เกียร์ เกียร์ถอบไม่จับ
tanjo1
w124 e280 เกียร์ถอยไม่จับ ถอยไม่ได้
เกียร์เดินหน้าเกียร์1 มีเสียงครืดคราด
แต่วิ่งกลับบ้านได้วันนี้
อย่างนี้ทำไงดีครับ
โอเวอร์ฮอล เท่าไรครับ
เปลี่ยนเกียร์มือสองเท่าไร
ทำอย่างไหนดีกว่ากันครับ
น่าจะต้อง overhaul ครับ
ปล่อยไว้นาน อาจจะเกิน 20000
เกียร์ลูกใหม่มือสอง รู้ได้ไงว่าจะใช้ได้นาน
อย่าฝืนถอยอีกนะครับ ข้างในจะเสียหายมากกว่านี้ ไปเข้าอู่ ยกเกียร์ อาจจะจ่ายไม่มาก ยกเว้น ผ้าคลัชสึกไปเยอะแล้ว ก็ถือโอกาส โอเวอร์ฯ ไปเลย
ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
ค่าใช้จ่ายในการทำเกียร์เอาแน่เอานอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้างานว่าเปิดแล้วจะเจออะไรเสีย ถ้าเป็นแค่ชิ้นส่วนภายในพวกผ้าคลัชต์ เบรคแบนด์ ปะเก็น โอริงและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ราคาก็อยู่ที่ 20,000++ ครับ รถผมก็เพิ่งยกเกียร์ไปเมื่อต้นปีโดนไป 45,000 โดยใช้อะไหล่แท้เบิกศูนย์เกือบหมด อะไรที่ศูนย์ไม่มีต้องสั่งก็ไปเอามาจากร้านแถววัดโสมราคาจึงแพง แต่ทำมาแล้วเกียร์เปลี่ยนนุ่ม รถแรงขึ้นอย่างชัดเจน สรุปรีบเอารถเข้าอู่ยกเกียร์ซะเถอะครับ ปล.ไม่แนะนำเกียร์มือสองเพราะของถูกจะกลายเป็นของแพงเอาได้ครับ:n44:
เกียร์ถอยไม่จับแล้ว รีบเอาเข้าอู่ด่วนครับ
แนะนำ โอเวอร์ฮอลใหม่ เลยครับ
ไหนๆ จะเปิดเกียร์แล้ว ทำทีเดียว จ่ายครั้งเดียว ... ทำแล้วลืมเรื่องซ่อมเกียร์ไปอีกนาน จะได้ใช้ยาวๆ
เคยเป็น นานหลายปีมาแล้ว
ตอนนั้นเพิ่งได้ E280 มาใหม่ ๆ สักปีเศษ ๆ
เข้าไป ยกเกียร์ใหม่เลย ค่าซ่อม ตอนนั้น ประมาณ สองหมื่น
ตอนนี้ใช้รถมา 11 ปีแล้ว คับ :ylsuper:
ขอบคุณทุก ๆ ท่านนะครับ
โทรไปเช็คอู่แล้ว3หมื่น+-
โอย .....เพิ่งโดนเครื่องมาเมื่อปีที่แล้ว
ปีนี้โดนเกียร์อีก ผอมแน่แล้วเรา
ลองๆหาดูในหน้าซื้อขายครับ
ซ่อมเกียร์
รับผิดชอบงานดีครับ
ช่างดูหนุ่มๆ
ผมทำมาสองปีละ
ยืนยันอีกเสียงช่างหนุ่มคนนี้รับผิดชอบดี อู่อยู่แถวบางแวก
ขอบคุณทุก ๆ ท่าน
และยังรอคำแนะนำดี ๆ ของทุก ๆ ท่านอยู่ครับ
การนำเกียร์ที่เพื่อน สมช.ยกลงเนื่องจากเปลี่ยนไปลงตระกูลเจ หากได้รับการยืนยันจากเจ้าของเดิมด้วยความสัตย์จริงว่าใช้งานได้ดี บางเคสอาจจะเพิ่งฮอลมาด้วยซ้ำ ที่สำคัญในราคาเบาๆ แบบไม่ถึงหมื่นแล้ว ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจยิ่งครับ เพราะเราจำกัดค่าใช้จ่ายได้ ขอให้โชคดีครับ
ผมมีประสบการณ์การเปลี่ยนลูกเกียร์ ทั้งดี และไม่ดีมาประมาณ 3 ครั้ง
กะรถเปอร์โยต์ ครั้งแรกโอเวอร์ฮอลล์ กะช่างที่จะเรียกว่า"ไม่เก่ง" และ"ไม่ประณีต"
หรือว่าโดนหลอกก็ไม่แน่ใจ ใช้ได้แค่ปีเศษ ๆ ก็เสียอีกแล้ว
ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเกียร์ทั้งลูก ก็ใช้ได้แค่ 2 ปี ก็เสียอีก คงโชคร้ายได้
