อะไหล่ Benz โดย X UNLIMIT (081-8688252)
ยินดีด้วยครับ....
สุดยอดครับพี่ X
รูปขวามือ ที่เห็นหลังแว๊บๆนั่น W210 สีขาวใช่ไหมครับ
กำลังรวบรวมเงินให้ถึง200k แล้วเดี๋ยวจะขับรถไปหาที่ร้านปรึกษาและอุดหนุนนะครับพี่
อยากได้เครื่อง + ภายในด้วย (เห็นพี่โพสไว้เรื่องซื้อยกคันกับแยกคัน)
ยิ่งอ่านแล้วยิ่งคันครับ ช่วงก่อนปลายปีคงได้ไปรบกวนครับ
เข้าบอร์ดมาก็กระทู้พี่นี่แหละครับกดหน้าสุดท้ายก่อนเลย 55
คันสีขาวนั่นเป็นเครื่องV320 ครับ ตอนนี้รุ่นW210 ผมจะเน้นเป็นเครื่องวีแล้วครับ เพราะเครื่องรุ่นนี้ราคาถูก และอะไหล่มีเยอะมาก
จริงๆแล้วอย่างที่เคยบอกเอาไว้ครับว่า ใครต้องการจะบูรณะจริงๆ ผมก็อยากให้ซื้อยกคัน เพราะมันจะได้ราคาที่ถูก ของที่ครบๆ ที่สำคัญงบจะไม่บานปลาย และทำจบในครั้งเดียวด้วยครับ
ยินดีด้วยครับพี่
ขอบคุณครับ :n20:
ขออวยพรให้เจริญๆยิ่งๆขึ้นไปครับ :n12:
ขอบคุณมากครับ :n20:
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอให้ร่ำรวยครับพี่X
ขอบคุณครับ ผมจะพยายามปรับปรุงทุกๆด้านครับ
พี่ x ครับ โช้คที่ไปเอามาเมื่อตอนกลางวันนี้ใส่แล้วครับ ใช้การได้ดีครับ แต่ว่า ลูกยางเสาอากาศใส่ไม่ได้ครับ ช่างบอกว่าของ 124 ใส่ไม่ได้ครับ มันใหญ่ไป ไม่ทราบว่าตรงรุ่นพอจะหาได้ไหมครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูให้ครับ บ่ายๆลองโทรมาสอบถามดูนะครับ
ยินดีด้วยครับพี่ เฮงๆ รวยๆ ครับ.:n12:
ขอบคุณครับน้อง :D
เจ๋ง อ่ะ ไปถึงยี่ปุ่นเลย
อย่างนี้ คัดสาว AV มาเป็นสาวออฟฟิส ที่โน่น ได้เรย
ว้าวววววว ไม่อยากจะคิดเลย
จริงๆแล้ว กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ก็เหนื่อยมากๆเลยครับพี่หมง :n44:
ส่วนตัวแล้วก็ ไม่เคยคิดเลยว่า จะมีโอกาสได้ก้าวข้ามมาเปิดสาขาต่างประเทศเลยล่ะครับ
ส่วนสาวAV ก็พยายามหาอยู่ครับ 555 :n43:
แสดงความยินดีด้วยนะครับ...
