เกียร์ไม่เปลี่ยนครับ
PUPPI
มีใครเป็นบ้างครับ ระหว่างเกีนร์2ไป3ต้องกดคันเร่งให้ถึง2800รอบครับ ไม่งั้นเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนครับ
แล้วจะเป็นหลังสตาร์ดรถครับ โดยเป็น2ครั้งที่ต้องเหยีบให้เกิน2800รอบครับแล้วก็จะไม่เป็นครับ
แต่ถ้าดับเครื่องแล้วสตาร์ดรถใหม่อีกครั้งก็จะเป็นแบบนี้อีกครับ
ไม่ทราบว่าปัญหามันเกิดจากอะไรหรอครับ เคยไปยกเกีนร์มาครั้งนึงครับ รบกวนเซียนทั้งหลายด้วยครับ ขอบคุณครับ
เจอเพื่อน เลยเข้ามาแจม รอคำตอบด้วยคน
เป็นที่เกียร์2ไป3เหมือนกันเลยหรอครับคุณpakapao
เคยเป็น....สวิทซ์อะไรม่ายรุเสีย(ไม่ต้องรู้ก็ได้)ช่างศักดิ์อุดให้...หาย...ไม่เปลี่ยนสวิทซ์....แพง...
ให้ช่างเช็คระบบแว็คคัมเปลี่ยนโหมดเกียร์ E/S ว่าปกติหรือไม่ก่อน จากนั้นก็ลองตั้งสายเกียร์ใหม่
อีกอย่างปกติเวลาเครื่องยังไม่ร้อนเต็มที่ เกียร์จะเปลี่ยนที่รอบสูงกว่าปกติหน่อยนึงอยู่แล้วครับ
ต้องถึง2800รอบเลยครับไม่งั้นเกียร์ก็ไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์3อ่าครับ
ช่ายครับ แต่ผมรอบสูงกว่า 5555555
ผมขำๆไปแล้ว ใช้ได้ใช้ไปก่อน ลูกพี่ x บอก ไม่ต้องไปกังวล ของมีให้ใช้เยอะ
เกียร์เบนซ์จะมีวาวล์ที่เรียกว่า Switchover valve อยู่หลังหม้อลมเบรค
มันจะคุมไม่ให้เกียร์เปลี่ยนเร็ว เช่นเข้าจากเกียร์ 2 ไป 3 ก่อนที่อุณหภูมิจะสูงถึง 80 องศา
ถ้าฝืนจะให้มันเปลี่ยนก็ต้องลากรอบสูงๆ แล้วมันจะแถมตึง....กระชากก้นมาให้ด้วย
ดังนั้นมันจะลากรอบเป็นเรื่องปกติ มีบางท่านรำคาญมันก็เลยไปอุดมันซะ อยากรู้รอคุณ_ มาเฉลย
แต่ถ้ามันร้อนเกิน 80 ไปแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วมันยังไม่ยอมเปลี่ยนอีก อันนี้เกียร์อาจมีปํญหา
ลองทำอย่างที่คุณคริสว่าไว้ดูก่อน
ขอบคุณ อาจารย์kaz ครับ
ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ เดี๋ยวจะลองไปบอกช่างให่ลองดูครับ
ไช่คับอาจารย์ของผมเปนตามนั้นเลย...อุดแย้ว.
อาจารย์ครับ SWITCHOVER VALVE อาจารย์มีรูปให้ดูมั๊ยครับ
รถผมเครื่อง103 เกียร์สุดท้ายไม่ยอมเปลี่ยน(ความเร็ว100km/hrใช้รอบ3000rpm)ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่า
แล้วสวิทซ์ E/S กับสวิทซ์เซฟตี้ของแป้นเกียร์ ยังไม่ได้ต่อสาย(เพราะวางเครื่อง103แทน102) ไม่ทราบว่าต่อยังไงครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
