เกียร์ e280
chane106
เกียร์ถอย จับช้าประมาน 2-3 วิ แล้วมีเสียง อี้ด +ฟีด แถวบริเวณ ฟายวีล
ถอยหลังมีกำลังน้อยต้องเหยีบคันเร่งช่วย แล้วมีเสียงแครกๆๆ เกียร์เดินหน้าปกติ
ถึงเวลายกเกียร์ โอเวอร์ฮอลแล้วใช่ไหมครับ
งานนี้ต้องไปหาช่างศัดดิ์ ใช่เปล่า โดยประมาณค่าใช้จ่าย และเวลาซ่อมเท่าไรครับ
ไม่รู้ว่าจะโดนเหมือนกับรถผมรึป่าว
เสียงแต็กๆ ตอนถอย มาจากมงกุฎเกียร์ มันแตก
สาเหตุเพราะครัซเกียร์บางมาจาก สปริงเกียร์สีจนสปริงหัก
แล้วไปขวางมงกุฎเกียร์ ทำให้แตก
ก็จะได้ยินเสียงแต๊กๆ อย่างที่ว่า
ถ้าโดนเหมือนผม รีบหน่อยนะครับ
ิเกิดโชคไม่ดี เศษที่แตกชิ้นใหญ่ มันไปขวางอย่างอื่นอีก
จะทำให้เกียร์ เดินหน้าเสียหาย แล้วรถจะวิ่งต่อไปไม่ได้
ค่าใช้จ่ายก็จะหนักกว่าโอเว่อร์ฮอล ปกติ
เพราะชิ้นส่วนที่ผมพูดถึงตัวนี้แหระ
รีบไปพบหมดโดยเร็ว ยกเกียร์ ประมาณ 2 - 3 หมื่น + / - แล้วแต่ว่าอะไรเสียเยอะ
ถามหน่อยคับ...ถ้าอาการแบบนี้...จอด แล้ว หา Slide ไปอู่...หรือยังพอขับไปอู่ได้..:icon_sad:
ไปหน้าอย่างเดียวครับ อย่าถอยหลัง วิ่งใด้อยู่แต่ก็ไม่ควรวิ่งไกล
ไม่ต้องตกใจครับ
ผมเองยังวิ่งต่อไปอีกเป็นพันโล กว่าจะไปอู่
ปล. แต่ไปเร็วหน่อยก็ดีนะครับ
ไม่ต้องตกใจครับ
-ขอบคุณมากครับ :n20::n20::n20: เดี่ยวจะไปหาช่างศ้กดิ์
ขอ share เรื่องรถตัวเอง
รถผม w124 e280
ถอยไม่ค่อยได้ แต่ทิ้งไว้ ต่อมาก็ถอยไม่ได้เลย
ผม เปลี่ยนมือสองใส่เลย ไม่ overhaul ครับ
ใช้ต่อมาได้ 2 ปีแล้ว วิ่งไป 5 หมื่นแล้ว ไม่มีปัญาใด ๆ
งานนี้ ถึงเวลา โอเวอร์ฮอลล์แล้วคับ
พี่จะซื้อมือ 2 ก็ได้ จะใช้เวลา รวดเร็วกว่า 1-2 วัน จบ
แต่ ก็ ไม่รู้ว่า จะใช้ได้อีกกี่มากน้อย เพราะ เกียร์ มือ2 มาแต่ละลูก
ย่อมไม่เหมือนกัน
หรือ พี่ จะซื้อมือ 2 ที่โอเวอร์ฮอลล์แล้ว ก็ ยิ่งดีไปใหญ่
ลูกเก่า ก็ตีเทิร์นไป จบได้ ใน 1-2 วัน
ถ้า มีเวลา มี รถสำรอง
ก็ เอารถไปทิ้งให้เขาซ่อมเกียร์ ลูกเดิม
งบ เริ่มต้น ที่ 15,000 - 30,000
แล้วแต่ ต้องเปลี่ยนอะไร มากน้อยคับ
ซ่อมเกียร์ แบบนี้ น่าจะใช้เวลา ราว 4-5 วันเป็นอย่างเร็วคับ
