เครื่องยนต์ ออกจากอู่สีมารถขับแล้วสะดุดรอบตก
Aomaja
เอารถไปทำสีมาประมาน 2 อาทิตย์ ไปรับรถออกจากอู่ขับมาสักพักรถมีอาการสะดุด แต่ไม่รุนแรง
เป็นทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเลยคับ พอถอยรถปล่อยไหลเหยียบเบรค รอบตกจนรถดับเลย
ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรคับ จะไปให้อู่สีรับผิดชอบคงไม่ยอม เลยมาสิบถามพี่ๆดูก่อนคับ
ปล.W202 เครื่อง M111 C220 คับ
ขอรายละเอียดเพิ่มครับว่าทำสีนั้นช่างได้ยุ่งเกี่ยวหรือถอดอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ด้วยหรือไม่
ส่วนที่ผมทำแค่กันชนหน้าหลัง ไม่เกี่ยวกับห้องเครื่องเลยคับ แต่ตอนที่อยู่อู่ไม่แน่ใจว่าช่างทำอะไรรึป่าว
ถ้ามีถอดก้อคงจะเป็นแค่แบตเท่านั้นเองคับ
ผมก็เคยเป็นตอนออกจากอู่สี จอดไว้นานจนแบตอ่อน
สตาร์ทยาก ติดแล้วก็สั่นต้องคอยเลี้ยงคันเร่งเป็นช่วงๆ
แต่วิ่งใช้ไปเรื่อยๆ อีกวันก็หายครับ สงสัยแบตเต็มแล้ว
แต่ถ้าใช้อาทิตย์นึงไม่หาย คงงานเข้าล่ะครับ
เป็นปกติของการเอารถเข้าทำสีครับ ขับรถไปอู่ทำเครื่องต่อได้เลย
อาการที่เคยเจอ(จนเบื่ออู่ทำสี)คือ "น้ำ" ที่ไหล หก ย้อย จากการขัดปีโป๊วครับ มันไหลไปตรงไหนที่ไม่ชอบความชื้นก็จบ
้อ้อ อู่สีไม่รับผิดชอบแน่ ถ้าอู่สีรับผิดชอบงานเครื่องสิ คุณจะซวยยิ่งกว่านี้ :D
ขอบคุนพี่ๆคับ ไปอู่เครื่องมาละ ปรากฏไอเดิ้ลพัง น้ำเข้าเครื่อง สูบ3 ก้อมีน้ามัน
งงเลย มันเอารถผมไปทำอะไร กลับไปอู่สี Complain มันเรื่องอื่น คือทำกนะจกข้างผมหัก
แล้วไม่บอกด้วย มารู้ตอนกลับบ้าน จอดแล้วพับกระจก รอยกาวหนาขาวจั๊วะเลย ไปถึงอู่ทำเปนงง
ถามช่างว่าแกะกระจกไปทำไมตั้งแต่แรก ทั้งๆที่ไม่ได้ให้ทำสี ช่างก้อบอกไม่รู้ โยนไปโยนมา
เลยถามว่าเอากระจกรถผมไปสับกับคันอื่นใช่มั๊ย ช่างเงียบไปสักพัก แล้วเดินไปเลย
แต่เรื่องเครื่องไม่ได้เอาเรื่องไร เพราะ รู้ว่ายังงัยอู่ไม่ยอมรับแน่นอน เลยเปนบทเรียนราคาแพง ทั้งๆที่หาข้อมูลมาก่อนแล้วนะเนี่ย
อู่ไหนครับ ช่วยบอกหน่อย
แล้วทำไมไม่ไปแจ้งความครับ ปล่อยแบบนี้ก็เข้าทางอู่เฮงซวยนี่เลย มันคงทำบ่อยเพราะรู้ว่าอย่างมากลูกค้าก็แค่มาบ่นแต่ทำอะไรมันไม่ได้ เป็นผมผมไปแจ้งความครับ ให้ตำรวจไปกับเราเชิญมันมาโรงพักลงบันทึกประจำวันไว้ ถึงแม้ว่าตอนจบเราอาจไม่ได้อะไรแต่อย่างน้อยก็ให้บทเรียนมันไว้บ้าง
:D เคยเหมือนกันไปทำสีก่อนเข้าทำไม่มีอะไรผิดปกติ ทำเสร็จออกมาฟิวส์ พัดลม ซ๊อต แอร์ไม่เย็น เดินเบาสะดุด อู่ก็บอกไม่ได้ยุ่งกับเครื่อง แต่ผมก็คิดเหมือนท่านข้างบนตอนที่โป้วสี ล้างน้ำคงมีเข้าไปบ้าง ก็ได้แต่ทำใจมาแก้ไขกันตามอาการเอาเอง เฮ้อ ;)
เคยออกจากอู่สี กระจกข้างไม่ทำงาน งงเหมือนกันเกี่ยวกันตรงไหน สรุปอู่ตัดสายไฟทิ้งซะงั้น >.<
ไม่อยากต่อความยาวอ่ะคับ ผมก้อพลาดเองที่ไปเซ็นรับรถแล้วด้วย
แต่แปลกตั้งแต่วันไปรับรถละ ไปถึงปุ๊ปให้เซ็นรับก่อนเลย
ผมก้อไม่เซ็นขอดูรถก่อน แต่ยังไม่ได้ลองขับด้วย กระจกก้อมาเห็นตอนถึงบ้านแล้วอีก
มั่นใจว่าถ้าบอก อู่ต้องไม่รับผิดชอบ แล้วเราก้อไม่มีเวลาไปตามเรื่องบ่อยๆด้วย เลยให้จบไปดีกว่า
ชื่ออู่ผมไม่แน่ใจว่าเปิดเผยได้รึป่าวอ่ะคับ แต่อยู่จรัญ13 ใครอยากทราบPM ละกันคับ
อีกเรื่อง ครั้งแรกนัดรับรถ ไปถึงไม่ทำแก้มข้างให้ทั้งๆในใบเคลมมี ผมก้อชี้ไป
สักพักช่างมาซุบซิบกันบอก รอยเท่าเล็บแมวข่วน ผมก้อให้กลับไปแก้ใหม่
พอวันไปรับรถเล่นแอร์ผมซะสุดLoเลย ไม่รู้มันจะร้อนขนาดนั้นเลยหรือไง แล้วไปทำไรบนรถ !!!
