เกียรกระตุก
hellish
เวลาเปลียนจาก N มา D เเละกลับกันจาก D มา N มันกระตุก เปลียนนำมันเกียรไปไม่นานมานี้ ช่างบอกว่าให้เเนะนำให้ล้าง สมองเกียร ไม่ทราบว่ามีใครเคยมีอาการเเบบนี้หรือเปล่าวครับ E 230 W 210
ปกติ N ไป D นี่มันกระตุกแน่ๆ จะแรงหรือเบาว่ากันไปตามจังหวะ อยากให้สังเกตุตอนเปลี่ยนเกียร์นั้นรอบยังสูงอยู่หรือเปล่า เช่นตอนเช้าเครื่องยังวอร์มอัพ พันกว่ารอบถ้าเปลี่ยนเกียร์เมื่อไร กระตุกแรงแน่ๆ ส่วน D ไป N แล้วกระตุกนี่ไม่เคยเจอนะ
D มา N กระตุกได้จริงครับ เป็นอยู่ เหมือนกับเฟืองมันขบกันอยู่ด้วยแรงบิดแล้วพอเราเปลี่ยนเป็น N มันก็จากกันแบบไม่เต็มใจ เป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วแต่จังหวะ สงสัยเกียร์ใกล้ได้เวลาซ่อม นอกนั้นก็มีโหนสะพานไหลกลับ หอนตอนออกตัว และถอยหลังแล้วมีเสียงประหลาดๆ (คงเป็นเสียงหอนมั้งแต่มันแซมด้วยเสียงอื่นๆอีกที่อธิบายไม่ถูก)อีกตังหาก แต่นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเปลี่ยนนิ่มดี ครัชไม่ลื่น จับเร็ว
คิดอยู่ว่าจะทำไงกับมันดี
ลองดูท่อลมต่างๆดูว่ามันหลุกหรือโดนหนูแทะขาดอะป่าว
