อยากได้สปริงโหลดที่ลงตัว สำหรับ E220 เมื่อสปริงโหลดเดิมนิ่มไป
Suwat77
รถเป็น E220 ไม่ติดแก็ส ล้อ 18 ธรรมดาไม่ฟอร์จครับ
โช้คอัพ เป็น บิลเหลือง อายุไม่ถึงปี
สปริง H&R
ยางกันกระแทก ตัดไป 1ข้อ เคยไปสนามเป้า เค้ามีการรองยางกันกระแทกด้านบนโช้ค ให้ด้วยหนาประมาณ ครึ่ง cm (ตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าเค้าใส่ทำไม )
ปัญหา คือ รู้สึกว่า รถมันดีด และกระแทก เคยให้ช่างศักดิ์ขับ แกบอกว่า รถวิ่งทางตรงเรียบๆ ก็ดี แต่มันดีด กระแทก แรง เหมือน รถยุบมาโดนยางกันกระแทก เลยสะเืืทือน อาการรถไม่ดีมันดีด ทำให้ขับแล้วไม่มั่นใจอย่างที่ควรจะเป็น โช้คดีแล้ว ไม่มีปัญหา
ถามว่า ทำไมไม่ตัดยางกันกระแทกอีก
แก บอก ตัดแยะไปก็ไม่ได้
แกก็ถามว่า แล้วสปริงเป็นตัวไหน ผมก็บอกยี่ห้อไป แ่ก ติว่า มันน่าจะนิ่มไป ต้องหาสปริงที่แข็งกว่า นี้เพื่อลดการยุบตัวไม่ให้กระแทก เพราะหลายคนใน board ก็ มักจะ up grade สปริงขึ้นไป
มากกว่า รุ่นรถปกติของตัวเอง
เช่น E280(หรือ 320) ไปใช้ Eibach SL หรือ 190E มาใช้ของ W124 แต่เท่าที่หา กระทู้เก่าๆ ไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนของ E220 เท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่พี่ๆ ที่ซิ่งๆกันมักจะใช้ 6สูบ
ปัญหาที่สงสัยมากๆ คือ ช่างศักดิ์บอกว่าให้ใช้ Eibach 6สูบ ไปเลย รับรองว่าดี ไม่สะเทือนอย่างที่คิดหรอก กลับดีซะอีก และตัวสปริงโหลด จะไม่เตี้ยเท่า H&R
ที่ผมสงสัยสุด คือ
1. ปกติ สปริง Eibach 4สูบ จะแข็งกว่า H&R เยอะอยู่แล้ว (หลายคนบอก) ที่นี้ ถ้าผมเปลี่ยน Eibach 4สูบ จะเพียงพอ และแก้ปัญหาได้หรือไม่ครับ เพราะคิดว่า มันน่าจะตรงรุ่นกว่า (เบอร์ 5001)
2. ถ้าใส่่ Eibach 6สูบ อย่างที่ว่าจริง (เบอร์ 7001) จะดีกว่ามั้ย และ หน้าจะลอยมั้ยครับ
ถ้าใส่ตัวนี้ใน E220 เพราะสงสัยจังว่า พวกพี่ 6สูบใส่ Eibach SL หน้าลอยหรือไม่
3. ยางกันกระแทกที่สนามเป้าใส่ให้ (ใครเคยไปร้านนี้ บอกหน่อยว่า มันเอาไว้ทำอะไร) ผมฟังเค้าแล้วไม่เข้าใจครับ เห็นว่าเค้าน่าจะชำนาญ ก็ไม่ได้เซ้าซี้ แต่สงสัยว่ามันเป็นเหตุให้โช้คทำงานไม่เต็มที่ แล้วมากระแทกกับยางกันกระแทกหรือเปล่า
หลายคนรอบตัวให้คำตอบ แบบ confirm ไม่ได้ ผมก็ขอพึ่งพี่ๆในนี้แหละครับ ที่มาถามไม่ใช่ไม่เชื่อช่างศักดิ์ แต่สงสัยและอยากได้คำอธิบายนิดดด นึงครับ
(นี่มานอนบ้านเพื่อน เพิ่งตั้งกระทู้ และก็ยืมคอมฯ เพื่อนมันมาโพส ซะหน่อย นอนไม่หลับครับ)
