exit said::shock: พอดีเพิ่งติดแก๊ซ แล้วก็เลยไปหาช่าง เครื่องเสียงเพื่อที่จะต่อเครื่องเสียงใหม่พร้อมกับตีตู้ ปกปิดถังแก๊ซ ปรากฏ ว่าไอ้ช่างสันดานเสียมันเสือกขยับท่อเติมแก๊ซ เพื่อที่จะให้มันตีตู้ให้ผมได้สะดวก แต่แม่งไม่รู้ว่ามันไปขยับอีท่าไหน ทำให้ท่อแก๊ซเคลื่อน โดยที่มันไม่ได้แจ้งให้ผมทราบว่าตอนที่มันทำมันได้ขยับท่อแก๊ซ พอดีเมื่อวานไปเติมแก๊ซเต็มถัง ปรากฏว่าขับรถไปได้ ซักระยะหนึ่งมีกลิ่นเหม็ฯแก๊ซอย่างแรง ผมเลยจอดรถเปิดไฟกระพิบพร้อมทั้งดับเครื่องแล้วรีบไปเปิดหลังรถดู........ เชื่อไหมครับพี่น้องแก๊ซพุ่งออกมาเป็นสายเลยครับ ตกใจแทบตายเลยรีบปิดวาล์วทั้งสองข้าง เดชะบุญที่ไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้ (ติดหัวฉีด ถังมัลติวาล์ว 75 ลิตร) หลังจากนั้นก็โทรไปต่อว่าไอ้ร้านเครื่องเสียงเฮงซวย แต่มันไม่รับผิดชอบ มันหาว่าลูกน้องมันไม่ได้ขยับอะไนทั้งนั้น เลยอยากมาเตือนพี่ๆน้องว่าให้ระวังว่าเผื่อใครไปตีตู้แล้วก็ควรเชคให้ดีๆก่อนออกจากร้าน นะครับเผื่อจะได้ไม่ซวยเหมือนผม
pomw210 said:ขอสังเกตุนิดนึงครับ
ถังมัลติวาล์ลนี่เอามือบิดปิดวาล์วได้ด้วยเหรอครับ เพราะเท่าที่ทราบมา มันเป็นวาล์วไฟฟ้านะครับมีฝาครอบกลมๆอันใหญ่อันเดียว ถ้าเป็นถังรุ่นเก่าวาล์วทอง หรือเก่ากึ๊ก วาล์วเขียวแดง หรือๆๆๆถังเมทัลเมทก็ว่าไปอย่าง
อีกข้อนึงที่น่าสังเกตคือท่อพวกนี้ช่างส่วนใหญ่จะบานหัวทองแดงเข้าแป๊บเข้าหัว ขันอัดเกรียวแน่นๆเลย ทำให้ขยับยังไงก็หลุดยาก นอกจากเอาปะแจขันเพื่อคลายออก หรือ ช่างติดแก๊สอาจจะลืมกวดก็ได้ครับ แล้วแก๊สที่รั่วออกมาคาดว่าจะเป็นแก๊สที่ค้างอยู่ในสายเติมครับ มีปริมาณไม่มากแต่ก็อันตรายครับ ระวังไว้ก็ดี
แค่ข้อสังเกตนะครับ ไม่ได้จ้องจับผิด
mikex said:ยังไงก็ดีใจด้วยคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองครับ
ผมเคยเห็นการทดลองพจญเพลิง เปิดวาล์ถัง LPG แล้วจุดไฟ แกสที่พ่นออกมาก็จะติดไฟ ยังกะ flame thrower ในการ์ตูน แต่มันก็ไม่เป็นไรครับ ถังก็ไม่ระเบิดอะไร
แค่เขาเดินอ้อออออมมม ไป แล้วก็เอา หัวฉีดดับเพลิงฉีด
ฟุบ เดียว ก็ดับ
ผมซื้อเจ้าดับเพลิงเคมีอันเล็กๆติดรถไว้กระป๋องหนึ่ง 350 บาทเผื่อฉุกเฉินผ่อนหนักเป็นเบา อยากแนะนำให้เพื่อนสมาชิกซื้อกันไว้ ครับ
ปล .แล้้วก็ย้ำให้เห็นว่า LPG ปลอดภัย มากมาย ขนาดรั่วกระจายแบบนี้ แค่มีสติ เดินไป ปิดวาล์ว ให้เรียบร้อย ก็จบ
เยี่ยมเลยคับเดี๋ยวจะไปลองหมุนดูคับแบบว่าซ้อมไว้ก่อนEak1971 said:pomw210 said:ขอสังเกตุนิดนึงครับ
มัลติวาล์ว มี Manual Valve แบบมือหมุน ตัวเล็กๆ อยู่ตัวนึง เปิดฝาพลาสติกออกจะเห็นปุ่มทองเลืองกลมประมาณเท่าเหรียญบาท หมุนเปิดปิดได้ครับ
ฟุบ เดียว ก็ดับ
