เกียร์ อยากเหยียบคลัตช์ครับ
"ไหนๆก้อเกิดมาครั้งเดียว อายุยังพอไหว 31-.ยังรักที่จะเมื่อย(ขา)ครับ"
ขออนุญาตปรึกษา พี่ๆทุกท่านครับ
อ่านคู่มือรถ E280 W124 จากใน BON ก้อเหนว่าตามสเปคมีเกียร์ธรรมดา
รถรุ่นใหม่ๆ BMW / BENZ ที่ต่างประเทศ เขาก้อมี M/T เนอะ
อยากปรึกษาทุกท่านครับว่า การหาอะไหล่/การดัดแปลง ยุ่งยากไหมครับ?
พี่ๆท่านใด เคยมีเพื่อน/ตนเอง เปลี่ยนเป็น M/T กัน ช่วยแชร์กันนะครับ
+ + ขอบคุณครับ + +
ผมเคยแต่เปลี่ยน 230E W124 จากเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ออโต้ ผมว่ามันยุ่งยากพอสมควร การทำไม่เท่าไหร่ แต่กว่าจะหาของให้ครบ ดีว่าเจ้าของเกียร์เดิมเขาไม่หวงของ แต่การเปลี่ยนจากเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ธรรมดาผมเดาว่าน่าจะง่ายกว่ามาก ครับ ผมคิดว่าการทำต้องหาของใส่ พวกแป้นคลัทช์ เพลากลาง แป้นคันเกียร์ ยางกันฝุ่นแป้นคันเกียร์ ปั้มคลัทช์ เดินท่อน้ำมันใหม่ กระปุกน้ำมันเบรคไม่รู้ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะมันใช้น้ำมันร่วมกัน
สำคัญว่าจะไปหาเกียร์ธรรมดาได้ที่ไหน หรือว่ามีขายครับ (ผมไม่เคยเดินเซียงกงรถเบนซ์) แต่ราคาคงไม่ถูก ดูอย่างเกียร์เจ เกียร์ออโต้ 4-5 พันบาท เกียร์ธรรมดาลูกหมื่นสองหมื่น
แค่คิดก็สนุกแล้ว
ถามหน่อยครับว่าคาดหวังอะไรกับการเปลี่ยนหรือครับ
ผมว่าของหายากคือ กล่องเครื่อง เกียร์ กับคันเกียร์ และตัวเกียร์คงไม่ใช่ตัวเดียวกับเกียร์ 4 สูบแน่ๆ
แต่ถ้าได้ทำคงจะขับสนุกมากครับ แค่คิดก็เคลิ้มแล้ว
เคยใช้ เข็ด
สมัยก่อน ในเมืองไทยไม่ค่อยนิยม เกียร์ออโต้ รถทุกคันในบ้านเป็นเกียร์ธรรมดา
แต่ส่วนใหญ่เป็น Japan 123 ที่อาใช้คันแรกก็เป็นเกียร์ธรรมดา และ 124 คันแรก
ที่ครอบครัวซื้อมาก็เกียร์ธรรมดา และผมเคยใช้หลายเดือน แต่บอกตรงๆ ว่า เมื่อยขามาก
ถึงมากที่สุด เพราะครัชเบนซ์ หนักกว่า รถยุ่น มาก ถ้าขับต่างจังหวัด สนุกแน่นอน แต่ถ้าขับในเมือง
โดยเฉพาะ กรุงเทพที่รถวิ่ง 10 กม ต่อชั่วโมง ผมยอมแพ้
ขณะนั้นผมใช้ Cefiro ก็เกียร์ธรรมดา แต่เบากว่า ขับสบายกว่า 124 คันนั้นมาก
และเกียร์ออโต้ของ 124 สามารถเล่นได้เหมือนเกียร์ธรรมดา เพราะผมเล่นบ่อยๆ
สนุกสนานไม่แพ้กันเลย
พอตัวเองซื้อ 124 ใช้เอง เลยหนี เกียร์ธรรมดา ไปยอมกลับไปอีกแล้ว บ๊าย บาย
เลยครับ เกียร์ธรรดา
ไอเดียซนๆ เพียงคาดหวัง ความสนุก/อารมณ์ดิบๆ ตอนเปลี่ยนเกียร์นี่ล่ะครับ
..รถในยุคนั้น ทุกรุ่น/ยี่ห้อ ที่เป็นATต่างสูญเสียกำลังผ่านระบบส่งกำลังไปมาก
เจ้า 124 ก้อด้วยล่ะ
..เชื่อว่าถ้าพอหาของได้ รับรองแพงแน่ๆ พยามหยอดประปุกอยู่ครับ
.. โชคดีนิดๆ คือบ้านผมอยู่ชานเมือง ยังพอไหลๆ วันหยุด ได้เที่ยว ตจว. บ้างครับ
