chatchai-19
วิ่งมาตั้งนานไม่มีปัญหา โดยอาการมีดังนี้
-วิ่งที่ 5500 รอบ เกียร์ Top อยู่ดีๆเกียร์ก็ตัดครับ รอบเร่งเเรงมาก ความเร็วตกลงมาก เหมือนว่าวิ่งไม่ครบเกียร์
-หลังจากเกียร์ตัดแล้ว เกียร์ก็ไม่ชิพ ขึ้นอีกเลยครับ วิ่งได้แค่เกียร์ 1-2 นั้น
-การเข้าเกียร์ D N R ไม่มีกระตุกครับ ไม่มีอาการเร่งแล้วรถไม่วิ่ง การออกตัวดีปกติ ติดที่ 3-4 ไม่เข้าให้ตรับ
-เช็คน้ำมันเกียร์แล้ว ก็ปกติครับ แต่ก้มดูใต้ท้องเกียร์ มีน้ำมันเกียร์หยดเห็นๆเลยครับ หยดไม่มีหยุดเลยแต่ไม่ถี่ ลองขัน Bolt อัดเข้าใหม่การหยดไม่มีครับไม่มีหยดแล้ว แต่ก็ลองขับดู เกียร 3 เข้าได้แล้วแต่ 4 เข้าไม่ได้ครับ
-ให้ช่างแถวบ้านดูเขาบอกว่าครัชไหม้ต้องเปลี่ยนใหม่ 16500 กว่าๆ และเขาบอกว่าไม่นิยมซ่อมกัน เอาเซียงกงที่เขาโอมาแล้วจะดีกว่า
-อยากให้พี่ๆช่วยแก้ไขอาการข้างต้นให้หน่อยครับก่อนที่จะโดนช่างฟันเอา และอาจจะเป็นเส้นผมบังภูเขาก็ได้(ปรอบใจตัวเอง) ขอบคุณครับ
