เกียร์ เกียร์เพี้ยน
kokopop
w124 e280 หลังเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ใส่เกียร์ไม่ว่าตำแหน่ง R N D 2 1 เดินหน้าอย่างเดียว แถมเป็นเกียร์ 1 ตลอดไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ให้ ต้องอาศัยรถสไล้ด์ไปอู่เพราะระยะทางเป็น 100 กม. ช่างบอก ไม่เคยเจอ ถามอีกอู่บอกเป็นที่สมองเกียร์ แต่ที่สงสัยคือไม่มีอาการผิดปกติใดมาก่อนเลย ที่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็เพียงครบระยะทางเท่านั้น ครับ:n23:
เออ อาการเหมือนรถผมเลยอ่ะ (แต่คนละรุ่น) โทรคุยกับช่าง ช่างบอกว่า มันน่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าไม่ใช่ตัวเกียร์ ให้ไปหาเครื่องอ่านดู ผมยังไม่มีเวลาไปอู่เลย
พอจะไปเจ้า 2700 cdi ของผมดันงอน โซล่าไม่ยอมมาที่ปั๊มหน้าเครื่อง แกะสายออกดูเห็นมีแต่ฟองอากาศ สงสัยว่าอากาศคงรั่วเข้าไปในระบบ น้ำมันถึงไม่ยอมมา แต่ยังไม่รู้เลยว่าอากาศมันรั่วเข้าไปตรงไหน ใครทราบช่วยบอกเอาบุญหน่อย
ครั้งนี้โชคดีจะได้ฟังความรู้จากกูรูด้วยเลยทีเดียว
ลองใส่เกียร์แต่ละตำแหน่งแล้วมีน้องอยู่ใต้ท้องรถก็บอกว่ามีการขยับตามปกติดี (บู๊ชคันเกียร์เข้าใจว่าปกติครับ) แต่มีขณะถอยลงจากแท่นเพื่อจะวัดระดับน้ำมันเกียร์ รู้สึกเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์แล้วต้านๆฝืดๆกว่าปกติ(ที่รู้สึกไม่ปกติ) เลขไมล์ 190,000 กม.:n04:
แหม..พี่น่าจะตั้งกระทู้ใหม่ :n44: อยู่ในนี้คนที่ใช้รุ่นเดียวกับพี่จะไม่เห็นน่ะสิครับ เอาเป็นว่าผมใช้รุ่นเก่ากว่าพี่ 4 รุ่น เดาว่า สายในถังเปื่อย ขาด หลุด หลวม ป่าวคับ
ขอถามนิดนึงนะครับว่าตอนเปลี่ยนน้ำมันได้มีการคลายน๊อตสมองเกียร์หรือป่าว
ลองเปิดแคร้งแล้วลองดูขาเกียร์ที่สมองเกียร์ที่เข้ากับขาเข้าเกียร์ครับอาจจะหักหรือหลุดครับ
ถ้าไม่มีอาการเกียร์ไม่น่าเสียครับ ที่วิ่งเกียร์เดียวผมเดาว่าหลุดออกจากกันไปแล้วครับตำแหน่งที่สมองเลยไม่ขยับไปไหน
เปลี่ยน เฉพาะกรองเกียร์ และน้ำม้นเกียร์ คาลเทค เดตรอน 3 ครับ ผมเองก็เดาว่ามันต้องหัก หรือหลุดจากข้างในครับ ถ้าเป็นอย่างที่สงสัยค่าซ่อมประมาณเท่าไร หรือควรถือโอกาศโอเวอร์ฮอลไปเลยสมควรมั้ยครับ:confused:
ขอบคุณทุกท่าน น่าเสียดายประเมินว่าน่าจะเกินความสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ จึงเสียค่ารถสไลด์ไปอู่แล้ว 4000 ถ้าใจเย็นรอคำปรึกษาจากสมชbonเป็นได้ลุยต่อแน่ :D