ขอถามเผื่อ คนเครื่องเล็ก ด้วยครับ เห็นมีแต่คนเครื่องใหญ่คุยกันมันเลย มีบทสรุปที่คนข้างชัดเจนแต่ทาง E220 ดูจะยังไม่ชัดนักครับ -/l\- ขอบคุณล่วงนะครับ
ยืนยัน ไอ้บ้า 6 สูบ ที่เป็นงั้นเพราะ มันเป็น สปริง 6 สูบของ 300 E
ทีนี้เครื่อง 220 น่ะ หนักพอกันกับ 300E เลยใช้ไอ้บ้า 6 สูบดีสุด
และสาเหตุที่ล้อกระแทกมากๆ ก็เป็นเพราะน้ำหนักล้อ มันหนักเกินกำลังโช๊คจะเหนี่ยวรั้ง ไม่ให้มันกระแทกไหว คุณต้องเปลี่ยนเป็นล้อฟอร์ค ม่ายงั้นก็กระแทกต่อไป แล้วก็ต้องหาโช๊คแข็งๆมารับมือด้วยนะพี่
ขอแชร์ข้อมูลนะครับ
ผมใช้ eibach 4 สูบ สำหรับ 124 เดิมใช้กะโช้คเดิมๆ แต่เอาไม่อยู่และโช้คมันก็นิ่มมากแล้วเริ่มรั่วด้วย
ด้วยความที่งบจำกัดไม่สามาระเอื้อมถึงบิลเหลืองได้ เลยไปจบที่ sachs super touring หน้าหลังลดแล้วเหลือประมาณ 10500 นิดๆ
อาการที่ได้ พอใจมาก รถไม่เตี้ยเกินไป แต่ก็เหลือไม่ถึงสองนิ้วสอดทั้งหน้าและหลัง
แต่ถ้าถามจริงๆ ถ้าได้หน้าหนืดกว่านี้อีกนิด จะโอเคสุดๆ ซึ่งก็น่าจะคือบิลเหลือง
แต่ขับรถไม่เร็ว นานๆ ออก ตจว สักครั้ง โดยรวมถือว่าคุ้มราคาครับกับโช้คชุดนี้
พี่ 421
งั้นผมก็สรุปสปริงได้เลบสิครับว่า ถ้าจะใส่ E220 แล้วเน้นสมรรถนะั สปริงที่ควรใส่ คือ สปริงโหลด ของ 6สูบ (ยี่ห้อไหนก็ได้ หรือ ต้องเป็น Eibach ครับ) เพราะ สปริงโหลด 4สูบเดิม มันทำมาสำหรับ เครื่อง 230E ตอนแรกๆ ของ ตัวถังนี้ เลยนิ่มไปสำหรับ E220
ส้วนล้อ ผมยังหาลายถูกใจไม่ได้ครับ เท่าที่ดูเข้าตา ก็น่าจะเป็น prodrive 07C เหมือนว่าพี่ใส่อยู่
แต่อยากได้ 18 ต้อง หน้ากว้างเท่าไหร่ offset เทา่ไหร่่จะเหมาะครับ 8.5 ทั้งหน้าหลังเลยมั้ย
คุณ rinny
ได้ครับ
คุณ pppcguy
ใช้ e220 ใช่มั้ยครับ แล้วแข็งมั้ยชุดนี้
เจอผู้ร่วม ชะตาชีวิตเดียวกันแล้ว
ผมก็กำลังหา สปริงมาใส่เหมือนกัน หน้า เปง ไอบ้า 6 สูบ
ส่วนหลังอยากได้ของ sl 129 เพราะว่าผมมีถังแก๊ส
แล้ว ล้อ prodrive 07C เป็นอะไรที่ผมชอบเหมือนกัน แต่หาดูของไม่ได้เหมือนกัน
พี่ 4 ถ้ามีล้อลายนี้ แจ้งผมด้วยนะครับ อยากได้ ขอบ 17 จะดี 18 มันแพงไป
พี่ 421
คุณ rinny
ได้ครับ
คุณ pppcguy
ไม่แข็งเลยครับชุดนี้ หลังผมโอเค แต่หน้าอย่างที่บอก น่าจะเป็นบิลเหลืองคงจะได้แน่นกว่านี้อีกหน่อยครับ
เพราะอีกคันที่บ้าน E220 เหมือนกัน เป็นหน้าบิลเหลือง หลังโคนี่ สปริงไอบัค ก็รู้สึกแทบไม่ต่างกัน แต่หน้ามันแน่นๆ กว่าครับ