เพราะ ช่าง เขาคงไม่ซ่อมรถเราคันเดียว
ไหน จะต้องไปหาสั่ง ซื้ออะไหล่อีก
งานนี้ เร็ว ช้า ขึ้นอยู่กับว่าอู่หาอะไหล่ัตัวที่ผมพูดถึงได้รึป่าว
(กรณีถูกหวยเหมือนผม นะครับ) เพราะว่า
ชุดซ่อมเกียร์ที่มีขายตามท้องตลาดไม่มีอะไหล่ตัวนี้รวมอยู่ด้วย
กรณีผมที่โดนมา ทางอู่ที่ซ่อมเค้าไปซื้อเกียร์เซียงกง ทั้งลูก
แล้วเอาเฉพาะชิ้นนี้มาใช้ ถ้าจะเบิกใหม่ก็ได้แต่ราคาเห็นว่าแรงน่าดู
แต่ใช้เวลาไม่มากครับ ผมทำเกียร์แค่สองวันเอง
อะไหล่ตัวนี้หรือเปล่าครับ
รถผม w124 e280
ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
ย่อมไม่เหมือนกัน
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ พี่ xitrum_dalat
ไม่ใช่ครับ
ลักษณะเหมือนชาม แต่เป็นร่องๆ
สูงประมาณ สัก 2 นิ้ว
พี่ imag_2000 ในรูปนี้มีอะไหล่ตัวที่พี่ว่าหรือเปล่าครับ
ถ้ามีคือตัวที่ 255 หรือ 285 ใช่เปล่าครับ
ไม่ใช่ครับ ของผมเบอร์ 15 ตามรูปในนี้ครับ
http://www.benzowner.net/forum/showthread.php?t=33627
ในคู่มือเรียกว่า Front housing cover ครับ
บอกได้ว่าได้เวลายกเกียร์แล้วครับ
อาการจับช้า ยังดีกว่าไม่จับหรือไม่ขึ้นเกียร์ให้เลย ต้องรื้อดูว่าอะไรต้องเปลี่ยนบ้าง ขั้นต่ำคลัชทั้งชุดกับชุดประเก็นเกียร์ ที่เหลือก็ลุ้นเอา เพราะบางชิ้นก็แพงหลาย
ปล .ตอนนี้ผมยกเกียร์อยู่อู่บ้านครับ W124 E280 ไว้เสร็จแล้วจะมารายงานอีกที (จัดหนักพอควร เฉพาะค่าอะไหล่ค่าของก็ 23,000 ได้ครับ เพราะต้องเปลี่ยนเยอะ)
อาการจับช้า ยังดีกว่าไปจับหรือไม่ขึ้นเกียร์ให้เลย ต้องรื้อดูว่าอะไรต้องเปลี่ยนบ้าง ขั้นต่ำคลัชทั้งชุดกับชุดประเก็นเกียร์ ที่เหลือก็ลุ้นเอา เพราะบางชิ้นก็แพงหลาย
เช่นกันครับผมเอง ก็ส่งรถถึงมือช่างศักดิ์แล้วเมื่อวานนี้ รถคุณ Felixzixma ยกเกียร์ลงมาแล้ว
ผ่าเกียร์แล้วใช่เปล่า ผมเห็นเกียร์ .3 กองอยู่กองหนึ่ง รู้สึกว่าต้องเปลื่ยนเข็มขัดตัวหนาด้วยใช่เปล่า
(ช่างศักดิ์บอกว่า มันไหม้) และค่าอะไหล่ 23000 คุณ Felixzixma ชื้อของเอง หรือ ให้ทางอู่ หา
ให้ครับ ส่วนของผมมีความคืบหน้ายังไง เดี่ยวมารายงานต่อครับ :):)
