อยากแชร์ประสบการณ์ครับ เจอมาสองครั้งแล้ว มันอัดอั้นครับ....
pipe2525
:'( พอดีอยากระบายครับ รักรถเหมือนสมาชิกในครอบครัวครับ
เอาไปซ่อมอู่บ้านก็หลายครั้งๆ แบบไม่ทิ้งรถไว้ ไม่มีปัญหานะคับ
แต่พอทิ้งรถไว้ทำหลายๆวัน กลับไม่ประทับใจครับ ครั้งแรกขอไม่เอ่ยละกันมันผ่านมานานแล้ว
ครั้งที่สองครั้งล่าสุดหลังจากห่างอู่มานานเป็นปี ถึงเวลาที่ต้องเข้าไปทำช่วงล่างและอื่นๆ
จอดที่อู่ไว้ 4วัน 3 คืน ปรากฏว่าวันนี้รับรถก็จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อย จะออกจากอู่พี่ศักดิ์ก็ทักยางข้างนี้มันซืมๆนะ ผมก็โอเคไม่ได้เอะใจอะไร ออกจากอู่แวะปั้ม หาร้านยางให้เขาเช็ค สุดท้ายเขาบอกปะไม่ได้ โดนทิ้งแก้มยาง ผมก็โอเค แล้วมองดูว่ามันโดนยังไง เพราะตอนแรกไม่ได้สังเกตุเลย สุดท้ายยางที่แก้มฉีกไม่ถึงเนื้อเหล็ก + โดนตะปูที่แก้มคาอยู่(ยางใส่รถไม่ถึง6 เดือน) และที่มากกว่านั้น เอาแม๊กผมไปขูดฟูตบาทมาด้วยแผลค่อนข้างลึก ตอนนั้นปี๊ดเลยคับไม่น่าสะเพร่าเลย ก่อนออกจากอู่น่าจะเช็คให้เรียบร้อย มั่นใจว่าตอนขับรถไปทิ้งที่อู่สภาพไม่ใช่แบบนี้ ยางโดนตะปูอะไม่เสียดายเท่า ล้อเบียดฟุตบาทมาเป็นโปรไดร้ด้วย เก็บเงินซื้อมาแทบตาย สุดท้ายไม่รู้คราวซวยของผม หรือความสะเพร่าของอู่ ก็ไม่รู้นะคับคงทำอะไรไม่ได้แล้ว ก็เลยอยากพิมพ์แชร์ประสบการณ์ครับ เอารถไปซ่อมที่ไหน อย่าสะเพร่าแบบผมควรเช็คให้เรียบร้อยก่อนออกจากอู่ ไม่รู้กระทู้ผมนี้จะเป็นการ discredit อู่ไหม แต่เขาทำจบจริงๆคับ แต่น่าจะดูแลรถลูกค้าให้ดีกว่านี้หน่อย
สุดท้ายนี้ รู้สึกเสียใจคับใช้เค้าก็รักษาถนุดถนอมอย่างดี นอนอู่ทีไร ..... ไม่พูดแล้วดีกว่าคับ ขอตัวไปนอนก่อนครับ
ธรรมดาอู่เค้าก็ไม่อยากรับรถไว้หรอกครับ แต่ลูกค้าก็อยากให้รับไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหาของรถ กรณีที่รับรถลูกค้าแล้วเกิดการบุบ เกิดการเสียหายก็เห็นทางอู่พูดอยู่เหมือนกันครับ อู่จึงไม่อยากรับรถทิ้งไว้เพื่อซ่อม ของผมทิ้งไว้3วัน ได้มารอยบนฝากระโปรงก็มาจากไหนไม่ทราบครับ มาได้อย่างไร ผมเห็นรถหลายคันยังจอดอยู่ด้านข้างอู่ตากแดดทั้งวันบางคันอาจจะหลายวันด้วย เจ้าของเค้าไม่สนใจหรือครับ ของแบบนี้คงแล้วแต่ดวงมั้งครับ เคยไปทำหม้อน้ำช่างหยิบผ้ายางที่ไว้แปะข้างรถมาจากพื้นแปะเข้าที่รถผมเพื่อจะทำหม้อน้ำ ผมมารู้ก็เมื่อกลับบ้านมาดูรอยที่แก้มข้างรถมากันเป็นดงเลยครับ ทำอย่างไรได้
แต่อย่างไรก็เสียใจด้วยครับที่แก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งแต่ต้องมาเจอะกับปัญหาอีกอย่างหนึ่ง
หม้อน้ำผมทำจากที่อื่นนะครับไม่ใช่อู่นี้
ต้องทำใจครับ อู่เค้าที่จำกัด ช่างจำกัด แต่ลูกค้าไปแบบไม่จำกัด มันไม่มีทางที่จะดูแลรถได้เลย ยิ่งต้องจอดทิ้งไว้ข้างนอกแบบนี้ ไม่มีทางเลือกครับ