เกียร์เก่าจริงๆ จึงเกิดแบบนี้อีก ครั้งที่ 3 เปลี่ยนเกียร์อีกลูกเป็นเกียร์
มือสองอีกเช่นเคย ใช้ได้มา5-6 ปี แล้ว ยังใช้ได้เป็นปกติอยู่
เคยโอเวอร์ฮอลล์เกียร์เบนซ์ W202C220 เมื่อปลายปีกลาย ผลงานดีพอใจมาก
เพราะเกียร์เปลี่ยนนุ่มเหมือนใหม่ใช้ดีจนปัจจุบัน จึงเชียร์เรื่องการโอเวอร์ฮอลล์
ในความเห็นของผม ถ้าช่างที่ทำการโอเวอร์ฮอลล์เกียร์มีฝีมือเป็นมืออาชีพจริงๆ
ราคาไม่โหดร้าย(ช่างแบบนี้มีอยู่จริงแต่ต้องหาให้เจอะ) ดีกว่าเปลี่ยนลูกเกียร์ใหม่
แต่ของมือสอง เพราะของมือสองมันวัดดวงจริงๆ พอ ๆ กะโอเวอร์ฮอลล์เกียร์กะช่าง "พอเป็น"
และชุ่ย ไม่ประณีต เพราะขณะโอเวอร์ฮอลล์ ฝุ่นผง และเม็ดทรายจากควาาสกปรก
ของสถานที่ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เท่าที่ผมเคยดูในอินเตอร์เน็ท ห้องทำงาน
ของช่างโอเวอร์ฮอลล์เกียร์ จะต้องสะอาดไม่มีฝุ่นผงหรือเม็ดทรายเด็ดขาด
ข้อยกเว้นในเรื่องของมือสองคือเกียร์เราเป็นรุ่นหายากมาก (หาอะไหล่ยาก)
การใช้ของมือสอง ก็เป็นความจำเป็น แต่ต้องมั่นใจ(ที่หาได้ยากในความเป็นจริง)
ว่าของมือสองที่ได้มาก สภาพดีจริง ๆ และราคาน่าคบหา อย่างนี้ก็พอรับได้
เพราะจริงๆแล้วของซ่อมจะให้ดีกว่าของใหม่ของแท้จริงๆ มันก็ยากอยู่นะครับ
จึงเป็นเรื่องที่เจ้าของรถต้องชั่งใจ
แต่ผมก็ยังเชียร์ให้โอเวอร์ฮอลล์ เพราะช่างดี ๆ ยังมีอยุ่ ราคาก็มิได้โหดเหี้ยม
อะไรมากนัก ไม่ต้องเสี่ยงวัดดวงกับการใช้เกียร์มือสองเสียเงินครั้งเดียวจบ
ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ช่างที่ไม่โหดและไม่โกงหลอกลวงผู้ใช้อย่างเราว่า
เปลี่ยนแผ่นครัชและซีลจริงๆ แต่เอาเข้าจริงหมกเม็ด ยังงี้ของมือสองดีกว่า
แน่นอน ถ้าเราดวงดีครับ
ตอนนี้ส่งเข้าอู่ซ่อมแล้วครับ
แต่อู่ถอดเกียร์ส่งไปโอเวอฮอลในกรุงเทพ
เซ็งเลยเขาไม่ได้ซ่อมเอง
เลยไม่ได้ดูเขาซ่อมว่าละเอียดแค่ไหน
ยังไม่รู้ผลออกมาจะเป็นอย่างไร
แต่ที่แน่ ๆ โดนทั้งร้านซ่อมและอู่ที่ถอด
จ่าย2เด้งอ่ะ คิดในใจไว้แล้ว
ผลจะออกมาในอีก2-3วัน
แล้วจะรายงานผลต่อไปครับ
ร่วมเป็นกำลังใจและภาวนาไม่ให้เจอช่างซ่อม (บางคน) ที่ฉวยโอกาส เมกมันนี่จนเกินควรครับ
ผมว่าเซ็งตรงที่ว่าอู่ไม่ได้ซ่อมเองแต่ส่งไปให้คนอื่นซ่อมให้นี่แหละครับ ถ้ารู้อย่างนี้แต่แรกเอารถเข้ากรุงเทพซ่อมเองดีกว่า ช่วงนี้ก็คุยเรื่องรายละเอียดให้ดีๆ หละครับว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาใครรับผิดชอบ ค่าส่งกลับไปซ่อมใหม่ ระยะเวลารับประกัน ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนมีอะไรบ้าง ถ้าเจออู่ที่รับผิดชอบก็ดีไปขอให้โชคดีครับ
โอเวอร์ฮอลล์ แล้วใช้ได้อีก กี่ กิโลเมตร ครับ
ขับแบบโหดร้าย เหมือนน้องชายผม ดึงเกียร์ ลากขีดแดง
อยู่ได้ประมาณ สามแสนห้าหมื่น กม ครับ
ถ่ายน้่ำมันเกียร์ทุก ๆ หมื่นห้าพัน กม โดยประมาณ ครับ
