อย่าเสียดายซื้อยางใหม่ ยี่ห้อราคาถูก
ขอแชร์ ต่างประเทศมั่งครับ
ที่เมกา ยี่ห้อแปลกๆ ก็นิยม และก็ใส่วิ่งกันปรกติดีนะครับ
เช่น ยี่ห้อ มาเชล, เฟเดรัล, อะไรแนวๆนี้ละครับ
ยี่ห้อ ผมว่าไม่จำเป็น แต่ควรดูว่า มาตราฐานดีไหม พวก เสปค ค่าต่างๆ ZR, treadewear, มอก. ... ฯลฯ
ยี่ห้อที่ไม่แพง แต่ดีก็มี ผมก็ใช้อยู่ ดีกว่ายี่ห้อดัง ที่แพงกว่า 30-40% อีกครับ
FYI ครับ
ใช้ hankook ventus v12 มา 2 ชุดแล้ว ก็โอเคนะครับ ชุดแรกตอนนั้นไม่ได้ใช้รถเลยจอดอย่างเดียว แก้มแตกซะงั้น เลยต้องเปลี่ยนใหม่ ตอนนี้ก็ได้ 12,000 km แล้ว วิ่งเงียบ แต่ถ้าถนนชื้นนิดๆ นี่ยางนี้วิ่งดีมากๆเลยครับ วิ่งเปียกหน่อยจะเงียบและเกาะถนนมาก ชอบๆ ( ม่ะได้โฆษณานะ แต่มันถูกตังค์ดีเลยบอกต่อ )
แต่ว่าชุดหน้าก็กะจะ โยโก เหมือนกนัลองดู
สองรุ่นไหน ตัวไหนน่าใช้กว่ากันอะคับ:n42:
ใจจริงบ้านผมนิยม michelin ครับ แต่ไซส์ที่ผมจะใส่มันไม่มี primacy lc เลยเลือก yoko advan db
ดีมากครับ นุ่มจริง เงียบจริง ผมไม่สนใจเรื่องทนเท่าไรเพราะปีนึงผมวิ่งไม่ถึงหมื่นโลเลยครับ
คันต่อไปไซส์ 225/55/16 ยังชั่งใจอยู่กับสองรุ่นนี้ แต่ที่บ้านเริ่มติดใจ yoko ครับ เน้นนุ่มเงียบครับ รถใช้น้อยมาก
ยางไม่ทันสึกครับ
เห็นด้วยครับ
ยางไม่ทันสึกครับ
ถ้ารถใช้น้อยนานๆ วิ่งที น่าจะใช้โยโกนะครับ
เพราะเท่าที่ผมเคยเจอมา มิชลิน อยู่ได้ไม่กี่ปียางก็บวมแล้ว
แต่โยโกที่เคยผ่านๆ มาไม่เคยเจอปัญหายางบวม
มีคันนึงใส่โยโกอยู่ถ้าจำไม่ผิดรุ่น A300 อายุ 7 ปีแล้วครับ
ยังไม่เจอยางแตกลายงา เจ้าของไม่ยอมเปลี่ยนเพราะว่ารถวิ่งน้อยปีนึงวิ่งไม่ถึงห้าพันโล
แต่ถ้าเป็นพีแรลลี่ โตโย คอนติเนนตัล พวกนี้แค่สองปีขึ้นไปก็แตกลายงาหมด
ผมใช้คัมโฮครับ งบน้อย ประสิทธิภาพพอได้ เปลี่ยนไวหน่อย
ยางที่เทพๆเค้าใช้กัน :p
ดีสโตน ใช้อยู่ครับ ตั้งศูนย์ได้ไม่มีปัญหาใดๆ สลับยางหน้าหลังได้ตั้งศูนย์ก็ปกติดี. ความเร็วปกติของผม 140 เคยสูงสุด200 ไม่เคยออกอาการให้เสียวครับ ของผมขอบ16 :D
นอนยัน นั่งยัน อีกหนึ่งเสียงว่า Deestone ใช้ดีครับ ใช้ดอกละเอียดมา2ปีแล้ว ยังเงียบ ยังเกาะ ยังดี :n45::n45:
Dunlop LM 703
