อยากได้พัดลมแอร์เบอร์สอง
blackmai
วันนี้สังเกตรุถตัวเอง ถ้าเปิดพัดลมแอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง ลมออกมาเท่ากันเลย ต้องเร่งไปเบอร์สาม ซึ่งก็แรงไป
สวิชพัดลมนี่ซ่อมได้ไหมครับ หรือต้องหาตัวใหม่ครับ
อีกอย่างนึงครับ ตอนนี้ไฟที่รอบๆปุ่มปรับพัดลมรวมทั้งที่ปรับอุณหภูมิข้างซ้ายดับ ส่วนข้างขวาและตัวสวิชหมุนยังติดดี ถ้าจะแกะเปลี่ยนหลอด ใช้หลอดขนาดไหนครับ อยากไปซื้อหลอดมาก่อนค่อยแกะทำครับ
ขอบคุณครับ :)
ขอบคุณครับ :)
ถ้าอยู่ กทม.ไปแถวหลังวัดโสม ให้อู่ในซอยแถว ๆ นั้นช่วยเปลี่ยนให้สะดวกดี ค่าใช้จ่ายรวมหลอดด้วยน่ำจะสัก 200-300 บ.
ขอตอบเรื่องลมแอร์นะครับ
เมื่อก่อนนี้ของผมก็เป็นเหมือนกัน เปิดเบอร์ 1 ได้ แต่เปิดเบอร์ 2 ไม่เกิดผลอะไร
ต้องข้ามไปเบอร์ 3 เลย ลมแอร์ถึงแรงขึ้น
ตอนผมเข้าไปทำแอร์ ล้างตู้ ซ่อมคอมแอร์ ฯลฯ
ช่างเขาแก้อาการนี้ให้ด้วยครับ เห็นเขาใช้คำว่า ดัด อะไรซักอย่างนึงตรงสวิทช์ปรับความแรงลม
เค้าบอกว่าเพราะสวิทช์มันไม่ค่อยดีแล้ว แต่ดัดให้ก็น่าจะใช้ได้อีกซักพักใหญ่
จากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ ปรับแรงลมได้ปกติมาปีกว่าแล้วครับ :D
รถไรครับทั่น ? แต่ผมเห็นว่าใช้วิธี ดัด เหมือนคุณ tuayak ก็ได้ประหยัดดีครับ คือคุณขับรถเข้าอู่แล้วให้ช่างช่วยรื้อสวิทช์แอร์ตัวนี้ออกมา เมื่อได้สวิทช์ตัวนี้ออกมาแล้วให้คุณใช้ไขควงแบนอันเล็กๆ ไปดัดขาเหล็กสปริงให้มันกลับเข้ามาสัมผัสกับตัวเตะได้ คือว่าขาเหล็กซึ่งเป็นเหล็กสปริงมันเริ่มล้าแล้ว น่ะครับ แต่เมื่อ ดัด แล้วก็ใช้ได้อีกนานเอาการเลยล่ะ ลองดูนะครับ
ถ่านมอเตอร์พัดลมแอร์มันหมดแล้ว ส่วนมากจะเสียเบอร์1-2เปลี่ยนใหม่เถอะ อย่าไปฃ่อม เพราะฃ่อมดีก็ดี ฃ่อมไม่ดี ก็ต้องรื้ออีก รถจะช้ำ มันอยู่ใต้ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า พันกว่าบาทมั้ง ฃื้อกรองอากาศเปลี่ยนไปด้วยเลยยิ่งดี ฃื้อแถวหลังวัดโสม
เคยล้างตู้แอร์หรือยังถ้ายัง ล้างตู้ไปเลย ทำทีเดียว จะได้จบ
เห็นเกจิ หลายท่านไปทำที่ ช่างอู๊ดสายไหม
หารูป มอเตอร์พัดลม มาให้ดู
ส่วนไอ้เจ้าสวิทช์ ที่ปรับอุณหภูมฃ้ายขวา ที่บางท่านเรียก สมองแอร์ ถ้ามันเสีย มันจะปิดเปิดไม่ได้เลย เสียยากด้วยถ้าวงจรไฟฟ้าด้านในไม่ช๊อด
ส่วนท่านจะเปลี่ยน หลอดไฟ ฃื้อ ตามร้านอะไหล่แถววัดโสม บอกว่า หลอดสีขาวขุ่น มันจะไม่ค่อยร้อน แต่แพงหน่อย
ส่วนการเปลี่ยน ลองหาดูหน้า D.I.Y ครับ
ของผมก็เป็นเบอร์เดียวกันครับ ไปซ่อมแอร์เลยให้ช่างอู๊ดดูให้ ก็ดัดเหมือนกัน ใช้ได้ดีมานานแล้วนะ ยังไม่เสียอีก
