อ๊อคเทนของน้ำมัน เชลล์และคาลเท็กซ์
เสก
Active member
สืบเนื่องจากกระทู้เนี้ยครับ
http://www.benzowner.net/forum/viewtopi ... 0817#30817
ตอนที่บราบัสกระจายเมื่อสี่ห้าเดือนก่อน แล้วหาลูกสูบไม่ได้ต้องไปเอา ลูกสูบ E320 มาปาดหัว ใส่เข้าไปแทนน่ะครับ ลูกสูบเดิมมันเป็นหัวเว้า แต่ลูกสูบใหม่ที่ปาดหัวแล้วใส่ไปแทนนี่ไม่กล้าขุดหลุมบนหัว เพราะมันเหลือหนาแค่ 7 มิลแล้ว เลยใส่เข้าไปทั้งหัวเรียบๆแบนๆอย่างงั้นแหละ ก็เลยแน่นอนว่าปริมาตรห้องเผาไหม้มันเล็กลง (คำนวนได้ว่าหายไปประมาณ 8 ซีซี) กำลังอัดมันก็เลยสูงกว่าเดิม จากเดิมตามสเปคที่หาเจอในเน็ทมัน 10:1 ตอนนี้ห้องเผาไหม้มันเล็กลงอีก 8 ซีซี ก็เลยแน่นอนอีกเหมือนกันว่ากำลังอัดมันต้องเกินสิบแน่ แต่จริงๆเท่าไรไม่รู้ เพราะไม่ได้วัดจริงจังซักกะที ตอนออกจากอู่มา ไฟมันอยู่ที่เลข 5 แน่ะ
เมื่อก่อนใช้แก็สเป็นหลักก็ไม่กระไร เพราะออคเทนแก็สมันสูงถึง 110 หรือไงนี่แหละ มันก็ไม่โวยวายอารัย
แต่ตอนนี้ใช้น้ำมันเป็นหลัก อ้ายกำลังอัดที่สูงกว่าชาวบ้านเขานี่มันเลยเริ่มออกอาการ ด้วยการมีเสียงเขก ตอนแรกเป็นเฉพาะอากาศร้อนๆ หลังๆมานี่ชักเป็นบ่อย ไม่ร้อนก็เขก ชัดเจนตอนที่ลากรอบเกิน ห้าพันทีไร ต้องถอนคันเร่งแทบไม่ทัน กลัวมันพังง่ะ... :evil: ปั๊มคาลเท็กซ์เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราขาออก ปรับไฟไปอ่อนสุดที่เลข 7 แล้ว ยังเขกอยู่เลย
:roll: ปั๊มเชลล์เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราขาออก ปรับไฟได้ถึง เลข 5
:lol: ปั้มเชลล์ตรงเลยโชว์รูมซูบารุบนถนนเสรีไทย ปรับไฟได้ถึงตัว S เลย รถวิ่งดีมาก
8) :?
แสดงว่าน้ำมันแต่ละปั้มอ้อกเทนไม่เท่ากัน ยังงี้น่าร้องเรียนไปที่สมาคมผู้บริโภคหรือกระทรวงพาณิชย์ให้มาตรวจสอบหน่อย :)
ถ้ายังงงๆลองอ่านที่นี่เผื่อจะงงยิ่งขึ้น..อิ..อิ
http://www.benzowner.net/forum/viewtopi ... 7%CD%D1%B4
:shock: :shock: ...ขอบพระคุณพี่มานิตย์อย่างสูงครับ ที่มาช่วยชี้ทางสว่างให้เรื่องคำนวนกำลังอัด...มันก็ม่ายเห็นยากเรย..แต่ทามมายคิดม่ายออกเหมือนที่พี่คิดอ่ะครับ....แหะ..แหะ..... :lol: ....เมื่อก่อนคนเรายังโง่..ฮ่า..ฮ่า... :lol: :lol:
คำนวนออกมาเรียบร้อยดีใจมาก ได้รู้กำลังอัดรถตัวเองซะที
ลูกสูบ 89.9 มม. ช่วงชัก 92 มม. ตอนนี้ห้องเผาไหม้เหลือปริมาตรแค่ 57 ซีซี
บวกลบคูณหารแล้ว ได้กำลังอัดออกมา 11.22 : 1 ครับ (สิบเอ็ดจุดสองต่อหนึ่ง)
มิน่า เจอน้ำมันออคเทนไม่ถึงทีไร มันฟ้องทู้กกก..ที... :evil:
ขอบพระคุณอีกครั้งครับพี่.... :lol: ..ได้ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากจริงๆ ต่อไปถึงเรื่องโบนู่นได้เลย...อิอิ... :twisted:
สังเกตใหมครับว่าได้ค่า Compression Ratio = 11.22 ซึ่งจะกำหนดว่าจะต้องใช้น้ำมันมีค่าอ้อกเทนถึง 104 แต่ทำไมถึงใช้น้ำมัน 95 วิ่งได้ นั่นเป็นเพราะมันเป็นเพียง Static Compression Ratio ซึ่งนับปริมาตรกระบอกสูบตั้งแต่ศูนย์ตายล่าง แต่ในการใช้งานจริงลิ้นไอดีจะปิดหลังศูนย์ตายล่างมาอีก ทำให้กำลังอัดจริงๆน้อยกว่า SCR ที่เรียกว่าเป็น Dynamic Compression Ratio ไง
ถ้ามี Valve timing diagram ของเจ้า brabus เครื่องนี้ก็สามารถหา DCR ได้ครับ 8)
รายละเอียดอยู่ในนี้ครับ
อย่างนี้คุณเสก ต้องไปหาพวกอ๊อกเทนบูสเตอร์ มาใส่เพิ่ม
น่าจะแก้ปัญหาได้ แต่ราคานี่ซิผมไม่รู้สักเท่าไหร่
คุณเสกลองตราดาวตรงที่เลยเชลล์เซนทรัลรามอินทรา หรือยังครับ ถ้าดีเซลน่ะดีกว่าเชลล์ที่ว่า แต่ 95 ลองเติมคันเล็กมันผีเข้าผีออกยังไงไม่รู้ครับ งงกำลังสงสัยว่าคิดไปเองหรือปล่าว
หรือว่าที่คลังที่รถน้ำมันไปรับ ใส่ Additive มั่ง ไม่ใส่มั่ง แน่เลย
เสกพึ่งได้
มีรถแรงแล้วยังสามารถทดสอบคุณภาพน้ำมันได้ด้วย
ช่วยลองตราเสือให้หน่อยนะครับ
.. เมื่อก่อนไม่ใช้เลย มาสองสามครั้งหลังเติมด้วยความจำเป็นแล้วชักติดอ่ะ
รถผมแตน ๆ เติมอะไรก็ไม่รู้สึก ฮิ ฮิ 8)
จริงด้วยครับ ผมก็ขี่เจ้าสองล้ออยู่ด้วย ในคู่มือของรถเขาระบุเลยว่าถ้าเป็นน้ำมันผสมแอลกอฮอล์เนี่ย ถ้าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ต้องไม่เกิน 10 % ถ้าเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ต้องไม่เกิน 5 % ฟังดูคล้ายกับว่าไม่อยากให้ผสมเลยจะเจ๋งสุด คนขี่สองล้อ(เครื่อง 4 จังหวะ)ก็เลยเติม 95 เพียวๆกันเป็นแถว ซึ่งก็รู้สึกว่าวิ่งดีกว่าจริงๆ
421 said:
เสือห่วยกว่าหอยคับ
ว่าแต่ว่าเข้าป่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ล่ะครับ
ลุงชอบไปทะเลมากกว่าเข้าป่าฮับ :lol:
ยังดีครับ อยู่ กทม ยังมีปั้มให้เลือกได้ ตอนนี้ผมมาอยู่อีสาน ขับข้ามจังหวัดทีไร ลุ้นทุกทีไป จะมี 95 ไหมเนี่ย ส่วนใหญ่เจอแต่ของ ปตท.(มีแต่ในเมืองเท่านั้น) ไม่ค่อยมีโอกาส ได้เจอยี่ห้ออื่น ๆ เลยคับ แล้วถ้ามันไม่มีแล้วเราจะทำไงเนี่ย
ผมเติมแต่เสือแถวบ้าน ไม่เคยเขกทั้ง M103 และ M104
สงสัยต้องลองหอยดูบ้างแล้ว
ผมเห็นด้วยกับหลายๆท่านว่าแม้ตราเดียวกันแต่คนละปั๊มก็แรงต่างกันจนสัมผัสได้
q said:
เสกพึ่งได้
..มีบัตรเติมได้แต่ดาวกะหอยอ่ะ.. :n43
มิน่า เจอน้ำมันออคเทนไม่ถึงทีไร มันฟ้องทู้กกก..ที..:
คุณเสกครับ เครื่องระดับเทพ คอยล์ระดับเทพ สายหัวเทียนระดับเทพ มันจะเติมน้ำมันแบบคนธรรมดาได้ไง ต้องไปหา Octane Booster มาใส่ด้วย ถึงจะเหมาะ