ขอแชร์ Dunlop LM 703 215/55/17 ใช้มาประมาณ 40,000 กิโล แล้ว ระยะเวลา 1 ปีกับ 8 เดือน ตอนนี้ดอกยังพอเหลือ แต่เริ่มมีเสียงดัง คาดว่าหลังปีใหม่คงต้องเปลี่ยนแล้ว แต่ใจก็รัก yoko db เพราะเพื่อนใช้มา 2 ปี แล้วบอกว่ายังเงียบอยู่ แต่เรื่องราคาเนี่ยต้องทำใจด้วยน่ะครับ
รถน้าใส่ w202 ซื้อมาจากโรงงานเพราะได้ราคาพิเศษ เค้าแจ้งมาว่ายางส่งนอก 1 เส้น ไม่ได้คิดอะไรเลยรับมา ใส่ได้ปีเดียว บวมแบบรับไม่ได้คับ คิดว่าน่าจะเป็นเ้ส้นที่ส่งออกนอกถนนบ้านเค้าคงไม่เหมือนของเรา แต่เส้นอื่นยังดีอยู่ครับ เปลี่ยนเปนสะพานหินต่อไป / เป็นยางขอบ 17/50/205
อีกชุดใส่ jazz รถพนักงานที่บริษัทซื้อมาจากโรงงานเหมือนกันเพราะอยุ่ใกล้ที่ทำงาน ใช้ได้ไม่กี่เดือน เข้าใจว่าถนนเพชรเกษมชำรุดมากมายจากน้ำท่วม ตกหลุมต่อเนื่องเพราะคนขับเป็นผู้หญิงไม่เคยหยอด บวม 1 เส้นเหมือนกัน แต่เส้นอื่นยังปกติดี งบหมดใส่ยางเปอเซนแทนเส้นที่เสีย / เป็นยางขอบ 15/50 มั้งไม่แน่ใจ
อีกชุดใส่ e39 รถคุนพ่อ ยังดีอยุ่ปกติไม่บวมใดๆทั้งสิ้น ซื้อมาจากโรงงานเหมือนกันอีก (เอาก่ะมันจิ) / ยางขอบ 15 แก้มหนามากจำไม่ได้
ตามความคิดผมก้อคือ
1 ซื้อมาจากโรงงานโดยตรงโดยฝากพนักงานซื้อได้ยางราคาถูก อาจเอายางไม่ค่อยดีมาให้เรา
2 บางเส้นก้อดีบางเส้นก้อไม่ดีแล้วแต่ดวง
3 อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการตกหลุมอย่างรุนแรง คนขับคงต้องระวังเอง
เท่าที่ขับทั้ง 3 คัน นุ่มเงียบเกาะถนนดี เทียบกับราคาและคุ้มค่าดี
ปล คงให้ข้อสรุปไม่ได้คงแล้วแต่ประสบการ และนิสัยการใช้รถของแต่ละคน ส่วนตัวผมไปจับฉลาก ที่
b quik ได้ 1 แถม 1 มา เลยไม่ใส่ deestone เพราะมันราคา เท่าก่ะ yoko 1แถม1 :D
hankook 225/45/17 หน้า ,245/45/17 หลัง นุ่ม เงียบ แต่ไม่รู้ได้นานแค่ไหน
สมกับเบนซ์เลย
ยางนี่เหมือนรถเบนซ์เลยเนอะ. อไม่มีมาตรฐาน แล้วแต่ดวง นี่แหละประเทศไทย :D
เล็งจะเปลี่่ยนเหมือนกันครับ
เท่าที่หาข้อมูลมาสงสัยต้องโดนคุกอีกคนแล้ว
แต่ส่วนตัวจากที่เคยใช้มาผมชอบ โยโก DB มากที่สุดแล้ว
ทน นุ่ม เงียบ ไม่เหินน้ำ แต่ตอนนี้ทุนทรัยพ์ไม่ถึงแล้วครับ ราคาไหลไปแล้ว