คุณเอ็กซ์เก่งมากๆเลยครับ ยินดีด้วยครับ
เดี๋ยวจะพยายามแสดงฝีมือให้มากกว่าเดิมให้ได้ครับ
:D
ยินดีด้วยครับกับความก้าวหน้า:ylsuper:
ขอบคุณมากครับ
สมัยก่อน ผมจะเน้นการเก็บสต๊อกหัวรถที่ตัดเอาไว้แล้วที่เมืองไทย โดยเก็บเอาไว้จำนวนมากๆ แต่พอจะใช้งานจริงๆ การรื้อการจัดการค่อนข้างยาก ที่สำคัญโอกาสที่จะมีได้ทุกรุ่นเป็นไปได้ยาก ยิ่งถ้ารุ่นใหม่ๆด้วยล่ะก็ อู่แต่ละอู่ยังต้องการให้ตัดมาไม่เหมือนกันซะอีกครับ
ส่วนเดี่ยวนี้ ที่เมืองไทย ผมจะเก็บเอาไว้แค่รุ่นที่ใช้บ่อยๆ หรือหัวละรุ่นเท่านั้นครับ โดยสต๊อกหลักจะเก็บเอาไว้ที่ญี่ปุ่น จะใช้รุ่นไหนก็ค่อยตัดเข้ามา โดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆ จะตัดตามที่สั่งเท่านั้น เพื่อต้องการให้รถทุกคัน สดและตัดได้ทุกแบบตามลูกค้าต้องการครับ
ผมคงไม่ต้องบอกทุกท่านหรอกนะครับ ว่าสินค้าแบบนี้ควรต้องซื้อกับใคร และใครคือของจริง ใครสร้างภาพ เพราะทุกๆท่านสามารถเห็นได้ด้วยตัวของท่านเองครับ
คุณ X พอมีขาไก่พวงมาลัย W124 (230E) (รูเล็ก) ตามรูปสักอันไหมครับ ?
มีตัวเลขอยู่ด้วย ไม่ทราบว่าเป็น part no. หรือเปล่าครับ
9906D2 (ตรา Benz) แล้วมีตัวเลขต่อ 2412 (ตรา benz อีก)
คุณ X ยังพอจะหาชุดเบาะหนังล้วนและแผงประตูรถภายในสีดำของ 190E Cosworth ได้ไหมครับ ขอทราบราคาด้วยครับถ้ายังพอหาได้ ตอบเป็น PM มาก็ได้ครับ
เดี๋ยวนี้ขาเล็กไม่มีแล้ว ปัจจุบันมีแต่ที่เป็นขาใหญ่หมดแล้วครับ
ไม่มีครับ ถ้าซื้อก็ต้องซื้อทั้งคัน ที่สำคัญ ปัจจุบันราคารถ190E ที่เมืองนอก ราคาพอๆกับW210 เลยครับ
เอามาแล้วอะไหล่ราคาจะสูง ขายยาก ดังนั้นจึงไม่เอามาครับ
500e เท่าไหร่ ชุดวาง
500E ปัจจุบันต้องซื้อยกคัน ทุกวันนี้รถที่สวยๆราคาขึ้นไปมาก ต้องมี 4-5 แสนแล้วล่ะครับ
แต่ถ้าอยากได้ชุดวางจริงๆ ผมคิดสองแสน ของมีเลยนะครับ ไม่ต้องรอ
ปัจจุบัน รถW140 เป็นรถที่ได้รับความนิยมรองลงมาจากW124 เพราะตัวรถค่อนข้างถูกลงมาเยอะ และอะไหล่ก็ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วครับ
รถW140 ทุกคันของผม เป็นรถที่มาจากการประมูล เพราะรถประมูล จะมีการทดสอบก่อนการประมูลทุกครั้งครับ ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่ารถไม่มีปัญหาแน่นอน ที่สำคัญรถจะต้องวิ่งน้อย สภาพเบาะ และภายในต้องสวยงามครับ
ที่สำคัญทุกคันจะมีเอกสารรับรองจากญี่ปุ่นว่ารถใช้งานมากี่กิโล รถมีปัญหารึเปล่า ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณได้รถดี เลขไมล์ตรงกับความจริงแน่นอนครับ
