อาการโช๊ครอกสายพานเสียเป็นอย่างไร
chatchai-19
มี2เรื่องครับ
1.พี่ครับโช๊ครอกสายพานเสียจะมีอาการอย่างไรครับและมีผลต่อเครื่องมั้ยครับ รู้สึกว่าแถวๆหน้าเครื่องจะดังก็อกๆๆๆๆเมื่อเหยียบเบรดเข้าเกียร์D,Rไว้ รอบเครื่องก็700-750ครับ
2.ตอนนี้มีเสียงดังกึกๆๆๆๆสะท้านแถวหน้าเครื่องด้านขวา โดยรู้สึกได้ถึงตัวถังรถที่ใต้แป้นเหยียบเบรค เปิดแอร์ยิ่งรู้สึกได้มากกว่าเดิม ปิดแอร์จะรู้สึกน้อยลง เสียงที่ดังนี้มันเหมือนมีอะไรมาเคาะกัน2ชิ้น
ยางแท่นเครื่อง+เกียร์เปลี่ยนแล้ว+ยางยอยหน้าติดเกียรโดยเปลี่ยนพร้อมกันทั้งหมด แต่ตอนนี้ ยางยอยตัวนี้เสียแล้วครับ เลยไม่แน่ใจว่าเสียงที่เคาะกันมันมาจากแท่นเกียร์หรือเครื่องหรือเปล่า แต่ขับบนเข้าโค้งแรงก็ไม่มีเสียงเขกเครื่องนะครับ ตอนนี้ไม่แน่ใจครับว่าเป็นที่ตัวใด หรือว่าเป็นที่จุดให้ ผมเคยคิดว่าเสียงนี้ มันอาจมาจากกระปุกพวงมาลัย แต่ก็ยังไม่กล้าทำอะไร รอพี่ๆช่วยหน่อยครับ
ไม่รู้ว่าเครื่องอะไร
ของผมเครื่อง M111ใน C220 เคยมีอาการคล้าย ๆที่กล่าวมา พบสาเหตุดังนี้
1.เสียงดังก๊อกๆๆ ตอนเดินเบาเปิดแอร์ เป็นเพราะใส่สายพานผิดเบอร์ จากเบอร์ 2140 (ตามสเปก) ไปใส่ 2145 มันหย่อนยานทำให้สะบัดตอนเดินเบา ตอนวิ่งเร็ว ๆ ไม่เป็น
2.เนื่องจากคิดมากเกินไป ไปซ่อมหลายอย่าง เช่นเปลี่ยนตัวปรับความตึงสายพาน เปลี่ยนโช๊กกันสบัด ในที่สุดพบว่าต้นเหตุจริง ๆ คือสายพานหย่อน ไปซ่อมเปลี่ยนอย่างอื่นเสียตังค์เปล่า
สาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้สำหรับเสียงก๊อก ๆ เช่น ตัวปรับสายพานเสีย(อยู่เบื้องหลังลูกรอกอีกที) โช๊กอัพสายพานเสีย เฟืองแอ๊ดว๊านซ์เสีย คอมแอร์น๊อก ฯลฯ
สายพานยี่ห้อ Gates ประมาณ 550 บาท โช๊คประมาณ 650 บาท ตัวปรับสายพาน 1,900 บาท ราคาแถวย่านหลังวัดโสม ไม่น่าจะใช่ยี่ห้อเบนซ์ครับ
แต่นี้เป็นเรื่องเฉพาะคัน อาจจะเป็นที่สาเหตุอื่นก็ได้
ภาพตัวปรับสายพานเครื่อง และโช๊คอัพสายพานเครื่อง M111 ในรถ C 220
ของผม190Eเครื่องเดิมๆติดรถครับ
แล้วเฟืองแอ็ดวานซ์คือเฟืองอะไรครับ อยู่ส่าวใหนของเครื่องครับ
แล้วโช๊คสายพานราคาเท่าไหร่ครับ
#1 ผมว่าเป็นที่ลูกรอกสายพาน หรือไม่ก็ โชคเล็กๆ หน้าเครื่อง ลองเอาไขควงจี้ เอาหูฟังดูก็พอจะรู้
#2 ผมว่าเป็นยางแท่นเครืองด้านขวาทรุด ปกติด้านนี้จะทรุดเร็วกวาด้้านซ้ายเป็นปกติ เพราะมีท่อไอเสียอยู่ด้านนั้น
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองแก้ไขดูครับ ได้อาการอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
ขอร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับ ถ้าเห็นว่าเป็นการโฆษณาก็ลบทิ้งได้นะครับ
อาการที่เคยเป็นกับ 124 220 คือเวลาเปิดแอร์มีเสียงก๊อกๆ รอบเดินเบาปรับยังไงก็ไม่นี่ง ช่วงความเร็ว 90-110 จะมีเสียงดัง เหมือนมีอะไรสั่นๆเข้ามาในรถ
การแก้ไข
ตอนแรกคิดว่าเป็นที่คอมแอร์ เพราะเวลาเปิดแอร์จะมีเสียงก๊อกๆ ก็ไปหาช่างศัก ช่างศักใช้ไขควงกดที่ตัวลูกรอกสายพาน ปรากฏว่าเสียงหายไป ก็เลยเปลี่ยนลูกรอกสายพานให้ ตอนนี้เดินเบานิ่งขึ้นมาก เปิดแอร์ไม่มีเสียงก๊อกๆ แล้ว และเวลาวิ่งที่ความเร็ว 90-110 ก็ไม่มีเสียงดังแล้ว ขอบคุณช่างศักครับ