รอบนี้ Hankook V12 :D
ผมเคยใช้dunlop lm703 ดอกยางไปเร็วครับ ตอนนี้ใช้ goodyear มา 1ปี แล้วก็ยังดีอยู่เลยครับ 215.55.17 ครับ
เพิ่งเจอมาคับ อย่าว่าแต่ยางราคาถูกเลย ยางเทพ ก็เป็น เมื่อก่อน ผมใช้ BS. RE001 ADRENALIN ใช้มา สองชุด (ป้ายแดง) ทั้งสองชุด เมื่ออายุการใช้งานผ่านไป 1 ปี เสียงยางบดกะพื้นถนนดังมากๆ โดยเฉพาะชุดล่าสุดที่เพิ่งถอดลง (ยางปลายปี 10 แต่ใช้งานต้นปี 11) เสียงยางดังยังกะรถบิ๊กฟุต
ผมเลยต้องถอดลง อายุงาน 1ปีก่าๆ เองคับ :bonk:
ตอนนี้ตัดสินใจไปคบกะ ML. Pilot3 เพราะวันที่ไปมีตติ้ง สังเกตุรถพี่คริส และรถพี่ๆอีกหลายคัน ใช้ยางรุ่นนี้กันเยอะ เลยลองดูบ้างคับ ที่สำคัญเขารับประกัน 6 ปี นับจากวันที่ซื้อ แต่ก็อย่างว่าแหล่ะ อยู่ในเงื่อนไขเขาหรือป่าว :n21:
อ้อ มีอีกเรื่อง เวลาซื้อยาง อย่าพลาดอย่างผม ยางสี่เส้น ควรจะเป็นยางที่ผลิตล็อตเดียวกัน ผมพลาดเพราะให้ลูกน้องขับรถไปเปลี่ยน ไม่ได้ไปเอง เลยได้ยางปี 11 สัปดาห์ที่ 26 (กลางปัที่แล้วมา) 2 เส้น อีก 2 เส้น ยางปีนี้ สัปดาห์ที่ 37 เซ็งเลยคับ :(
เมื่อก่อน ผมใช้ BS. RE001 ADRENALIN อาการเดียวกัน พอพ้น 1 ปี เสียงมันดังและแข็ง ใช้กับ Cefiro A31
ใจจริงตอนนี้อยากใช้ ML Pilot Sport3 เหมือนกันแต่มันแพง เลยใช้ของ Yoko แทน
ตอนนี้ใช้ LM703 ครับ ดอกหมดเร็วแต่นิ่มครับ ในความคิดของผมถ้าเทียบกับของแพงอย่าง BS.เนี่ยผมใช้ LM703 ดีกว่า เพราะ BS. 1 ชุดซื้อ LM703 ได้เกือบ 2 ชุดแน่ะ โดยที่1รอบการใช้งานของ BS. ผมสามารถเอามาซื้อ LM703 ได้เกือบ 2 ชุดแน่ะ = เท่ากับได้ใช้ยางใหม่ 2 รอบเลยถึงแม้ดอกจะหมดไวก็ช่างมันเพราะที่ได้กลับมาคือความนุ่มและได้ใช้ยางใหม่ 2 รอบ :D
ผมขับช้า ไม่เคยเกิน 120 ก็ผ่อนละ
ชอบใช้ของถูกแต่เปลี่ยนบ่อยๆ ยี่ห้อ sagita,Trocmax เป็นยางจากจีน พบความมหัศจรรย์คือ
ดอกมันนิ่มมาก นุ่มเงียบสุดๆ พอครบ 2 ปีเอาเล็บจิกที่ดอกดูก็ยังนิ่มอยู่ แต่ก็ต้องกัดฟันเปลี่ยน
แต่เปลี่ยน 2 ทีก็ราคาเท่ายี่ห้อดังเปลี่ยน 1 ที สำหรับผม คิดว่าคุ้มกว่าครับ
หาซื้อที่ไหนครับเนี่ย ยี่ห้อ เหลือล้ำมาก
ผมก็ขับไม่เร็ว เผื่อได้ลองยางใหม่กับเขาบ้าง
