เกียร์ไม่เปลี่ยนช่วยด้วย
ezamu
พึ่งเอารถไปเปลี่ยนแหวนมาจากอู่ (w124 e280) พอประกอบเสร็จไปรับรถทดสอบความเรียบร้อย
ลองขับดูเกียร์ไม่เปลี่ยนซะงั้นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ช่างทำหน้า งงๆ เพราะตอนทำเครื่องช่างไม่ได้ไปยุ่งอะไรกะเกียร์เลย ขอความรู้จากช่างผู้รู้ด้วยครับ
2 จุด ลองดู
สายแวคคั่มเกียร์หลุด
ลืมประกอบสายเกียร เข้าชุดเร่ง
2 จุด ลองดู
ขับๆไปลักษณะเกียร์ลากยาว(มากๆ)พอยกคันเร่งเกียร์เปลี่ยนผมนั่งไปกะช่าง
เห็นช่างขับแบบเหียบคันเร่งแล้วยกเป็นจังหวะๆไป เศร้าใจจิง
รถผมเกียร์ไม่เสีย
แต่ก็ใช้วิธียกคันเร่งให้เกียร์มันเปลี่ยนตามใจผมเหมือนกันครับ
เป็นการสั่งให้มันเปลี่ยนเกียร์ตามใจเราวิธีหนึ่ง
แบบนี้ไม่ไหว
:n44:
2 จุด ลองดู
ตรงนี้ช่างเชคแล้วครับปรกติ ขอบคุณครับ
ไม่รู้ว่ารุ่นนี้มีสายคลิ๊กดาวน์หรือเปล่า อาการเหมือนสายคลิ๊กดาวน์หย่อน ครับ
ลองเอาสายลม eกับs ออกก่อนครับ บางทีอาจต่อผิดลมไปค้างครับ
เดี๋ยวให้ช่างลองดูตามที่พี่ๆบอกครับ
ขอบคุณในความมีน้ำใจอีกครั้งครับ
ตั้งปรับตรงสายเกียรตรงชุดคันเร่งใหม่ได้เลยครับคือช่างประกอบเเล้วตั้งมันตึงไป
คลายตรงหัวสายดำๆหมุนทวนเข็มนาฬิกาสัก 3 รอบรับรองหายเเน่
ใช่ครับคายออกก็เปลี่ยนเกียร์ ปรกติแล้วครับ ผมเคยโดนช่างปรับแบบนี้เหมือนกัน มาถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ตอนเข้ามาดีๆอยู่ กลับบอกว่าเกียร์เราจะเสียใช้ได้ไม่เกินอาทิตย์แน่นอน ดีนะที่แอบเห็นตอนปรับหมุนสายเกียร์ของเราพอดี กลับออกจากอู่อาการแบบที่พี่เป็นเลย ก็เลยหมุนกลับมาเหมือนเดิม ใช้ได้ปกติครับ เลยบอกเพื่อนๆที่เข้าอู่นี้ให้ย้ายอู่อื่นเลย
คลายจนจะหลุดแล้วครับ:n44:
ปรับสายคันเร่งข้างบนใช่ไหมครับพี่
ไม่ใช่สายคอนโทลเกียร์ข้างล่างนะครับ
ต้องปรับใหม่หมดครับเอาสายคันเร่งเป็นหลักก่อนแล้วค่อยไปปรับสายคอลโทรลเกียร์ครับ
ตอนทำเครื่องช่างไม่ได้ไปยุ่งกะเกียร์เลยครับ
การปรับสายคันเร่งกะสายเกียร์ก็ทำแล้ว
ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ แล้วแก้จบรบกวนขอทางออกหน่อยครับ:'(
พี่ไปเปลี่ยนแหวน ช่างบอกไม่ได้ยุ่งกะเกียร์
แปลว่า ช่างไม่ได้ยกเครื่องออกมาทำข้างนอกเหรอ
ช่างทำคาที่อย่างงั้นเหรอ
จุดก้อคือ
ถ้าช่างยกเครื่องออกมาข้างนอก
พวกสายเกียร์ พวกแวคคั่ม ต้องปลด ออกไง
ทีนี้เวลาประกอบ ผมก้อสงสัยว่า ประกอบเข้าที่เดิมรึป่าวไงคับ
และ ถึงแม้นว่า ทำคาที่ ผมก้อถึงให้ตรวจว่า
ไปเกี่ยวสายแวคคั่มหลุด แล้วเสียบผิดอะป่าวไง
เข้าใจยัง ต้องมีมูล ถึงมีเหตุคับ
ที่ว่าลากยาวเป็นทั้งโหมด e และ s เลยเหรอครับ
จุดก้อคือ
ผมเข้าใจตามที่พี่แนะนำครับ ขอโทษด้วยครับผมอาจสื่อความหมายคลาดเคลื่อนไปบ้าง
ตอนนี้ช่างเค้าก็ไล่เชคอย่างที่พี่ๆแนะนำแหล่ะครับ ผมมึนตรงที่ไม่เจออะไรที่ผิดสังเกตนี่แหล่ะครับ
วันนี้ช่างกะลังเปิดก้นแท็งค์เกียร์เชคอยู่ครับ:n34:
ถ้าอุณหภูมิเครื่องยังเย็นอยู่ เกียร์ก็จะไม่เปลี่ยน คือลากรอบน่ะครับ