ถ้าสังเกตุให้ดีๆ W140 ทุกคันที่ผมตัด จะมีชุดสายไฟหรือท่อลม มากกว่าที่อื่นๆเค้าตัดกัน :icon_question:
ก็เพราะว่าผมรื้อสายไฟออกมาทุกจุด ก็ต้องทุกจุดจริงๆครับ :rolleyes:
เพราะโดยมากที่อื่นเค้าจะรื้อแค่ จุดที่คิดว่าสำคัญเท่านั้น
จุดอื่นๆเล็กๆน้อยๆ เค้าก็ตัดทิ้งเลยครับ
รถที่มีมาทุกคัน มีประวัติการใช้งานจริง ให้เห็นสภาพจริงก่อนตัด ที่สำคัญทางญี่ปุ่นต้องตรวจสอบสภาพก่อนการเข้าประมูลครับ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าของที่มาจากต้นทางเป็นยังไง ปลายทางก็ต้องเป็นแบบนั้นครับ
เพราะการทำงานของผมแต่ละขั้นตอน ผมก็ต้องคุยให้พวกคุณทราบ เพราะถ้าผมไม่บอกกล่าวทางหน้าเว็บแล้ว พวกคุณจะทราบได้ยังไงล่ะครับ
เพราะความชัดเจน มันเป็นสิ่งสำคัญที่มิอาจเลียนแบบได้ครับ :n12:
อยากได้แผ่นป้ายทะเบียน 124 ของญี่ปุ่นครับ
ขายไหมครับ เท่าไหร่ครับ
อาจารย์มี ไอเดิ้ลสปีด เครื่อง 111 ของ e220 มั้ยครับ. ราคากี่ตัง:n12:
ขอราคาชุดวางเครื่อง320 m104 + แปลงeหน้าหน่อยค้าบ(w124) มีของเรื่อยๆใช่ป่าวครับ :):)
:eek:
w140
น้ำ ลาย ไหล เป็น ทาง
:n45:
สนใจมั้ยครับพี่ ที่ตัดมาสภาพสวยๆทุกคันเลยครับ :D
ทะเบียนทุกคัน ต้องส่งคืนครับ
มีซิครับ ราคา 5,000 บาทครับ
ราคาวันนี้ ชุดวาง 100,000 บาท แถมชุดแปลงอีหน้าครับ
ของมีเรื่อยๆจริง แต่ก็มีคนซื้อเรื่อยๆ ก่อนที่ของจะถึงเมืองไทยอีกครับ
อาทิตย์หน้ามี W124 E320 เข้ามาสี่คันก็จริง แต่ก็มีคนจอง และจ่ายเงินไว้แล้วทั้งหมดครับ
ใครที่ชอบรถมอเตอร์ไซด์แปลกๆล่ะก็ รอหน่อยนะครับ :thumbup:
เพราะรอบที่ผ่านมา ผมซื้อรถแปลกๆ เอาไว้สามสิบกว่าคันเลยครับ ส่วนของตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่น ไว้เร็วๆนี้ก็คงจะเอาลงมาครับ
ขนมาเยอะอย่างนี้พี่ X จะเป็นแก๊งค์เด็กแวนซ์เหรอคร้าบบบ :D
384 คันล่ะเท่าไหร่ครับ
ไว้ขนมาให้ครบก่อน แล้วค่อยคิดราคาที่จะขายครับ
แต่ก่อนยังเคยมีแก๊งค์อยู่บ้าง แต่ปัจจุบันสังขารไม่ไหว ปีนี้อายุก็ปาเข้าไป 46 ปี แล้วครับ ซึ่งไม่ขึ้นแล้ว
ตอนนี้เอาแค่ได้นำของแปลกๆเข้ามาแค่นั้น ก็พอใจแล้วล่ะครับ :rolleyes:
รอเปิดราคารถมอเตอร์ไซด์แต่ละคันครับ
คงต้องรอขนมาก่อนครับ ล๊อตนี้ขอเอามาทดสอบความต้องการของตลาดก่อน ว่าไปได้แค่ไหน
แต่ถ้าใครสนใจไม่ต้องห่วงครับ ของมาแล้ว จะเปิดห้องใหม่ ให้ได้จับจองกัน ยิ่งไปกว่านั้น ใครต้องการรุ่นไหน สั่งได้เลย ไม่ต้องห่วง Mr.x ของจริง ตัวจริง ต้องการอะไร ขอให้มีตังค์ สั่งได้จ้า :n12:
