อยากไป ติด NGV ครับ ร้านไหน ติดตั้งและบริการหลังการติดตั้งดี
Status
Not open for further replies.
rapee
น้ำมันแพงมากครับ ผมอยากเอารถ E-280, W124 ไป ติดตั้ง NGV รบกวนแนะนำร้านด้วยครับ
พี่หาวิธีทำลายรถ วิธีอื่นเถอะคับ :cry:
คุณ 421 ช่วยอธิบาย ประโยคน้หน่อยครับ พี่หาวิธีทำลายรถ วิธีอื่นเถอะคับ ผมความรู้น้อย
ถังปล่าวแก็ส NGV มีน้ำหนัก 80 โล ฟังดูอาจไม่เห็นว่ามาก แต่ผมวางถัง LPG ขนาด 75 ล. มีน้ำหนัก 26 โล + เนื้อแก็ส อีกราว 35 โล รวมเป็น 60 โล ผมยังต้อง เปลี่ยนโช๊ค + สปริง และ เปลี่ยน เบรคใหม่ทั้ง 4 ล้อให้ใหญ่ขึ้น แถมเหล็กกันโคลงหลังอีกเส้นด้วย ยัง ยัง ไม่หมด ผมต้องเปลี่ยนยางหลังให้ใหญ่ขึ้นอีก 1 เบอร์ด้วย
แล้วนี่คุณจะวางถัง หนัก 80 โล + เนื้อแก็สซัก 20 โล รวมเป็น 100 โล พอดี แล้วพี่จะเอาสปริงกับ โช๊คอะไรใส่ ? อ้ายที่ผมใส่ น่ะ ใหญ่สุดแล้ว ไม่มีใหญ่กว่านี้แล้ว นะครับ ยิ่ง NGV ให้พลังงานน้อยกว่าน้ำมัน และ LPG เมื่อเทียบน้ำหนัก ยิ่งไม่ควรใช้ใหญ่
น้ำหนัก 100 โล ดูเหมือนไม่มาก แต่ มันวางอยู่ในตำแหน่ง เลย จากล้อหลัง ไปทางท้ายรถ นิดเดียวเอง แต่ เท่ากับ ยางหลังต้องรับไปเต็มๆ โดยล้อคู่หน้า ไม่มีส่วนช่วยรับน้ำหนักเลย ต่างจากการมีผู้โดยสาร 2 คนนั่งเบาะหลังมากส์ นั่น ล้อคู่หน้ายังช่วยรับน้ำหนักมั่ง
คุณก็อย่าไปเชื่อคำโฆษณา นักเลยครับ มันไม่เหมาะกับรถนั่งเล็กๆ หรอกครับ ปล่อยให้รถใหญ่ๆ ที่ใช้แชสซีเค้า ใช้ไปเถอะครับ
ผมอยากทราบเหมือนกันครับว่า อะไรเป็นสาเหตุหลักๆที่คุณ rapee เลือกที่จะติด NGV มากกว่า LPG ครับ
ติด LPG ระบบหัวฉีดดีที่สุด ใช่ว่าเชียร์ LPG เพราะผมเคยติดจนต้องขายรถทิ้งไปแล้วครับพี่ข้อเสียและข้อด้วยมีมากครับดังที่พวกพี่ๆ(พี่ 421 )กล่าวไว้ข้างต้นครับ
คุณ Nattaphol จากความเข้าใจของผม ผมแค่คิดว่า NGV น่าจะเผาไหม้ดีกว่า LPG เพราะ องค์ประกอบส่วนใหญ่น่าจะเป็น มีเทน ในขณะที่ LPG องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น โพรเพน และ บิวเทน แค่นั้นเอง ผมว่า ดูไป ดูมา ให้รถมันกินน้ำมันไป ตามปกติดีกว่า
ขอบคุณมากครับ สำหรับทุกคำตอบ ผมก็ได้แต่หวังพึ่ง board นี้ หาคำตอยเกี่ยวกับรถ Benz ครับ
ขออนุญาติปิดกระทู้นี้แล้วกันครับ
สมาชิกในนี้หลายท่านที่ผมทราบ ติด LPG หมดเลยครับ รถผมเองก็ติด LPG (เท่าที่เจอ ในอู่ที่ผมไปติดมา ก็ไม่เห็นเบนซ์ติด NGV เลยครับ ) ก็เลยบอกเล่าได้ประสบการณ์ในส่วนของ LPG ครับ
ดีแล้วครับ คุณ rapee ถ้าไม่แน่ใจ ว่าจะไปทางใด เติมน้ำมัน เหมือนเดิมดีที่สุดครับ (บางครั้งคนอื่นว่าดีแล้ว แต่ถ้าเราคิดว่าความคิดของเราว่าดีกว่า เลือกเอาสิ่งที่ตนคิดว่าดี ทำไปเลยครับ ผิดถูกอย่างไรก็ ตังค์ของเรา และ ก็เป็นอะไรที่เราตัดสินใจเอง)
โชคดีครับ
Status
