เกี่ยวกับเบรครถครับ
Persie
Member
ตอนเย็นออกจากบริษัทสตาท์รถเหยียบเบรคแล้วจมลงไปเลยครับ เป็นตลอดครับ ต้องเหยียบจนสุดรถถึงจะหยุด อยากทราบว่าเกิดจากอะไรครับ แต่ถ้าไม่สตาท์รถเบรคก็ยังแข็งอยู่
ผมว่าหม้อลมเบรคน่าจะรั่วครับ พี่ลองสตาร์ทรถในที่เงียบๆ เปิดฝากระโปรงขึ้นมา
แล้วลองฟังเสียงดูครับ ว่ามีเสียง ฟี้ๆๆ บ้างไหม อีกย่างลองดูน้ำมันเบรคด้วยนะครับว่ามีไหม:)
น้ำมันเบรคอยู่ครบครับ เสียงลมก็ฟังแล้วไม่มีครับ เป็นไปได้ปะครับที่จะเป็นที่แม่ปั้มครับ
บางทีมันไม่รั่วแต่ก้เสื่อมสภาพจนกักแรงดันไม่อยู่ แต่ไม่ถึงกับมีน้ำมันออกมาภายนอก น้ำเบรคจึงไม่หายครับ
ขอบคุณครับ อย่างนี้พอจะซ่อมได้ปะครับ หรือว่าต้องเปลี่ยนแม่ปั้มครับ
ปกติ มันจะทนมาก
เมื่อมันได้รั่ว เสื้อกระบอก มันน่าจะเป็นรอยมาก
เปลี่ยนดีกว่า
แต่เดี๋ยวก่อน แม่ปี๊มเก่า 124 ราคาถูกๆ มีแยะคับ
ในห้องซื้อขาย ลองไปโพสท์หาดู
ยังใช้ได้อีกนานนนนน
สั่นสะท้าน
สั่นสะท้าน 190E 1.8 Auto ปี 1993 ขับที่ความเร็ว 120 แล้วเหยียบเบรค พวงมาลัยสั่นสะท้าน เกิดจากสาเหตุอะไร ครับ ฝากถามด้วย ช่วยชี้แนะให้ด้วย ขอบคุณครับ
จานเบรค หน้า คด
วาล์ว
หลังคอไอดี จะมีวาล์วตัวเล็กๆสีขาวๆ ทำด้วยพลาสติกอยู่ครับ
ลองดูว่าวาล์วตัวนี้กรอบแล้วแตกจนลมรั่วหรือเปล่า? เพราะวาล์ว
ตัวนี้จะมีสายลมเชื่อมกับปั๊มเบรคอยู่ ถ้ารั่วหรือแตก ก็เพียงแค่เปลี่ยน
ตัวนึงราวๆพันนึงครับ ลองเช็คดูนะครับ
:p
เปลี่ยนชุดซ่อมแม่ปั้มครับ ใช้ของใหม่ๆ ดีกว่าครับเรื่องเบรค
