อะไหล่ Benz โดย X UNLIMIT (081-8688252)
มาทำรถสิบล้อ รถบัสกันเถอะครับ ได้เป็นกอบเป็นกำแน่ๆ คุณเอ็กซ์เก่งอยู่แล้ว แค่นี้จิ๊บๆ
"..ทั้งหมดที่ว่ามา รถที่เดิมๆไม่มีชุดแต่ง รถจะวิ่งมากี่หมื่นโล ก็ราคาเดียวกันหมด
นั่นก็คือราคา 130,000 บาท.."
จะได้มีตัวเเลขเป็นเป้าในใจไว้ เมื่อถึงคราวครับ
(แหม..ไม่อยากต้องคุยกันเรื่องนี้เลย)
มีอยู่วัน ซื้อน็อตล้อ210ชุดนึงตอนห้าโมง จาไปรับเองก้อไม่ทันร้านปิด แกเลยหิ้วติดมือมาส่งกันแถวบ้าน ที่ว่ามาไม่ใช่รัย ไม่ได้อวย แต่จาบอกว่าแกไม่หมิ่นเงินน้อย ส่วนผมได้ใส่ล้อ19ตอนสองทุ่มสมจัย ดูใว้นะไอพวกร้านประเภทที่ว่าโทรถามของถ้าไม่ชุดใหญ่แล้วไม่ค่อยอยากจาเสียเวลาคุย หรือพวกที่ชอบเอาของเน่ามาขาย. ถ้านาย. X จาเจริญก้อไม่แปลก เห็นหลายที่นะชอบเอารถในไทยที่ชนหนักหรือน้ำท่วมมรื้อขายอะไหล่ขาย เห็นแล้วมันรับไม่ได้
โทดนะครับ พี่mr.x ผมขอสอบถามเรื่องสปริงของe320หน่อยครับ
คือตอนนี้พึ่งวางเครื่อง320 ในw124 มาครับ ผมรู้สึกว่าช่วงล่างด้านหน้าสูงโย่งมากครับ ประมาณ5นิ้วสอดพอดีๆ สปริงของผมเป็นตัว320แต้มฟ้าอะครับ+ยางรอง1ติ่ง ถ้าผมอยากให้ด้านหน้าเตี้ยลงมาผมสามารถใส่สปริงของตัวไหนได้บ้างครับ (ไม่เอาสปริงโหลดนะครับ)
มีภายในw202ไหมครับพี่ ทั้งชุดราคาเท่าไรคับ และถ้าจะเฉพาะคู่หน้าราคาเท่าไรครับ ขอบคุณครับ
อย่าหายไปไหนเลยนะพี่ ผมขอร้อง เด๋วบุกถึงทีเลยดีมั๊ยครับ อิอิ
แต่กว่าจะไปถึงก็ใก้ลปิดร้านละ รถทุกวันนี้มันติดจริงๆเร๊ย ขนาดเลิกงานสี่โมงครึ่งยังไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยT_T
ปล.ดุมก็ยังไม่ได้เอาเข้าไปเปลี่ยน มือโหนก็ยังไม่ได้เข้าไปเอา ลวกเพ่ยังเก็บไว้ให้อยู่มั๊ยน๊า
ช้าอยู่ทำไม
มีหลายท่านที่สงสัยว่า หัวตัดW124 ราคาทั้งหัวตัด 130,000 บาท
ที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่าขายแล้วให้ทั้งหัวมันมีอะไรบ้าง โดยมากก็จะถามแล้วถามอีก ก็ขอบอกเอาไว้เลยนะครับว่า
หัวตัดที่ผมบอก นั้นก็คือรถทั้งคันแต่ตัดตัวถังตั้งแต่เสาเอทิ้งไป ส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นช้ินส่วนอะไรก็จะรื้อเอามาให้ทั้งหมด เท่าที่จะรื้อเอามาได้ครับ
ที่ให้ก็จะมีตั้งแต่คอลโซลไปถึงข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นไฟ กันชน ทุกๆอย่างที่อยู่หลังพวงมาลัยออกไปมีให้ทุกรายการ ส่วนประตู ชุดภายใน ช่วงล่าง ท่อ แพท้าย ฝากระโปรงหลัง ไฟท้าย ก็มีให้ทุกรายการ
ที่ไม่ได้แน่ๆก็จะเป็นตัวถังรถครับ
เอาแค่ชุดวางกับชุดภายใน ที่แยกๆขายกัน สองอย่างก็ราคาเท่านี้แล้วครับ
รีบเลยครับ
คุ้มยิ่งกว่า...แฟลตปลาทองชะอีก..