แต่ของแบบนี้มันอยู่ที่ดวงกับจังหวะด้วยครับ ผมเองก็ไม่อยากจะเอารถไปจอดแบบนั้นเหมือนกันครับ ก็เลยไปเข้าอู่ใหญ่ มีรั้วรอบ ที่จอดเพียบ สั่งเอาไว้กับเจ้าของอู่เรียบร้อยว่าระวังสีให้หน่อยเพิ่งทำมาใหม่ๆ เจ้าของอู่บอกว่า "ไม่มีปัญหาพี่ เดี๋ยวจัดที่ให้"
ตอนไปรับรถเค้าแยกจอดไว้ให้ต่างหากด้านหลัง ปรากฎว่าฝากระโปรงหลังเป็นรอยเพียบ
ดูคราบน้ำเป็นรอยวงๆ สงสัยว่าลูกน้องเค้าคงเอาเอากระโปรงหลังรถผมเป็นโต๊ะเหล้าไปแล้วนะครับ
งานนี้บอกกับตัวเองว่า "คนมันจะซวย อะไรก็ช่วยไม่ได้" :n05:
ผมนึกหน้า คุณx ตอนยืนมองกระโปรงรถออก :n39: เรื่องอู่บ้านผมก็เคยมีประสบการณ ผมก็เลยหาอู่ทางเลือกไว้แบบคุณ x โทรปรึกษาช่างศัก แล้วเอาไปอูอื่น คับ แกก็ให้คำปรึกษาตลอด
เห็นใจ จขกท ครับ:( ใครเจออย่างนี้ ก็ต้องเสียความรู้สึกอย่างแรง
ผมก็ซ่อมอู่บ้านตลอด เพราะอยู่ไม่ไกล และแก้ไขปัญหาด้วยความแม่นยำ
พระพุทธเจ้า สอนให้เดินทางสายกลางครับ ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป
ปล่อยวาง ความยึดติดบ้าง ชีวิตจะมีความสุขขึ้นนะครับ
ถ้า ไม่สบายใจจริง ๆ พี่ลองกลับไปหาช่างศักดิ์ บอกว่า ก่อนเข้ามา มันไม่ได้เป็นแบบนี้
ผมเชื่อว่าช่างศักดิ์ น่าจะรับผิดชอบให้ได้ครับ
ถ้าจะถามว่า ทำไมถึงไม่รับผิดชอบตั้งแต่แรก
ถ้ามองแบบเป็นกลาง ๆ ก็คงจะต้องบอกว่า การทำงาน มีผิดพลาดกันได้ครับ
วันนึงขับรถหลายคัน ซ่อมรถเยอะ การจำผิด หลงลืม มันก็เกิดขึ้นได้
ซ่อมที่ไหน ไม่ว่าอู่เล็กไปถึงศูนย์ใหญ่ๆดูดี ผมเจอเกือบทุกอู่ โดยเฉพาะแถวกันชน ต้องได้เห็นรอย เพราะผมล้างรถเอง จอดอยู่บ้านก็เป็นรอย เพราะลูกมาซนแถวๆรถ เดี๋ยวนี้ทำใจได้เยอะแล้วครับ
...วันนี้มันไม่มีรอย วันหน้ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่มีรอย....เหมือนผบ.ที่บ้านรอยเยอะขึ้นทุกวัน...
:rotflol::rotflol::rotflol:
จะไปบอก น้องเล็ก :n11:
ว่า สุดที่รัก...พูดยังงี้ :n43:
ผมชื่นชมครับ คุณใจกล้ามาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
กล้าวิจารณ์ ผบ. ออกอากาศแบบนี้ (เสียวแทน):n06:
สมัยวัยรุ่น กันชนเป็นรอย หงุดหงิดมาก
ต่อมา ไปเห็นบางแห่ง (แถวๆหอไอเฟล) คนแถวนั้นเวลาจอดรถ ออกรถ
เอารถดันคันหน้า คันหลัง แทบทุกคัน บางคันเจ้าของยืนมองเฉย เลยรู้ว่า อ๋อ กันชน
เขาเอาไว้ดันกันได้ ไม่ยักแตกหักเสียหาย หรือว่ารถเขาแข็งแรงกว่ารถพวกเรา
ปัจจุบัน กันชน รอยเป็นร้อย ชั่งมัน:n17::n17:
....ผบ.ไม่เข้าเว็บนี้ครับ....:n17:
โปรดระวัง ด้านหลังชีมายืนอ่านด้วย (เคยโดนแล้ว)
ผมว่าค่อยๆ คุยกันดูนะคับ อย่างรถน้องเก๋ วีนัส เพิ่งไปทำเครื่องมามีน้ำมันกระเด็นมาโดนที่กระโปรงหลังทางอู่เค้าก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้นะครับ ผมว่าเคจนี้คุณลองโทรเข้าไปคุยกับช่างทวนดูดีกว่านะครับผมว่าที่อู่นี้เค้าพร้อมรับผิดชอบให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับ ;)
