วงล่างดีมาก อัตราเร่งดีมาก
ถ้าไม่คิดว่าอนาคต ราคาจะตกผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับ
ส่วนตัวคิดว่าคันเล็กไปนิดนึง
ใกล้เข้ามาคับ
คือใกล้แล้วคับ.. จะได้เปลี่ยนรถกันซักที.. ตอนนี้ choice เปลี่ยนไปนิดหน่อยคับ
คือ กำลังตัดสิน ระหว่าง
new C class Adv 2.0 K (ขาว) ใหม่
ซื้อมาใช้ แมค Brabus Block 6 เดิมได้ + ชุดแต่ง Brabus สวยๆ
BMW S5 520d (เงิน) มือสอง 2007 (ไม่มีเงินถอยป้ายแดงคับ)
ซื้อมาต้อง ขายแมคBB6 เปลี่ยน แมค M5 + ชุดแต่ง M5 + กระจกข้าง M5
IS 250 (ขาว) top ใหม่
ซื้อมาต้อง ขายแมค BB6 เปลี่ยน แมค wald Mahora + ชุดแต่ง wald
ค่อนข้างตัวใหญ่ คับ สูง 185 กลัวนั่งแล้วติด เคยไปนั่ง c ใหม่แล้วมันเล็กๆ เหมือนกัน E minor change ก็แพงคับ งบ ไม่อยากให้เกิน 3m
ขอความคิดเห็นหน่อยคับ คิดไม่ตกคับ -_-'
73.2 KB
17.3 KB
19.9 KB
choice ที่มี น่าจะลงตัวที่ S5 520td ล่ะครับ
เพราะ
1. คุณตัวสูง ไม่ชอบรถเล็ก ก็ตัด New C กับ IS 250 ออก
2. งบไม่เกิน 3M IS 250 ยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะตัว Top ราคาเกิน 3 แน่ๆ นี่ยังไม่รวมของแต่งนะ Wald ทั้งชุดน่าจะมีอีก 2-3 แสน
firstime911 said:
ขอให้โชคดีครับ
ยักษ์วัดแจ้งฯ อย่างคุณ มันต้อง E ตากลม คันละล้านนิดๆ แล้ว เพิ่มงบฯอีก 4 - 5 แสน เปลี่ยนเครื่องใหม่ , ภายในใหม่ ก็จะได้ทั้งกำลัง และ การทรงตัวที่ดี ขนาดที่พอเหมาะ ในราคาที่ ....ยังมีเหลือ ๆ
421 said:
ยักษ์วัดแจ้งฯ อย่างคุณ มันต้อง E ตากลม คันละล้านนิดๆ แล้ว เพิ่มงบฯอีก 4 - 5 แสน เปลี่ยนเครื่องใหม่ , ภายในใหม่ ก็จะได้ทั้งกำลัง และ การทรงตัวที่ดี ขนาดที่พอเหมาะ ในราคาที่ ....ยังมีเหลือ ๆ :a12 :a27
:-D :-D :-D
:-D :-D :-D
:-D :-D
หลายเดือนก่อน ผมเอารถไปเข้า 0 (ผมมี RX300)
เซลล์ ก็เห็นผมไปด้อมๆ มองๆ IS250 เลยคะย้นคะยอ ให้ผมลอง ผมก็ แหมอยากอยู่แล้วอ่ะนะครับ เลยออกไปซะหน่อย สัมผัส แรก บอกตรงๆ ว่าประทับใจได้ง่ายๆ เลยคือ มัน "แพรวพราว" ดีจริงๆ ครับ สัมผัสในห้องโดยสารสวยสุดๆ อัตราเร่งดีขึ้นไว แต่ไม่กระชากอะไรแบบนั้นนะครับ ช่วงล่างดี แต่จะนิ่มไปหน่อยที่ 160+
ข้อเสีย สำคัญอีกอย่างคือ ห้องโดยสารมันเล็ก ครับ ยิ่งข้างหลังยิ่งไปกันใหญ่ ครับ เล็กมาก อะไหล่ ก็แพงนะผมบอกไว้ก่อน
สำหรับ BMW ผมเคยลองแต่ตัว เบนซิล ไม่เคยลองดีเซล แต่อารมณ์ คงจะคล้ายๆ กันคือ มันแน่น นุ่ม ภายในก็โอเคนะครับ เรียบๆ ดูบึกบึน แบบเยอรมัน สมัยใหม่ อัตราเร่งดี แต่ดูเหมือนอืดกว่าตัวก่อน จริงๆ แล้วเพราะเกียร์มันทำงานได้ดีกว่าครับ
น่าสนนะ
ส่วน CLK เนี่ย มันอารมณ์ Sport แต่ภายนอกอ่ะครับ ขับแล้วก็ไม่ได้ต่างกับ 4ประตูอะไรมากนัก แต่มันได้ความสวย ยิ่งถ้ากะจะใส่ล้อแล้ว ก็ยิ่งสวยครับ ไม่มีความเห็นอะไรเป็นพิเศษ คือ ถ้าชอบก็เอาเลยครับ
C class ใหม่ เคยแต่ นั่งๆ ดมๆ ตอนรถจอด ไม่เคยขับ แต่คิดว่า โอเค หล่ะครับ ติดที่ว่า มันเป็นรุ่นเล็กกว่าเดิม
ถ้าไม่แคร์ว่ารถตกรุ่นแล้ว W210 ก็น่าสนใจนะครับ เพราะถ้าเทียบกับ W124 เนี่ย
ปีใหม่กว่า มันจะ นั่งนุ่มกว่า และกว้างกว่า w124 แบบรู้สึกได้เลย ประหยัดตังด้วย
ล้อแต่งตัวเดิมก็ยังใช้ได้ด้วย ครับ
ลองดูนะครับ
ผมเองใช้ W124 อยู่ ยังไม่คิดจะขายครับ ชอบเป็นส่วนตัว
Ay said:
ขออภัยคุณ punlopw มา ณ ที่น้อก่อนเลยครับ
รถยนต์ BMW จะมีคำเรียกสแลงว่า Bimmer (บิมเมอร์) หรือบางครั้งจะมีคนเรียกว่า Bimmah (บิมมาห์) ครับ ส่วน Beamer (บีมเมอร์) นั้น เป็นชื่อเรียกของ มอเตอร์ไซด์ ของ BMW ที่ผมทราบเพราะศึกษาเรื่องนี้ในเวปมานาน เนื่องจากผมเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในรูปโฉมของรถ BMW จึงได้นำชื่อ Bimmer มาตั้งชื่อลูกชายคนที่สอง ที่เขียนไปเพื่อเป็นความรู้กับท่านอื่นด้วยนะครับ ไม่ได้มีเจตนาจะอวดรู้หรือจะหักหน้าแต่อยางใด ต้องของอภัยคุณ punlopw อย่างสูงอีกครั้งครับ :-D :n12 :n12