ที่สำคัญที่สุด รถที่วางเครื่องกับทางร้านผม
ผมจะประกันให้อีก 1 เดือน หลังจากวันรับรถ ผมจะประกันอะไหล่ให้ทุกชิ้น รวมทั้งฟรีค่าแรงทั้งหมด ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ที่มีปัญหาครับ
ทุกอย่างที่ผมจัดให้ รับรองไม่มีที่ไหนกล้าทำให้หรอกครับ
ทั้งถูก ทั้งดี ประกันให้ทุกชิ้นอีก 1 เดือน ฟรีค่าอะไหล่ และค่าแรง(ใน
ช่วงรับประกัน)
ส่วนในรูปข้างล่างก็เป็นตัวอย่างที่บอกเอาไว้ครับ
อย่างนี้ไม่ต้องรอ10วันอันตราย..แล้ว
จริงๆผมก็อยากทำนะครับ เพราะผมรู้ที่ซื้อ สามารถตัด แล้วก็นำเข้ามาได้เลย ศึกษาเอาไว้บ้างพอสมควร เพียงแต่ยังไม่รู้ว่ารุ่นไหนมันคืออะไร ตลาดต้องการอะไรบ้าง :icon_confused:
โอ้วๆๆ มีต้นเหลืองๆ ติดมาด้วยๆๆๆ :D:D
ใช่ครับ หลายๆคันก็จัดเต็มมาเลย
EK9 คัน หลังๆนั้น จบถึงไทย ราวๆเท่าไร ค้าบบบพี่
280,000 บาทครับ
มีพัดลมไฟฟ้าc240 ไหมครับ ราคาเท่าไรครับ
มีครับ
ราคา 4,000 บาท
ถึงเวลานั้น อาจจะมีขึ้นบ้างนิดหน่อย แต่รับรอง ราคารับได้แน่นอนครับ
ส่วนพวกที่เอา เครื่องยกลง หรือรถชนในบ้านเรามาแกะขาย ก็ยังมีอยู่
ของแบบนี้ว่ากันยาวๆดีกว่าครับ
มันสูงผิดปกตินะครับ ด้านหลังมีอะไรที่หนักมากกว่าถังแก๊ซรึเปล่าครับ สปิงมันปกติดีมั้ย และต้องเอาด้านหลังขึ้นให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาดูข้างหน้าอีกทีนึง ที่สำคัญโช๊คหลังควรเปลี่ยนของใหม่มือหนึ่งเลยครับ
แล้วค่อยมาดูความสูงด้านหน้าอีกทีนึงครับ
ต้องถามอีกว่าสีอะไร ไฟฟ้ารึเปล่า ใช้สวิทย์ด้วยรึเปล่า คำว่าทั้งชุดรวมอะไรบ้าง
โอียยยย.......พิมพ์ไปกลับกันสองวันกว่าจะรู้เรื่อง โทรมาคุยเถอะท่าน
ไม่ได้หายหรอกครับ แต่คงคุยน้อยลงไปแค่นั้นเอง เบื่อๆนิดหน่อยครับ
ส่วนเรื่องของไม่มีปัญหา จะมีปัญหาก็คนที่มารับนั่นแหละครับ
:p
ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ สิบวันอันตราย ยกเลิกไปแล้ว เหนื่อยครับ เหอเหอ
แต่ตอนนี้ก็อันตรายทุกวันนะ :D
หกล้อ สิบล้อ...ดููHINO กะISUZU รุ่นที่มีขายในไทย 15ปีผ่านมา
เอามามีตลาดแน่ เถ้าแก่รถใหญ่ออกรถป้ายแดงไม่ไหวแล้ว
คงต้องรออีกสักพักแหละครับพี่ ตอนนี้ยังไม่แม่นเลยครับ :D
หรือว่าใครที่คิดว่ามีทุน และมีความรู้พอตัว อยากจะทำร่วมกัน ก็ลองมาคุยกันดูก็ได้นะครับ
เดี๋ยวนี้เอาของเข้ามายากครับ ราคาขายในเมืองไทยค่อนข้างสูง ของไต้หวัน เกาหลีเริ่มมาอาละวาดแล้ว ของญี่ปุ่นจึงทำให้ขายลำบากหน่อยครับ
พี่ x มอเตอร์ปัดน้ำฝน w202 ราคาเท่าไหร่ครับ
ถ้าเป็นแบบนั้น ก็ทำอย่างเดิม อย่างที่ถนัดดีกว่าครับ :D
2,500 บาท ครับ
เมื่อตอนเย็น ผมรื้อหาของ ไปเจอโช๊คB8 ชุดนึงครับ เป็นของW124 คิดว่าผมคงเก็บเอาไว้นาน จนลืมไปแล้ว
ตอนนี้ก็ขอเอามาขายก่อนแล้วกันครับ
ราคาชุดละ 12,000 บาท
(ชุดนึงมันสี่ต้นนะครับ เดี๋ยวจะถามอีก)
:p
แง๊ แง๊ แง๊ คนรับมีปังหาาาาาาาาาา :n04::n04:
คุณ X ขายของใหญ่ๆรายการหนักๆแล้ว ไม่ทราบว่าของจุ๋มจิ๋มอย่างยางกระจกมองข้าง และพวกปีกนก W124 ยังมีขายไหมครับ
